Författare Ämne: Dockning Daikin Lvvp monobloc på Flvp Nibe F 370  (läst 8039 gånger)
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 26 november 2016, 20:02:27 »
Har som sagt dockat på en daikin monobloc lvvp 7 kw på en Nibe Flvp  F370.dockad i tank med fast kondensering.
vart lovad minskad energiförbrukning med ca 50%,i dagsläget så blir monoblocen ca 20% dyrare.
Har gått igenom hela husets el och bytt en elradiator i lillstugan.
Huset är 96 kvadrat 1 plan ,tilläggsisolerad vind.Byggt 1976.
Snittemperatur +2.Monoblocen installerad 3e nov och förbrukad El hushåll och värme är i dags datum 1880 kwh?
Vad kan vara felet ,installatören verkar inte heller veta?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
SV: Dockning Daikin Lvvp monobloc på Flvp Nibe F 370
« Svar #1 skrivet: 26 november 2016, 20:19:01 »
Det kanske har varit för varmt ute en F370 har ju inte uselt cop men kompressorn är klen men är det varmt ute kanske den räcker till och besparing blir låg  Sc:,h
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #2 skrivet: 26 november 2016, 22:31:17 »
Du bör nog blocka tillsatsen i F370:n helt, den lär inte behövas alls.
Min tillsats har dragit snart 600 kWh i Nov.
(Ung. +2° i snitt)
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 08:32:15 »
Tack för svar
Tillsatsen har inte gått alls,det verkar som utedelen drar omåttligt med ström.
Mvh :o
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 09:25:32 »
Om Daikin går med fast kondensering och en ganska hög temp så har den säkert inte så högt cop letade på Daikins hemsida men hittade inga uppgifter om cop. Men hur som helst en F370 har inte dåligt cop så länge den räcker till men problemet är ju ofta att den är för klen och elpatron behöver hjälpa till. Borde gå att köra F370 så länge den orkar och spetsa med Daikin om det nu är så att den har lägre cop  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 27 november 2016, 09:41:13 »
mm
modigt att lova en 50% besparing när det redan finns en liten värmepump installerad.
hur har han kopplat in det ?
när det gäller luft vatten vp ,, jag sätter alltid dem få gånger numera det blir luft vatten lösning en separat elmätare
då har du facit för vad som är ström för värme/varmvatten gentemot hushållsel
Det finns tex i Rickards shop att beställa ,
cc
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 27 november 2016, 15:42:29 »
han har kopplat  in sig på undersida av tanken där det fanns ledigt dockningsrör och dragit retur genom befintligt expansionskärl,den värmer alltså upp manteln så också varmvattnet följer med.
Den snurrar och går hela tiden,ska köpa separat elmätare.
Jag hörde nu av en bekant att man kan docka in sig på returen och bara köra värmen med monoblocen och vv med Flvp.Det är då det blir en besparing vintertid menade han.
Då blir det ju mycket lägre temperatur den får jobba med,nu står ju framledningen från monoblocen på 55grader.
mvh
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 27 november 2016, 16:05:11 »
Det är just för värmen jag vill ha den,tillsatsen vill gärna gå in tidigt och mycket
Mvh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 27 november 2016, 17:37:30 »
Ställ ner framledningen då, kanske till 50°. Eller kanske ännu lägre?
Och när du är på't ställ ner F370 vattenläget till Ekonomi om du inte redan har det, så toppar den på 51°.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #9 skrivet: 27 november 2016, 21:59:16 »
Jag skulle ha kopplat den på returledningen med flytande kondensering och låtit flvp ta hand om varmvattnet.
Mvh
Daikin
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 27 november 2016, 22:05:00 »
Mvh
Daikin
 tummenupp
så gör man
cc
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 27 november 2016, 22:20:56 »
Ja det blir till att koppla den på returen.
Tack för era svar
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 27 november 2016, 22:27:08 »
Är den inte för kraftig för det? Med 7kW, hur mycket lyfter man returen då?
Även den mindre på 5kW är väl i överkant?
Går väl on/off mest hela tiden då...
3kW hade varit mer rimligt väl? Gärna till halva priset också.  ???
« Senast ändrad: 27 november 2016, 22:34:18 av mysman »
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 28 november 2016, 04:32:45 »
Detta är en inverter som modulerar ner effekten till 1,8 kW som lägst. En maskin på 3 kW? När vill du ha 3kW tillgängligt ? Är det vid +7C eller vid -15 C?
Mvh Daikin
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #14 skrivet: 28 november 2016, 08:04:37 »
Ok, det förklarar det högre priset. Tyckte jag kollade upp det men inte hittade nåt om variabel effekt.
