Författare Ämne: Påfyllningsventil värmesystem kopplat till varmvattnet rätt eller fel  (läst 12661 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Dock borde det finnas avstängningeventiler före och efter ventilen, annars är det svårt att göra ren den. Då sitter SÄV'en lite felplacerad iallfall... Dessutom behövs det en backventil för att inte vatten ska tryckas tillbaks till inkommade kallvatten när det står still i beredaren och värms upp, men det kanske han har tänkt montera när han färdigställer rördragningen.
Man kan ju stänga inkommande vatten när ventilen ska rensas och öppna kranarna i huset så det blir tomt i ledningarna. Nån beredare finns inte utan vattnet värms via växlare men en liten volym kan ju tryckas bakåt ändå kanske  Sc:,h
Ja, jag tror inte det spelar nån roll om det är slingberedare eller förråd. Man behöver en backventil ändå. Det kan ju dessutom hända att man byter beredare eller sätter en till efter den första och då är det ju bra om allt är som det ska redan från början.
Kanske redan sitter en där antar att det sitter flödes mätare och lite annat som styr vv produktionen Sc:,h
Det sitter en flödesvakt där. Den är väl till för att starta cirkulationen genom tappvattenväxlaren? Övriga prylar verkar man få sätta dit utanför VP'n (I manualen står det att man ska montera en backventil på inkommande KV).
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Verkar vara en glad snubbe i farten? Det finns färdiga ventilkombinationer avsedda för olika ändamål till dem krav som ställs!
Det brukliga verkar vara: på inkommande KV till panna- avstängningsventil med backventil(krav),säkerhetsventil(typ 9bar) och vakuumventil(VV-beredaren) .Det är grund combo ventil för inkommande.
För panna lite snyggare och kompakt installation utan krångliga rördragningar: combo med avstängningsventil med backventil, säkerhetsventil(blir dubbelt säkerhet),blandningsventil, påfyllningsventil(värmesystem) typ ESBE.
MVH Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
