Författare Ämne: Påfyllningsventil värmesystem kopplat till varmvattnet rätt eller fel  (läst 12644 gånger)
Utloggad uffepufff
  • Antal inlägg: 14
Vi har anlitat en firma för att koppla in vår bergvärmepump en CTC Gsi-12
enligt exempel på rörinstallation från CTC så ska påfyllnadsventilen för värmesystemet gå från inkommande kallvatten till elementkretsen.
Nu är det kopplat från Varmvattnet  till elementsystemet, är detta OK, jag själv skulle inta ha koppla så!
mvh UffePufff
  • Antal inlägg: 19498
Helt ok lär vara mindre syre i vv.
Utloggad uffepufff
  • Antal inlägg: 14
ok tack !
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Däremot så har montören monterat påfyllningsventilen på fel sida avstängningsventilen.
Utloggad uffepufff
  • Antal inlägg: 14
Inte enligt principskissen  där ser det ok ut
mvh UffePufff
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Sitter det en backventil på kallvattenledningen mellan säkerhetsventilen och VV-beredaren?? Så får det absolut inte se ut!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad uffepufff
  • Antal inlägg: 14
Det sitter en backventil på inkommande tappvattenanslutning enligt installationsanvisningen, det är det enda jag kan se. jag har ingen VV- beredare den sitter i pumpen,
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
Om VV-beredare är separat eller inbyggd spelar ingen roll.
På bilden ser det ut att sitta en backventil mellan säkerhetsventilen (svarta hatten där du skrivit kv med blå text) och beredaren.
Om det är så kan du få tryck på varmvattnet som är långt över vad beredare, ledningar och kranar är byggda för.
Kolla upp detta!
  • Antal inlägg: 31282
Påfyllningen av värmesystem skall sitta före avstängningen, det får inte finnas nån avstängning mellan påfyllning och värmesystemets säkerhetsventil.
Nu finns inte sistnämnda på plats, men jag gissar att anslutningen under filterballen är för expansionskärl och säkerhetsventil?
Jag ser att principskissen i CTC:s manual har en ventil mellan påfyllning och säkerhetsventil, ser inte OK ut enligt mig...
Samma principskiss innehåller ingen säkerhetsventil på inkommande KV...
Undrar om CTC anser att detta inte är nödvändigt på en slingberedare.  Sc:,h
Sen ser det mer ut som att rörkrökaren satt ett filter på inkommande KV, det där ser inte ut som en backventil?
« Senast ändrad: 12 december 2016, 09:05:27 av Carl N »
Vart är backventilen? Jag ser bara ett filter...
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
Kan vara så att det är ett filter, ser inte riktigt varför man skulle ha ett filter där. Bekräfta att det inte är en backventil.
Ctc värmer vv via växlare den vill man inte ha skräp i.
Dock borde det finnas avstängningeventiler före och efter ventilen, annars är det svårt att göra ren den. Då sitter SÄV'en lite felplacerad iallfall... Dessutom behövs det en backventil för att inte vatten ska tryckas tillbaks till inkommade kallvatten när det står still i beredaren och värms upp, men det kanske han har tänkt montera när han färdigställer rördragningen.
Utloggad uffepufff
  • Antal inlägg: 14
Det är som ni säger ett filter och ingen backventil,  fel av mig
vet inte om han ska sätta en backventil får ta den diskussionen med honom
mvh Uffepuff
  • Dot gäster: 2207
