Författare Ämne: Slår inte av trots varmt vatten..  (läst 4676 gånger)
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 07 november 2016, 07:17:14 »
Hej, jag har märkt att pumpen bara stått och värmt vatten ett tag utan att göra något åt det. Det är varmt i elementen och vattnet är varmt.
Problemet är att pumpen fortsätter att gå i ett dygn efter att vattnet blivit fem grader varmare än det inställda värdet..
Startar jag on pumpen så är den nöjd ett tag, men så fort den gått igång så stoppar den inte.. Så brukar den inte bete sig.. Kan det vara normalt eller?
SV: Slår inte av trots varmt vatten..
« Svar #1 skrivet: 07 november 2016, 10:29:14 »
Går den ett dygn utan att vattnet blir varmare? I så fall verkar inte VP'n ge särskilt mycket effekt...
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 10:43:50 »
Det blir varmt, inställningen är 47,5 grader och det är uppe i 52,5.... Ändå fortsätter  pumpen på med varmvatten drift..?!
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 07 november 2016, 10:52:24 »
Kanske blivit fel på givaren som styr kompressorn. Går det att läsa ut temperaturvärdena på något sätt?
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 07 november 2016, 11:22:00 »
Jag kan ta ut värdena. Vilka, ska jag skriva ner alla?
Varmvattnet skrev jag tidigare, det är vad pumpen visar. Den har passerat inställt värde men kör på ändå..
« Svar #5 skrivet: 07 november 2016, 11:22:34 »
Det borde ju ganska snart bli så varmt att VP'n stoppas av pressostaten om inte styrsystemet stoppar den? Blir det inte det så låter det snarare som att VP'n inte avger nån nämnvärd effekt så att den inte når stopptemperaturen.
Vad är det för VP?
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 07 november 2016, 11:23:51 »
Ivt greenlinee, sex år gammal.
« Svar #7 skrivet: 07 november 2016, 11:38:14 »
47,5 låter lågt för att vara stopptempen för varmvatten. Är du säker på att det är rätt?
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 07 november 2016, 11:39:25 »
Ja det var 50 men jag testade att sänka för att få den att stänga av..
« Svar #9 skrivet: 07 november 2016, 11:41:12 »
Ok. Den borde ändå lösa på pressostaten när den kommer upp nånstans runt 60 grader. Det borde inte ta så lång tid om kompressorn funkar som den ska.
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 07 november 2016, 11:42:26 »
Ok men ett dygn är för länge?
« Svar #11 skrivet: 07 november 2016, 11:43:46 »
En timme är för länge... Är du säker på att den går? Läs av alla temperaturer och skriv ner dom här.
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 07 november 2016, 11:50:02 »
Ok då gör jag det. Den låter som att den är igång i alla fall och det är varmt..
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #13 skrivet: 07 november 2016, 12:50:08 »
Troligen fel på GT9 som bestämmer när varmvatten produktionen är färdig.
Slå av kompressor och se till att vb pumpen snurrar,  jämför GT8 och GT9 som bör ligga lika sånär på tiondelar.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #14 skrivet: 07 november 2016, 12:52:24 »
Det är väl GT8 som stoppar VV-produktionen? GT3 startar och GT8 stoppar.
