Författare Ämne: Dockning Daikin Lvvp monobloc på Flvp Nibe F 370  (läst 8507 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Dockning Daikin Lvvp monobloc på Flvp Nibe F 370
« Svar #15 skrivet: 28 november 2016, 08:32:49 »
Monoblocken är en dockningsbar maskin med I stort sett allt inbyggt I utedelen. Du har cirk. pump + filter + säkerhetsventil + expansionskärl samt styrning inbyggt på maskinen.
Du behöver således inte köpa till någon styrmodul. Systemet kan styras mot fast/flytande kondensering alternativt med kontrollpanelen som rumsgivare. Kompressorn och växlaren på denna maskin (EDLQ07) är samma som på Altherma 10 kW, maskinens effektkurvor ligger lika som Altherman vid -2 C och kallare. Det du får är egentligen en 10 kW luft/vatten lösning.
Sedan kan du bygga vidare på denna modell med extern styrbox/varmvattenladdning/elpatron.
Mvh
Daikin
Oscaro
Oscaro
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2023, 22:11:43 »
Sitter själv med en nibe F370 i ett väldigt för stort hus för att den ska klara sig utan elpatronen.
Nu är jag nyfiken på resultatet, blev det 50%?  :)
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2023, 10:31:47 »
Det skulle vara trevligt med feedback på lösningen men tänk på att "bjulla" inte varit inloggad senaste 2,5 åren.
Det beror t.ex. på hur stort hus man har och när det är byggt. Typiskt kan man spara några tusen kWh mer per år än om man bara har en F370.
