Författare Ämne: Nibe F1245 6 kw årsm2010  (läst 12385 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
« Svar #45 skrivet: 30 november 2016, 22:04:44 »
Har inte sett såna förut, men det kanske funkar med en typ handratt från MMA?
http://www.mma.se/produkter/handratt-enhnhknhn/
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #46 skrivet: 01 december 2016, 18:20:26 »
Jag har termostat men de är fullt öppna, tänkte om dessa gick att justera, som något koppel richard visade?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #47 skrivet: 05 december 2016, 21:31:20 »
Kan någon hjälpa och se hur mina inställningar ter sig nu.
Kör kurva 7 innegivare 22 gr, värmefaktor 5
Är det bättre köra kurva 6 och förskjuta den +2 eller 3, istället för köra kurva 7 ?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #48 skrivet: 06 december 2016, 15:02:47 »
Du ska ha den kurvan och förskjutningen som ger rätt temp inne vp bryr sig inte om den heter 6+2 eller 7.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #49 skrivet: 06 december 2016, 15:24:11 »
Förskjutningen är egentligen till för att bestämma vid vilken utetemp huset börjar få energibehov.
Default är ca 17 grader, har man ett väldigt välisolerat hus, eller värmer med mycket hushållsel så kan den behöva ligga på minussidan, och har man ett dragit och dåligt isolerat hus kan den behöva ligga på plus.
Kurvan bestämmer hur hög framledningstempen behöver vara på årets kallaste dag.
Ovanstående är så att säga grunden i hur regleringen fungerar, man kan naturligvis justera på både förskjutning och kurva när det är mittemellan, men hittar man rätt temp inne vid t.ex. +12 ute genom att justera förskjutningen, och vid -25 ute genom att justera kurvan så brukar det vara helt OK vid alla andra temperaturer.
Finjusteringen som krävs sköts av rumsgivaren och med vilken faktor den tillåts kompensera förskjutningen.
« Svar #50 skrivet: 06 december 2016, 15:35:39 »
På nyare Nibe är det enkelt att göra egen kurva då ändrar man framledningen vid den utetempen kurvan är fel och behöver inte hålla på med förskjuten kurva. Ligger kurva 7 hyffsat kan man kopiera den framledningen till den egna kurvan så är man nära i alla fall.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #51 skrivet: 06 december 2016, 18:15:07 »
ja jag har dessutom upptäckt att där inomhusgivarn sitter, är man i princip aldrig, och den visar 22, medan hall och tv rum, håller 20, så ska nog flytta den, så den är mitt i huset i stället, kan nog hjälpa till för komfortens skull. klarar mig faktiskt med kurva 7, har alltid innan kört 9, men har ju som gjort lite förändringar.
Vad tror ni om loggen, hur ser värdena ut ?
« Svar #52 skrivet: 07 december 2016, 19:21:17 »
 tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #53 skrivet: 02 januari 2017, 19:43:29 »
Installerade en Garo kw räknare idag, och har kollat vad pumpen drar under en varmvattenkörning, och den kom aldrig över 1,7kw.
Ska bli spännande att se vad den totala varmvatten och värmekostnaden är.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2017, 12:21:04 »
24kw på ett dygn, vatten och värme 22gr inomhus. Vattnet på normal
  • Dot gäster: 2541
