Författare Ämne: Blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw  (läst 11273 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Har blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw och 2 x 165m borrhål. Jag tycker det verkar väldigt mycket med 17kw.
Hus Bålsta
340m2 varav 100m2 källare med golvvärme, resten radiatorer, inga stora glaspartier eller andra energitjuvar.
Normalisolerat, byggt 1998
Ni andra som har 17kw-installationer, hur stora hus har ni, och i vilket skick rent energimässigt är dessa i?
17kw känns nästan som industristorlek  :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw
« Svar #1 skrivet: 12 december 2016, 05:45:48 »
Farsan har ca 240m2. 120m2 vardera våning. Allt golvvärme, byggt 1983. Har Nibe 1255 4-16 pumpen. Den går ofta på lägsta hastigheten. Nu när det var -15 gick den på ca 30Hz med 31 grader i framledningstempen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 12 december 2016, 07:10:12 »
Hur hög är den nuvarande förbrukningen, vet ni det så är det ju helt avgörande för dimensioneringen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 12 december 2016, 08:37:24 »
Frågan är också om det är en 5-17 kW inverter eller en on/off värmepump på 17 kW?
Det sistnämnda låter lite väl överdimensionerat.
Mellan tumme och pekfinger är en on/off på ca 12 kW OK, eller en inverter.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 12 december 2016, 09:39:29 »
340 m2 är ett rejält hus så 17 kw låter inte helt fel om man vill klara sig utan elspets eller ev lite.
« Svar #5 skrivet: 12 december 2016, 11:08:36 »
Huset är från 1998, så det borde vara hyfsat isolerat, även källardelen.
Max effektbehov borde vara ca 14-15 kW.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 12 december 2016, 12:36:11 »
En IVT Premiumline HQ E17
Energiprestande låg på 121 kWh/m2 per år när vi köpte huset, vi fick med en sådan energideklaration.
Frågor:
Om värmepumpen blir "överdimensionerad", vad kan då nackdelen bli? Att man behöver ha onödigt stor huvudsäkring? För många onödiga start/stopp? Kan det rent av bli oekonomiskt?
Räcker vår huvudsäkring på 3 x 20A om vi har en pump på 17kw? Vi har inte några speciella strömbehov i övrigt i vårt hem.
Om man upptäcker att det är lite överdimensionerat, kan man då dra nytta av en volymtank/arbetstank?
Om borrhålen är för många/för djupa, kan detta också resultera i onödiga kostnader i form av driftkostnad av cirkulationspump och liknande?
« Svar #7 skrivet: 12 december 2016, 13:06:47 »
Det är snarare så att det krävs mindre huvudsäkring om man har en större VP. Det som drar ström är ju elpatronen... Kompressorn i en 17kW VP drar nånstans runt 5kW vilket blir ca 7A per fas.
Största nackdelen med för stor VP är att den kommer att få korta gångtider och många starter. Det påverkar både verkningsgraden och livslängden. För att undvika det och ge VP'n bästa möjliga driftförutsättningar kan man koppla den via en tank.
Ju längre borrhål desto högre flödesmotstånd och mer drivenergi till cirkulationspumpen, men eftersom du har två hål (parallellkopplade hoppas jag man har tänkt) så blir flödesmotståndet mindre än med ett hål, så enda nackdelen där är kostnaden för själva borrningen.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 12 december 2016, 13:28:41 »
Hej och tack för svar,
3x7A är ju en del, är det kontinuerlig drift då?
Hur många Ampere drar i så fall kompressorn på en 13kw eller 15kw? Finns det att läsa, vad ska jag leta efter i manualerna?
Det du skriver om arbetstank verkar ju intressant. Är det 200-300 liter då?
« Svar #9 skrivet: 12 december 2016, 13:35:47 »
En 13kW VP drar kanske runt 5A per fas (3-4kW beroende på temperaturer och annat), men om husets effektbehov är 17kW så behöver den stöd av 4kW elpatron, så summan blir drygt 10A i så fall istället för de 7A du skulle ha behövt om VP'n gav 17kW.
Siffrorna är bara förenklade exempel, men det är principen som är det intressanta...
« Senast ändrad: 12 december 2016, 13:38:23 av purjo__ »
« Svar #10 skrivet: 12 december 2016, 13:47:18 »
Får max effektbehov till ca 14 kW.
« Svar #11 skrivet: 12 december 2016, 13:52:05 »
Då är nog 17 kw vp rimlig för effekten brukar ju sjunka lite vid högre framledning men jag skulle nog välja till en arbetstank med så pass kraftig dimensionering och ev behov av att köra värme i källaren på sommaren.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 12 december 2016, 13:57:58 »
Står värmepumparnas kompressorer och går kontinuerligt dygnet runt, året om? I så fall blir det ju 5kw * 1,25kr i elpris * 24 timmar, det blir ju 150 kronor varje dygn i bara kompressorkostnad. Eller gör jag en tankevurpa?
« Svar #13 skrivet: 12 december 2016, 14:16:46 »
Ja, du gör en tankevurpa. Skulle det vara så så blir det väldigt varmt inne på sommaren...
Kompressorn går bara kontinuerligt när husets effektbehov är samma eller högre än vad VP'n ger. Om t ex husets effektbehov är 5kW vid en viss utetemp så går en 15kW VP'n i intervaller så att den totala gångtiden per dygn blir ca 8 timmar (Vp'n ger tre gånger så hög effekt som huset behöver, så den kommer att gå en tredjedel av tiden).
Längden på intervallen och antalet intervaller beror i första hand på hur mycket vattenvolym VP'n har att jobba med (det går att justera med inställningar inom vissa gränser).
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 12 december 2016, 14:41:28 »
Aha oj, tänkte väl det  :)
Hur räknar jag bäst ut effektbehovet? Till exempel en dag som denna då det är -7 grader ute.
  • Dot gäster: 2031
