Författare Ämne: Problem med Nibe Fighter 1215-5  (läst 3651 gånger)
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 december 2016, 10:29:14 »
Ny här. Är ganska okunnig när det gäller värmepumpar men hyfsat tekniskt kunnig i övrigt.
Vi har haft problem med vår värmepump sedan oktober då den började behövas för husvärmens skull.
Fick gå upp till värmekurva 12 och förskjuta kurvan 3 grader plus för att få värme i huset. Normalt strax norr om Nyköping är kurva 9.
Nåväl. Tog hit en reparatör som genast såg fel på växlingsventil och expansionskärl. Dessutom liten läcka vid elpatronen och en avluftning i toppen av pumpen på utgående radiatorvatten.
Han fixade allt och nu spinner den som en katt.  :)
Har ändrat kurvan till 9 och har en förskjutning på 2+
Men ett problem litet återstår. Vi har bra med värme i huset när det är kallt ute, alltså några minus. Men när det blir lite varmare ute så blir det svalare inne. Nu när det är 4+ ute så har temperaturen sjunkit ca 1,2 grad inne.
I min okunnighet så känns det ju då som om att kurvlutningen är för brant. Den borde vara flackare ?
Ska jag gå ner till kurva 8 och kanske förskjuta den några grader till?
Ett annat sätt att lösa problemet kanske vore att sätta in en innegivare, eller?
Huset är från början av 60-talet. Vi har tilläggsisolerat vinden med ett rejält lager lösull samt satt i ett tredje glas i våra fönster. Väggarna är det nog lite si och så med men vi upplever inte att de är kalla. Golven är en aning kalla, huset står på gjuten platta.
Ulf
E
  • Antal inlägg: 4489
SV: Problem med Nibe Fighter 1215-5
« Svar #1 skrivet: 05 december 2016, 10:50:19 »
Ja, lägre kurva och högre förskjutning är vad som behövs.
Innegivare rekommenderas, men den skall bara användas efter att man hittat rätt kurva och förskjutning för bästa resultat.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #2 skrivet: 05 december 2016, 10:56:01 »
Om du håller in pil neråt i ca 5 sek så kommer du in i installationsmenyn.
I slutet på den, om man bläddrar vidare, ser man hur ratten är inställd, Parallell (ratten kan ha ändrat på sig).
Visar den också +2 så kan det vara samma problem som jag hade det i början, värmetrögt hus.
Det innebär att utetemp ändrar sig fortare än väggarna (har tegelväggar själv).
Så om utetemp stiger från -5 till +5 °C på nån timme så är väggarna fortfarande ett par minus och kyler huset en hel del mer än vad uteluften gör.
En rumsgivare fixade till detta åt mig.
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 december 2016, 11:30:07 »
Jag har ändrat till kurva 8 nu och förskjutit 3+. Avvaktar resultat av den åtgärden innan jag gör något annat.
Fast när jag tittar på vad ute givaren visar och på min termometer så skiljer det endast någon tiondel. Så utegivaren visar nog korrekt.
Nu är det väl i och för sig ett antal timmar sedan vädret slog om. Det var minus 2 i går kväll och plus 6 nu.
När jag kollar på parallell så säger den 1.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 05 december 2016, 19:52:57 »
Det går att pillra ut ratten och sätta tillbaka den i rätt läge.
Ha meny 17 uppe när det görs.
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 december 2016, 12:11:53 »
Verkar stabilt just nu. Får invänta nästa temperatursvängning.
Kör på kurva 8 och förskjutning 4+.
Lärde mig här på forumet om inställning av grundflödet i elementen. Så nu slipper jag ha en tjock filt på elementet i sovrummet för att hålla nere temperaturen. :)
Dessutom har jag fått fart lagom på elementet i garaget och i tvättstugan. Man lär så länge man lever.
Tack alla.
Ulf
Uffe bä
Uffe bä
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2017, 09:47:08 »
Måste bara berätta att innegivaren gjort underverk.
Nu har vi en stabil temperatur inne. Svängningar endast på ett par tiondelar.
Satte rumskompen på 6 och det blev turligt nog rätt från början.
Förut kunde det svänga mellan 19 och 23 grader.
Kan rekommendera att skaffa en innegivare för ökad komfort.
violab
