Författare Ämne: Blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw  (läst 11278 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Blivit rekommenderad en jättestor bergvärmepump på 17kw
« Svar #15 skrivet: 12 december 2016, 15:01:15 »
Jag bor ett i din närhet med ett hus byggt 1974 335 m2 100 m2 biytor 15 grader varmt. Tvåglasfönster. Lättbetong och mexitegel. Vi är 8 personer i huset.
Installerade IVT HT plus 17 kW 2004 med två borror som dina. Gjorde gamla varmvattenberedaren 500 l till arbetstank. Har endast radiatorer, ej golvvärme.
I genomsnitt gångtid per  år 3250 h. Eltillskott 50 timmar totalt vilket nog skulle kunnat undvikits  med bättre inställning. Starter mellan 12- 24 per dygn. Här visar det sig att varmvattenförbrukningen påverkar så att det blir flera starter än radiatorsystemt.
VP klarar -15 grader utan tillskott, sedan hänger det på varmvattenförbrukningen. Huvudsäkring 25A. Hade jag haft mindre VP hade jag fått höja. Arbetstanken 500l är bra. Den levererar värme under varmvatten beredningen så att innetemp inte börjar pendla.
Jag känner mig helt nöjd med funktionen av anläggningen. Ditt hus är nog bättre isolerat.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #16 skrivet: 12 december 2016, 15:09:35 »
Hej hej,
Låter ju bra det där. Arbetstanken, cirkulerar vattnet genom den? Är det lika okomplicerat som det verkar, att det bara fungerar som ett "batteri" för att utjämna?
När din värmepump är igång, hur många kw drar den då?
« Svar #17 skrivet: 12 december 2016, 15:18:58 »
Vid 0 graders brinetemp och 35 graders framledning drar den 3.7kW
Vid 0 graders brinetemp och 50 graders framledning drar den 4,9kW
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=fastighet&fn=Installatorhandl_greenlineHTplusCE.pdf
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 12 december 2016, 19:07:37 »
väljer man +100% i effekttäckning är en Arbetstank ett måste (17 kw) ,
schablonar man ditt hus och väljer en g3 13 kw  har du ca 130 kwh om året i spets vid samma borrning ,
rekommenderar dig fortfarande en tank även om du går ner en storlek .
finns det lite plats i pannrummet går det att göra jättefina grejer i en sån stor kåk
cc
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #19 skrivet: 12 december 2016, 19:43:07 »
Jag valde arbetstanken för att kunna använda termostater på elementen och att få en tillräckligt stor vattenmängd i radiatorsystemet så att antal starter inte blir för många. Olika effektbehov i olika rum t.ex soliga rum och rum på skuggsidan därför termostater.
VPn arbetar mot arbetstanken.  Radiatorsystemet ansluts med ytterligare en radiatorpump mot tanken. Ganska enkelt men lämplig tank behövs, en cp till och plats att ställa den på.
Effekt förbrukningen hos miv vp varierar mellan 4000 W och 6100 W  beroende på vilken temp den jobbar med.
Radiatorvatten: 37 gr 4500 W och 45 gr 5300 W. Varmvatten: 5500W - 6100W.  (cpar med vid mätning)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 13 december 2016, 05:56:20 »
Det låter lite stort med 17kw.Vet du varför installatören vill att du ska välja så stor pump?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #21 skrivet: 13 december 2016, 16:00:25 »
Enig i at 17KW er stort.
