Författare Ämne: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370  (läst 20494 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #30 skrivet: 30 december 2016, 10:55:55 »
Det är inget som "kopplas om" utan överbelastad fas kopplas ur helt, sedan kontrolleras utrymmet separat på andra faser men är resp. elpatron redan upptagna eller saknar utrymme begränsas totaleffekten tills utrymmet kommer åter.
Faserna är alltså åtskilda i tillsatsen så även om en fas är avstängd och skulle teoretiskt kunna driva en mindre elpatron på en annan fas, så kan den inte det.
Det kopplas inte om men har man max eleffekt inställd dvs 10,25kw så kan effektvakten tex dra i gång elpatronerna med 5,3 kw på L1 1,1 kw på L2 och 11,6 kw på L3 beroende på att det redan är hög belastning på tex L1 men ger ändå ca 4 kw i total elpatrons effekt. Men då gäller det naturligtvis att effektvakten som följer med vp är installerad på inkommande el så den känner hela huset belastning.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #31 skrivet: 30 december 2016, 12:04:14 »
Tack alla för schyssta svar. Idag ska jag göra några ändringar på pumpen  och se vad som händer. Ska börja med att förskjuta tempen 1 eller 2 steg och eventuellt höja kurvan från 5 till 6 om några dar om inteförskjutningen hjälpte. Sen efter några av eras tips så ska jag sänka tillsatsen från 8kw till 5.6kw. Höja transfertiden från nuvarande 15 min till 45 min .
Sen undrar jag vad har ni för inställningar på eran filtreringstid? Jag har 24h och har läst att de är lite för mkt..? Sen undrar jag om ni har tillfällig varmvattens uppvärming var 14:e dag?
« Svar #32 skrivet: 30 december 2016, 12:12:10 »
Filtrerings tiden har i stort sett enbart att göra med när vp ska ställa sig i sommarläge  dvs det spelar ingen roll vad den står på den här tiden på året.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 31 december 2016, 16:33:03 »
Igår gjorde jag några inställningar efter era råd här. Höjde temp förskjutning ett steg. Ändra transfertiden från 15minuvarande till 45min och säker max tillsats från 8kw till 5.6kw. Märkte nu precis att den vill inte jobba upp varmvattnet ordentligt. Ja duscha en snabbis och frugan Lika så. Vattnet gick ner till 41 grader och den vill inte upp riktigt till 50 igen . Den sjunk till och med ner till 40. Va har hänt. Är det inställningarna som orsakat detta? Va tror ni?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2017, 11:39:58 »
När det är över 7° (trendberäkningsgräns) så hålls elpatron avstängd och kompresson får jobba upp temperaturen så gott det går. Det kan då ta flera timmar.
Och då är det varmvattenladdningen som brukar 'droppa', inte varmvatten top som motsvarar tappvarmvattnet.
« Senast ändrad: 02 januari 2017, 13:45:52 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2017, 00:12:33 »
Aha oki. Ja ställde  tillbaka transfertid igen till 15min och tillsattsen till 8kw så ordna de till sig. Men nu när ja tänker på det var det 7 8 grader ute. Visste inte att Tillsatsen stängde va då. Trodde de berodde på att ja ändra transfertiden till 45 min. Tillsatsen använde idag 8kw när de va riktigt kallt så min pump behöver nog 8kw.
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 00:17:24 av D_C86 »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2017, 11:03:36 »
Du gör ju som du vill, men du frågade ju efter inställningar som vi skulle gjort. Så länge säkringarna inte smäller för dig så...
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2017, 11:35:00 »
Se till att få effekt vakten inkopplad dom lär behövas  :)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2017, 16:27:54 »
En värmepanna ska klara av att värma nyare hus upp till 27-28 grader!
Framledningstemperaturen ska upp. Det är allt.
Det finns väl isolering i tak och väggar?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2017, 16:39:34 »
Hur går det då?
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2017, 11:51:35 »
Jo det går fint. Höjde tempen och nu håller de runt 20.5. De tycker ja e helt ok då ja eldar imellanåt. Ja hade velat sänka tillsattsen till 5.6 kWh men om den använder 8 vid sträng kyla så kanske inte den orkar. Ska testa o sänka igen. Och höja transfertiden också.
Sen har ja en annan fråga till er. Stod och snacka med grannen häromdagen . Han påstod att eldar man hemma tillsammans med en Frånluft värmepump så kan man dra ner på elförbrukning. Typ att eftersom den tar vara på.värmen o omvandlar till energi så om ja eldar så blir Frånluften varmare och pumpen får mer värme. Men ja tänker mer att pumpen styrs ju helt på Utomhus tempen så de spelar väl ingen roll så sett. Va tror ni?
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2017, 12:01:47 »
Vp använder inte mer tillsats än vad den behöver för att hålla rätt framledning oavsett hur många kw man ställer in som max elspets. Blir frånluften varmare blir ju även vp effektivare men är frånluften varm lär inte vp behöva jobba så hårt för då har du redan övertemp inne.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2017, 12:17:17 »
Ja men då sänker jag tillsattsen till 5.6kw.
Då har grannen rätt i det han sa alltså?
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2017, 12:23:48 »
Jag menade tvärtom har du tillsatsen på 8 kw och vp har behov av 5,6 kw så använder den 5.6 kw inte mera bara för att det finns tillgängligt men begränsar du till 5,6 kw  och den behöver 8 kw kommer du få kallt inne allt under förutsättning att dina säkringar klarar 8 kw. Pumpen blir effektivare med varm frånluft men med varm frånluft har du övertemp inne och ska ju inte vp gå och sen när tempen inne är normal kommer även frånluften vara normal men du spar ju naturligtvis på att vp kanske inte behöver använda elspets under tiden du eldar om den över huvud taget ska gå när du redan har för varmt inne. Nu antog jag att du har innegivare har du inte det kommer ju vp jobba som vanligt oberoende av innetempen.
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #44 skrivet: 04 januari 2017, 13:26:01 »
Har du ingen innegivare så sätt termostaterna på radiatorerna till önskadtemp ca 22 sen när du eldar stänger dem så kommer värme pumpen att stänga av sig när panntempen når inställt värde.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
