Installationsforum
Påfyllningsventil värmesystem kopplat till varmvattnet rätt eller fel
Next
Alla
Ämne: Påfyllningsventil värmesystem kopplat till varmvattnet rätt eller fel (läst 12657 gånger)
uffepufff
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
uffepufff
11 december 2016, 13:14:29 »
Vi har anlitat en firma för att koppla in vår bergvärmepump en CTC Gsi-12
enligt exempel på rörinstallation från CTC så ska påfyllnadsventilen för värmesystemet gå från inkommande kallvatten till elementkretsen.
Nu är det kopplat från Varmvattnet till elementsystemet, är detta OK, jag själv skulle inta ha koppla så!
mvh UffePufff
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Påfyllningsventil värmesystem kopplat till varmvattnet rätt eller fel
11 december 2016, 13:18:49 »
Helt ok lär vara mindre syre i vv.
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
11 december 2016, 14:11:18 »
ok tack !
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
11 december 2016, 14:28:10 »
Däremot så har montören monterat påfyllningsventilen på fel sida avstängningsventilen.
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
11 december 2016, 14:56:31 »
Inte enligt principskissen där ser det ok ut
mvh UffePufff
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
11 december 2016, 21:24:48 »
Sitter det en backventil på kallvattenledningen mellan säkerhetsventilen och VV-beredaren?? Så får det absolut inte se ut!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
11 december 2016, 22:38:55 »
Det sitter en backventil på inkommande tappvattenanslutning enligt installationsanvisningen, det är det enda jag kan se. jag har ingen VV- beredare den sitter i pumpen,
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
12 december 2016, 08:40:00 »
Om VV-beredare är separat eller inbyggd spelar ingen roll.
På bilden ser det ut att sitta en backventil mellan säkerhetsventilen (svarta hatten där du skrivit kv med blå text) och beredaren.
Om det är så kan du få tryck på varmvattnet som är långt över vad beredare, ledningar och kranar är byggda för.
Kolla upp detta!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
12 december 2016, 08:43:11 »
Påfyllningen av värmesystem skall sitta före avstängningen, det får inte finnas nån avstängning mellan påfyllning och värmesystemets säkerhetsventil.
Nu finns inte sistnämnda på plats, men jag gissar att anslutningen under filterballen är för expansionskärl och säkerhetsventil?
Jag ser att principskissen i CTC:s manual har en ventil mellan påfyllning och säkerhetsventil, ser inte OK ut enligt mig...
Samma principskiss innehåller ingen säkerhetsventil på inkommande KV...
Undrar om CTC anser att detta inte är nödvändigt på en slingberedare.
Sen ser det mer ut som att rörkrökaren satt ett filter på inkommande KV, det där ser inte ut som en backventil?
Senast ändrad: 12 december 2016, 09:05:27 av Carl N
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
12 december 2016, 09:02:20 »
Vart är backventilen? Jag ser bara ett filter...
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #10 skrivet:
12 december 2016, 11:32:19 »
Kan vara så att det är ett filter, ser inte riktigt varför man skulle ha ett filter där. Bekräfta att det inte är en backventil.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
12 december 2016, 11:51:58 »
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/ventiler-och-matinstrument/vvs-filter/filter/5064187/
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
12 december 2016, 12:13:50 »
Ctc värmer vv via växlare den vill man inte ha skräp i.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
12 december 2016, 12:17:03 »
Dock borde det finnas avstängningeventiler före och efter ventilen, annars är det svårt att göra ren den. Då sitter SÄV'en lite felplacerad iallfall... Dessutom behövs det en backventil för att inte vatten ska tryckas tillbaks till inkommade kallvatten när det står still i beredaren och värms upp, men det kanske han har tänkt montera när han färdigställer rördragningen.
uffepufff
Antal inlägg: 14
uffepufff
Svar #14 skrivet:
12 december 2016, 12:20:49 »
Det är som ni säger ett filter och ingen backventil, fel av mig
vet inte om han ska sätta en backventil får ta den diskussionen med honom
mvh Uffepuff
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 1867
användare: 2
DonPablo
JoA
