Författare Ämne: Nibe F1245 6 kw årsm2010  (läst 12403 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
« Svar #30 skrivet: 21 november 2016, 09:00:20 »
Jag tror jag kör 7113R5, och den funkar fint.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #31 skrivet: 21 november 2016, 21:26:27 »
19 starter på ett dygn. Mot 72 för en vecka sedan ca. Och varmt och skönt inne.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #32 skrivet: 22 november 2016, 08:32:35 »
Den där max diff VP man man ställa så högt som helst om man vet att man har koll på läget i övrigt, den skall aldrig få gripa in.
Hela tänket med den där funktionen är egentligen att värmepumpen skall "fungera" även i ett totalt vansinning injusterat (ojusterat) system.
Om du har OK flöden, rätt kurva och få eller inga termostater som stryper bort flöde så skall den aldrig bryta på det värdet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #33 skrivet: 22 november 2016, 11:43:20 »
den var på 10 fabriksinställt, ändrade den till 7, trodde att det var nåt med deltat, så att den själv skulle varva pumparna för att hålla deltat, men kom på det, när Carl N skrev, att jag måste ändrat fel.
Har 2 logfiler om nån kan hjälpa mig tyda dessa.
Finns inget porogram att se detta i grafer, man blir ju yr av alla siffror.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 22 november 2016, 12:29:07 »
Har du varma cp på max annars bör du öka den lite för deltat är lite högt. Du bör öka gm för start av kompressorn den värmer ca 12 grader över börvärde i slutet av en värme körning. Om du hade haft kvar default värdet på max diff framledning på 10 grader hade vp brutit körningen där och man bör nog hålla sig under 10 grader i alla fall.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #35 skrivet: 22 november 2016, 13:01:08 »
Varma cp går 100% vid comp, men 70% när comp stannat. om jag ändrar bryttempen, så blir väl gångtiden kortare på kompressorn? Är det mindre ekonomiskt när temperaturerna stiger ?
Smurfen vad kollar du loggarna med ?
« Svar #36 skrivet: 22 november 2016, 13:21:28 »
Gångtiderna kommer bli kortare om du höjer gm för start av kompressorn och övertempen minska men du verkar inte ha allt för många starter i dag. Känns lite tokigt att låta vp jobba med 47 gradigt vatten om börvärdet är 35 höga temperaturer sliter och ger sämre cop. Jag brukar kolla loggarna i open office calc vilket är gratis
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #37 skrivet: 22 november 2016, 13:41:10 »
okej ja jag har open office, men hade gärna sett det i linjer och kurvor också.
Ska kolla grundflödesventilerna i elementen också så jag inte har strypt där, kollade alla returventiler, och de är då fullt öppna på alla element.
Gissar att loggen inte lägger ut kommatecken, fick först inte ihop det med alla siffror, innan jag börja kolla BT1, har inte varit 12 + på länge =)
« Senast ändrad: 22 november 2016, 14:12:27 av DonPablo »
« Svar #38 skrivet: 22 november 2016, 15:09:19 »
Kan vara så att radiatorerna är hårt strypta eftersom deltat blir lite högt trots 100 % på cp. När jag kollade loggen tyckte jag vp verkade rejält dimensionerad men ser nu att det är en 6 kw men huset måste vara bra isolerat för den gick inte så länge trots några minus.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 22 november 2016, 15:20:02 »
Jag kan inte justera på annat sätt, hade ingen justering vid termostater, som jag sett på andra elementkoppel, har bara returventilerna, och de är fullt öppna
« Svar #40 skrivet: 22 november 2016, 15:25:17 »
Vissa element koppel kräver verktyg för att kunna justeras kan tex vara några piggar som går i spår på kopplet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #41 skrivet: 22 november 2016, 15:28:52 »
tar ett foto och bifogar, så får ni kunniga bedöma =)
« Senast ändrad: 22 november 2016, 15:44:59 av DonPablo »
« Svar #42 skrivet: 22 november 2016, 15:42:28 »
Tyvärr känner jag inte igen kopplet påminner om mina TA armatur och då har man ett verktyg som går i spåren på den vita ringen kanske nån annan vet om dom går att justera.
/Admin - Sammanfogat ämnen
« Senast ändrad: 22 november 2016, 16:04:09 av Rickard »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #43 skrivet: 27 november 2016, 14:37:32 »
Någon som vet om det går justera dessa elementkoppel?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #44 skrivet: 30 november 2016, 20:07:38 »
ingen som har en aning om dessa elementkoppel går att justera? bild på sidan 3
  • Dot gäster: 2558
