Författare Ämne: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370  (läst 20424 gånger)
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 december 2016, 19:32:53 »
Hej alla. Är nyinflyttad  i en 2 år gammalt stenhus. Huset är utrustad med en Nibe F370 och den är kopplad till golvvärme i hela huset. Sitter givare på väggen och de ska vara helt öppna om jag förstått rätt när man har golvvärme. Det är bara 18.5-19 grader varmt i huset. Så vi får elda upp till i kaminen men ja hade velat styra värmen helt med pumpen.
Så här är min pump inställd nu.
Bor i ett nytt stenhus i södra halland.
Värmekurva 5 och temp -1.
Driftläge är på auto och inställningarna där är på stop av värme 17.c stop av tillsats 17.c och filteringstid 24h.
Priotering varmvatten.
Ventilation är satt på normal och vatten Ekonomi.
Arbetstryck verkar vara normalt på 1.2 bar och shunt handtaget är på A samt vridet mellan 0 och fem på skala  0 till 10.
Detta är vad förra ägaren hade men ja tycker det är för kallt. Vad hade ni velat ändra på mina inställningar? Eller är något av mina inställningar helt fel? Tacksam för hjälp.
SV: Nyinflyttad och för kallt. Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 28 december 2016, 20:33:37 »
Jag antar att det inte är jättekallt ute. Isåfall ska du börja med att ändra förskjutningen från -1 till 0 eller +1. Vänta nåt dygn mellan varje justering så det hinner stabilisera sig.
Du kan även skriva ner alla temperaturer så kan man se om den verkar funka som den ska.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 20:45:44 »
Det har varit 2-3 grader idag. 18.5 inne om ja inte eldat. Har tempraturen ute något skillnad om hur varmt det är inne? Blir elåtgången mkt högre vid varje förskjutning? Hur mkt?
Vilka siffror vill du att ja skulle skriva ner sa du?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2016, 21:05:04 »
Om det blir kallt inne när det är kallt ute ska man öka kurvlutningen. Är det kallt inne redan vid måttlig utetemperatur ska man höja förskjutningen.
Ja, det går åt mer energi för att hålla en högre innertemperatur. Me det är ju smällen man får ta så att säga. Alternativet är att låta det vara 18 grader...
Skriv ner de temperaturer som går att läsa av i VP'ns styrsystem.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 21:28:46 »
Det kostar att värma hus...
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 21:43:18 »
Hoppas det va detta du mena?
« Senast ändrad: 28 december 2016, 21:46:31 av D_C86 »
Utloggad D_C86
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 29 december 2016, 16:17:32 »
« Senast ändrad: 29 december 2016, 16:42:36 av D_C86 »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #7 skrivet: 29 december 2016, 18:19:50 »
Frånluft 22,6° ser väl inte så lågt ut, eller har någon precis duschat?
Avluften ser ganska hög ut(återigen kanske pga. dusch), vad har du för fläkt %. Kanske skulle man kunna dra ner något och få mindre kallras från ventilerna? 0,5-1,5° vore att föredra i avluft.
Reagerade även på framledningstemp 26,9° som bör vara högre. Kan vara tillfälligt då shunten stänger vid vv-produktion.
Annars prova med temp förskjutning 0 istf. -1.
Och 8kW är väl onödigt, har du verkligen 20A säkringar på pumpen?
« Senast ändrad: 29 december 2016, 19:04:32 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 29 december 2016, 19:08:50 »
Vad ligger fläkthastigheten på?
« Svar #9 skrivet: 29 december 2016, 19:20:40 »
Det behövs väl inte 20A säkringar för 8kW elpatron? Det är väl flera steg fördelade över alla faser?
« Svar #10 skrivet: 29 december 2016, 19:42:00 »
8 kW är lite under 12 A.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 29 december 2016, 20:02:10 »
Två faser kan ligga lägre. En på över 16A. Då krävs det 3x20A.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 29 december 2016, 20:04:41 »
Från manualen till 370.
« Svar #13 skrivet: 29 december 2016, 20:12:34 »
Varför har man konstruerat den så dumt?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 29 december 2016, 20:14:57 »
Oj. Han har den tidigare modellen från 2010.
20A ska det vara.
  • Dot gäster: 2132
