Författare Ämne: Blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw  (läst 11253 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
SV: Blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw
« Svar #30 skrivet: 15 december 2016, 12:32:37 »
Hej tack Lars!
De värmeförluster som eventuellt uppstår i en tank, dessa kan man väl se att man tillgodoräknar sig att den värmer upp pannrummet och eventuellt lite ovanför? Men det är väl försumbar förlust?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 15 december 2016, 12:43:51 »
Helt rätt  tummenupp
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 15 december 2016, 18:14:08 »
1) Prisskillnaden mellan 13 och 17 KW är liten, särskilt om utslagen på VPns livstid. OM du ska ha en Inverter eller on-off  kan andra på forumet ge råd om-
2) Om du slipper ellspets så är payofftiden ett par år.
3) Köp en så stor å komplett acktank som möjligt så är du rustad för ändrade energipriser, mm som tvingar dig att komplettera med andra värmelösningar.
Jag använder en 750 l tank som arbetstank eftersom jag har solvärme också.  Om du köper en tank med  slingor i och många anslutningsmöjligheter (hål för div kopplingar) så kan du använda tex vattenmantlad kamin , vedeldning , solvärme mm.   Min VP styr all värme ut till huset via en shunt, även solvärmen som kan bli upp till 90 C. det innebär att VP inte går om tanken är varmare än vad VPn är inställd på
Vp är ansluten i övre 1/3 av tanken.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #33 skrivet: 16 december 2016, 09:44:00 »
Hej tack!
Är du nöjd med din Premiumline HQ?
Visst är det väl en Onoff, och inte en varvtalsstyrd? Vad har det i så fall för eventuella nackdelar?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #34 skrivet: 16 december 2016, 09:50:38 »
jag är nöjd med min on-off pump. Har mest sysselsatt mig med att optimera solvärmen och inte skruvat så mycket på pumpen. Kommer sannolikt att  installera  frånluftfläkt med värmeåtervinning då hålet är något kort i förhållande till pumpens storlek ( jag gick ifrån 10 kW till 13)
Sv
Sv
« Svar #35 skrivet: 24 december 2016, 11:20:25 »
Jag har. 14kw på 250m2 inkl källare.  Vid - 14 verkar elpatron gå.  Då är framledning 49c.  Tror kompressorn ska leverera 55c som mest så det bör väl hänga ihop med för lite effekt.. Huset av timmer,  ca 130 år.  Ingen extra isolering förutom panel o sånt.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #36 skrivet: 30 december 2016, 12:29:27 »
Om man har väldimensionerade radiatorer, borgar det då för en lägre framledningstemperatur?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 30 december 2016, 14:13:52 »
Visst borgar det för det cricket  :)
Du får den framledningen du projekterar efter
Det viktiga ! Är att alla radiatorer får samma förutsättningar
Vill du hålla ner framledningen lite väljer du 50- 40 istället
Lägre  beräknings temp ja då börjar det bli så stort att
Hen som inreder börjar protestera
Lycka till
Med vänlig hälsning,
Cocacola
