Författare Ämne: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370  (läst 20442 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #15 skrivet: 29 december 2016, 20:16:38 »
NIBE kunde väl bara bytt plats på elpatronerna på L1 & L2 på 2016?
Så här såg det ut 2015 och tidigare.
« Senast ändrad: 29 december 2016, 20:22:55 av mysman »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 29 december 2016, 20:17:56 »
Visst är det inte så smart... Troligen kör dom med standard komponenter. NIBE sparar kanske 100kr per pump och vi pröjsar för 20 i stället för 16A anslutning...
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #17 skrivet: 29 december 2016, 20:26:50 »
Ok. Elpatronerna drar alltså 11,6A per fas och kompressorn ytterligare 5,3A på fas 1.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 29 december 2016, 21:32:32 »
Frånluft 22,6° ser väl inte så lågt ut, eller har någon precis duschat?
Avluften ser ganska hög ut(återigen kanske pga. dusch), vad har du för fläkt %. Kanske skulle man kunna dra ner något och få mindre kallras från ventilerna? 0,5-1,5° vore att föredra i avluft.
Reagerade även på framledningstemp 26,9° som bör vara högre. Kan vara tillfälligt då shunten stänger vid vv-produktion.
Annars prova med temp förskjutning 0 istf. -1.
Och 8kW är väl onödigt, har du verkligen 20A säkringar på pumpen?
Frånluften är så hög just då för att jag har eldat i kaminen vilket jag inte vill göra så mkt utan bara ibland. Vanligtvis ligger den på 20.5 c och innertemperatur på 18.5 om ja inte eldat. Så jag testar med förskjutningen till 0 och ser hur de blir. Ventilation är inställd på normal vilket är 65%. Ja de stämmer det är ganska rejält med kallas i ventilerna så i sovrummet har jag fått stänga ventilen helt. Hur ändrar jag detta? Och är det att rekommendera? Just då hade den tillfälligt stängt som du säger. Den brukar ligga nästan som den ska men aldrig exakt som den rekomenderade. Kan inget om el så detta med säkringar och 8kw har ja inget koll på? Vet att huset ligger på en 20A och på pumpen står de 16a säkring.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 29 december 2016, 21:38:38 »
Vad ligger fläkthastigheten på?
Den är på normal läge vilket är 65% och det är kallras så i sovrummet har ja fått stänga ventilen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 29 december 2016, 22:06:28 »
Bytt till en annan tilluftsventil. Sänk fläkten till 60%. Öka förskjutning till +1.
Du hinner sänka sen. Bättre ha lite för varmt än att frysa.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 29 december 2016, 22:09:05 »
Den blåser rakt upp i taket.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #22 skrivet: 29 december 2016, 22:13:44 »
Det låter som du gillar värme. Då får man dra på lite.
Förskjutning ett steg ger inte så mycket, kanske 1,5° i framledning. Vill du ha mer sen så ändrar du kurvan till 6, tycker jag.
Kanske bör du kolla cirk.pumpen som inte bör gå för högt inställd då skiktningen i arbetstanken kan störas. Själv kör jag på lägsta hastighet, men har du väldigt mycket slingor kan du köra läge II.
Om du inte uppgraderat mjukvaran på pumpen kan du ju göra det, eller ställa transfertid på 45 min.
Då blir övergången från vv till värme mjukare utan avbrott i kompressor-driften.
Håll inne bakåt-pilen i 5 sek i huvudfönstret för att komma åt service-meny'n och gå till 5.1.99.
Ändra även max tillsats till max 5,6kW i 5.1.22 när du är där.
Fläkten ändras i 5.1.5 men 65% kan behövas om du inte eldar något. Däremot kan du om du vill slå på fläktsynkdrift i 5.1.99 och samtidigt ändra fläkthastighet 2 till kanske 50%. Då går fläkten ner lite när kompressorn står still.  tummenupp
« Senast ändrad: 29 december 2016, 22:41:02 av mysman »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #23 skrivet: 29 december 2016, 22:16:17 »
Vp har effektvakt och den styr elpatronen till att använda en fas som inte är max belastad.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #24 skrivet: 29 december 2016, 22:53:24 »
Styr & styr...
Resp. elpatron kopplas in eller inte beroende på utrymmet i Ampere. Är det 8A på L2 kan den inte välja att köra denna om det inte finns plats för 11A på L1. Faserna är helt åtskilda i det avseendet.
Vänligen fortsätt 2016 års modell i BigGitt's installationstråd, inte här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63444.0
« Svar #25 skrivet: 29 december 2016, 23:07:36 »
Enligt nedan står det i manualen om effektvakten är installerad nu verkar TS inte ha dom installerade av nån konstig anledning för dom följer med vp och är nog bra att ha till en flvp som lär behöva eltillskott.
Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen
fasströmmarna. Vid överbelastning på någon fas
kopplas effekten om till annan/andra faser.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #26 skrivet: 29 december 2016, 23:29:44 »
Det är inget som "kopplas om" utan överbelastad fas kopplas ur helt, sedan kontrolleras utrymmet separat på andra faser men är resp. elpatron redan upptagna eller saknar utrymme begränsas totaleffekten tills utrymmet kommer åter.
Faserna är alltså åtskilda i tillsatsen så även om en fas är avstängd och skulle teoretiskt kunna driva en mindre elpatron på en annan fas, så kan den inte det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 30 december 2016, 07:00:17 »
Kolla en sak till om du inte lyckas få upp värmen.
I fördelningsskapet har du elektroventiler uppe. Öppnar dom för fullt?
Nere finns manuella ventiler. Dessa kan vara strypta. Öppna samtliga.
« Svar #28 skrivet: 30 december 2016, 07:12:28 »
Ska inte dom manuella ventilerna vara instrypta utifrån slinglängd och effektbehov? Eller är det några andra ventiler?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 30 december 2016, 07:30:25 »
Det bör det. Ja. Men vad hjälper det om det är kallt i huset? Dom kan vara feljusterade. Bara börja om.
Därför skrev jag att först ska han kolla om dom uppe öppnas.
