Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe F1245 6 kw årsm2010
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Nibe F1245 6 kw årsm2010 (läst 12389 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
Svar #45 skrivet:
30 november 2016, 22:04:44 »
Har inte sett såna förut, men det kanske funkar med en typ handratt från MMA?
http://www.mma.se/produkter/handratt-enhnhknhn/
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #46 skrivet:
01 december 2016, 18:20:26 »
Jag har termostat men de är fullt öppna, tänkte om dessa gick att justera, som något koppel richard visade?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #47 skrivet:
05 december 2016, 21:31:20 »
Kan någon hjälpa och se hur mina inställningar ter sig nu.
Kör kurva 7 innegivare 22 gr, värmefaktor 5
Är det bättre köra kurva 6 och förskjuta den +2 eller 3, istället för köra kurva 7 ?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #48 skrivet:
06 december 2016, 15:02:47 »
Du ska ha den kurvan och förskjutningen som ger rätt temp inne vp bryr sig inte om den heter 6+2 eller 7.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #49 skrivet:
06 december 2016, 15:24:11 »
Förskjutningen är egentligen till för att bestämma vid vilken utetemp huset börjar få energibehov.
Default är ca 17 grader, har man ett väldigt välisolerat hus, eller värmer med mycket hushållsel så kan den behöva ligga på minussidan, och har man ett dragit och dåligt isolerat hus kan den behöva ligga på plus.
Kurvan bestämmer hur hög framledningstempen behöver vara på årets kallaste dag.
Ovanstående är så att säga grunden i hur regleringen fungerar, man kan naturligvis justera på både förskjutning och kurva när det är mittemellan, men hittar man rätt temp inne vid t.ex. +12 ute genom att justera förskjutningen, och vid -25 ute genom att justera kurvan så brukar det vara helt OK vid alla andra temperaturer.
Finjusteringen som krävs sköts av rumsgivaren och med vilken faktor den tillåts kompensera förskjutningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #50 skrivet:
06 december 2016, 15:35:39 »
På nyare Nibe är det enkelt att göra egen kurva då ändrar man framledningen vid den utetempen kurvan är fel och behöver inte hålla på med förskjuten kurva. Ligger kurva 7 hyffsat kan man kopiera den framledningen till den egna kurvan så är man nära i alla fall.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #51 skrivet:
06 december 2016, 18:15:07 »
ja jag har dessutom upptäckt att där inomhusgivarn sitter, är man i princip aldrig, och den visar 22, medan hall och tv rum, håller 20, så ska nog flytta den, så den är mitt i huset i stället, kan nog hjälpa till för komfortens skull. klarar mig faktiskt med kurva 7, har alltid innan kört 9, men har ju som gjort lite förändringar.
Vad tror ni om loggen, hur ser värdena ut ?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #52 skrivet:
07 december 2016, 19:21:17 »
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #53 skrivet:
02 januari 2017, 19:43:29 »
Installerade en Garo kw räknare idag, och har kollat vad pumpen drar under en varmvattenkörning, och den kom aldrig över 1,7kw.
Ska bli spännande att se vad den totala varmvatten och värmekostnaden är.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #54 skrivet:
03 januari 2017, 12:21:04 »
24kw på ett dygn, vatten och värme 22gr inomhus. Vattnet på normal
Sidor:
Prev
4
Alla
Nibe
gäster: 2545
användare: 0
