Slår inte av trots varmt vatten..
Next
Alla
Ämne: Slår inte av trots varmt vatten.. (läst 5169 gånger)
Vp21
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Vp21
07 november 2016, 07:17:14 »
Hej, jag har märkt att pumpen bara stått och värmt vatten ett tag utan att göra något åt det. Det är varmt i elementen och vattnet är varmt.
Problemet är att pumpen fortsätter att gå i ett dygn efter att vattnet blivit fem grader varmare än det inställda värdet..
Startar jag on pumpen så är den nöjd ett tag, men så fort den gått igång så stoppar den inte.. Så brukar den inte bete sig.. Kan det vara normalt eller?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Slår inte av trots varmt vatten..
07 november 2016, 10:29:14 »
Går den ett dygn utan att vattnet blir varmare? I så fall verkar inte VP'n ge särskilt mycket effekt...
Vp21
Antal inlägg: 26
Vp21
07 november 2016, 10:43:50 »
Det blir varmt, inställningen är 47,5 grader och det är uppe i 52,5.... Ändå fortsätter pumpen på med varmvatten drift..?!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 november 2016, 10:52:24 »
Kanske blivit fel på givaren som styr kompressorn. Går det att läsa ut temperaturvärdena på något sätt?
Vp21
Antal inlägg: 26
Vp21
07 november 2016, 11:22:00 »
Jag kan ta ut värdena. Vilka, ska jag skriva ner alla?
Varmvattnet skrev jag tidigare, det är vad pumpen visar. Den har passerat inställt värde men kör på ändå..
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 november 2016, 11:22:34 »
Det borde ju ganska snart bli så varmt att VP'n stoppas av pressostaten om inte styrsystemet stoppar den? Blir det inte det så låter det snarare som att VP'n inte avger nån nämnvärd effekt så att den inte når stopptemperaturen.
Vad är det för VP?
Vp21
Antal inlägg: 26
Vp21
07 november 2016, 11:23:51 »
Ivt greenlinee, sex år gammal.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
07 november 2016, 11:38:14 »
47,5 låter lågt för att vara stopptempen för varmvatten. Är du säker på att det är rätt?
Vp21
Antal inlägg: 26
Vp21
Svar #8 skrivet:
07 november 2016, 11:39:25 »
Ja det var 50 men jag testade att sänka för att få den att stänga av..
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
07 november 2016, 11:41:12 »
Ok. Den borde ändå lösa på pressostaten när den kommer upp nånstans runt 60 grader. Det borde inte ta så lång tid om kompressorn funkar som den ska.
Vp21
Antal inlägg: 26
Vp21
Svar #10 skrivet:
07 november 2016, 11:42:26 »
Ok men ett dygn är för länge?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
07 november 2016, 11:43:46 »
En timme är för länge... Är du säker på att den går? Läs av alla temperaturer och skriv ner dom här.
Vp21
Antal inlägg: 26
Vp21
Svar #12 skrivet:
07 november 2016, 11:50:02 »
Ok då gör jag det. Den låter som att den är igång i alla fall och det är varmt..
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #13 skrivet:
07 november 2016, 12:50:08 »
Troligen fel på GT9 som bestämmer när varmvatten produktionen är färdig.
Slå av kompressor och se till att vb pumpen snurrar, jämför GT8 och GT9 som bör ligga lika sånär på tiondelar.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
07 november 2016, 12:52:24 »
Det är väl GT8 som stoppar VV-produktionen? GT3 startar och GT8 stoppar.
Next
Alla
gäster: 1750
användare: 6
lars
Olsb
lubbis
perra83
AlexL
mindis
