Ny här. Är ganska okunnig när det gäller värmepumpar men hyfsat tekniskt kunnig i övrigt.
Vi har haft problem med vår värmepump sedan oktober då den började behövas för husvärmens skull.
Fick gå upp till värmekurva 12 och förskjuta kurvan 3 grader plus för att få värme i huset. Normalt strax norr om Nyköping är kurva 9.
Nåväl. Tog hit en reparatör som genast såg fel på växlingsventil och expansionskärl. Dessutom liten läcka vid elpatronen och en avluftning i toppen av pumpen på utgående radiatorvatten.
Han fixade allt och nu spinner den som en katt.
Har ändrat kurvan till 9 och har en förskjutning på 2+
Men ett problem litet återstår. Vi har bra med värme i huset när det är kallt ute, alltså några minus. Men när det blir lite varmare ute så blir det svalare inne. Nu när det är 4+ ute så har temperaturen sjunkit ca 1,2 grad inne.
I min okunnighet så känns det ju då som om att kurvlutningen är för brant. Den borde vara flackare ?
Ska jag gå ner till kurva 8 och kanske förskjuta den några grader till?
Ett annat sätt att lösa problemet kanske vore att sätta in en innegivare, eller?
Huset är från början av 60-talet. Vi har tilläggsisolerat vinden med ett rejält lager lösull samt satt i ett tredje glas i våra fönster. Väggarna är det nog lite si och så med men vi upplever inte att de är kalla. Golven är en aning kalla, huset står på gjuten platta.
Ulf
E