Jeg har en 2 etg. bolig på 240m2 som jeg holder mellom 24 og 26 °C samt et sjøhus på 50m2 x 2 etg. som jeg har 16 °C. Jeg har en litt modifisert 5,5KW  varmepumpe som gir 7,5KW på max a:gl
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #22 skrivet: 14 december 2016, 10:29:13 »
Kanske för jag berättade att jag skulle vilja bygga ett garage 7 meter bort från huset, på cirka 30m2 och dra en kulvert dit och sätta golvvärme eller vattenburen fläktkonvektor.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #23 skrivet: 14 december 2016, 12:17:24 »
Jag skulle med den erfarenhet jag har se om jag fick plats med en rejäl arbetstank. Med en sådan skulle jag välja 17 kW. Jag har aldrig haft problem med att den varit för stor. Men många bekanta skulle ha valt större i dag mot tidigare. En sådan klarar både värme och varmvatten utan elpatron vid rejäl kyla. Jag har märkt att varmvattenförbrukningen hopar sig vid vissa tidpunkter på dygnet. Värmetillförsel behövs till huset då också. Låt vara att våra unga har svårt lära sig hushålla med varmvatten.
En 17 kW vp kommer inte leverera 17 kW ty när brinetemp sjunker så blir det nog 15-16 kW beroende på brinetemp. Med god planering blir inte storleken prisavgörande. Men din isolering kanske är så bra att jag vilseleder dig. Mät din förbrukning så du kommer till en säkert val av storlek.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 14 december 2016, 12:53:48 »
Med dom planerna är det nog bra att välja en rejäl vp och har inte hört nån som är missnöjd pga för stor vp så länge den installeras rätt dvs kopplas mot tank.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #25 skrivet: 14 december 2016, 13:41:52 »
Hej på er,
Jätteroligt att diskutera detta tycker jag!
När det gäller arbetstank, jag har några frågor:
1. Kräver arbetstank någon el-installation?
2. Hur stor arbetstank ska/bör jag använda? Jag har gott om utrymme.
3. Vad jag förstått behöver jag en extra eller "extern" cirkulationspump? Kommer det finnas någonting oekonomiskt i den delen, eller kan jag välja en cp som är mycket energieffektiv?
4. Kom gärna med förslag på arbetstank, så jag kan läsa in mig lite på ämnet.
« Svar #26 skrivet: 14 december 2016, 13:51:33 »
Ingen el till tanken men ev framledningsgivare i eller efter tanken beroende på hur vp styr. Jag skulle välja en stor tank 500 liter är ingen nackdel. Välj en modern lågenergi cp. Antar att alla tillverkare har egna tankar men på Nibes hemsida finns info och inkopplings förslag med deras tank som heter ukv men det går bra med vilken burk som helst en beg acktank lär funka bra den också.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #27 skrivet: 14 december 2016, 13:58:51 »
Tack!
Jag har hört 3 olika namn på tankar:
Ackumulatortank
Arbetstank
Volymtank
Är det samma sak? En Ackumulatortank kan väl ha flera slingor, till exempel för solenergi.
« Svar #28 skrivet: 14 december 2016, 14:07:49 »
Ja det är samma tank men olika inkoppling en acktank brukar ha shunt som stänger och ackumulerar värmen till senare och används oftast till vedpannor. En arbetstank ackumulerar också värmen men saknar shunt och används oftast till värme pumpar har extern cirkpump. En volymtank kopplas som en burk på framledningen för att ge mera volym till systemet och cirkulationen sköts av den inbyggda cp i vp. Alla tankarna kan ha slingor för tex förvärmning av vv men ska man koppla in solen genom tanken måste den ha shunt som kan stänga så man får ut lagomt varmt vatten på radiatorerna.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #29 skrivet: 14 december 2016, 14:25:02 »
1) + 3)  El behövs väl bara till cp ext.
2) 300 - 500 l ev större. Ofta beror det på vad man kan få till rimligt pris. Utnyttja dina goda utrymmen för fin funktion.
4) Gå in på blocket och sök på  olika acku, acumulatortankar, beredare......  prova med olika stavningar de brukar löna sig. Det finns en hel del .....
3) Att ha 2 cp-ar ger större förbrukning men, om man låter vp-cp gå bara med kompressorn så minimerar man förbrukningen. cp-ext behöver 30W ( Energisnål) i min anläggning.
Jag har köpt cp på www.ebay.de. Pris 1000-1500 kr.
Du är välkommen kolla min anläggn. Maila i så fall.
