Författare Ämne: Slår inte av trots varmt vatten..  (läst 5170 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Slår inte av trots varmt vatten..
« Svar #15 skrivet: 07 november 2016, 14:49:29 »
Växelventilen?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #16 skrivet: 07 november 2016, 15:16:54 »
Det är väl GT8 som stoppar VV-produktionen? GT3 startar och GT8 stoppar.
Om det är Rego 637 är det GT9 ( vb in) som styr  ,  nyare Rego har jag ingen aning om vilken som styr frånslag.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 07 november 2016, 17:16:55 »
Retur rad gt1 till 26.1 nuv 40,1
Ute gt2 0,4
Varmvattnet gt3 börv 47,5 nuv 50,3
Kompressor gt6 95,0
Värmebärare ut gt8 50,7
Värmebärare in 45,0
Köldbärare in gt10 1,8
Köldbärare ut gt11 90,0
Efter omstart "inget värmebehov inget varmvatten behov". Det låter "porlande" från systemet. Efter en kvart har varmvattentemperaturen sjunkit fem grader och den drar den igång igen.
(Gt11 är lika hög hela tiden, måste väl vara paj..?)
Vad tror ni om pumpen?
« Senast ändrad: 07 november 2016, 18:57:54 av Vp21 »
« Svar #18 skrivet: 07 november 2016, 21:06:55 »
Eftersom gt1 är ganska hög så skulle det kunna vara problem med växelventilen. Du har inte märkt att det är ovanligt varmt inne?
Dock borde ju elpatronen gå igång om den inte når varmvattnets stopptemp? Men den kanske kommer tillräckligt högt för att den ska vara nöjd?
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 07 november 2016, 22:24:39 »
Jo, tack för tipset, det är nog lite varmt. Elpatronen går inte in alls vad jag märkt.  Det skumma är att den inte slår av när vattnet är över det inställda värdet tycker jag..
Kanske bäst att ringa efter service ändå..
Utloggad Vp21
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 21 november 2016, 19:19:28 »
Äntligen, Växelventilen utbytt och det är nu tyst i pannrummet igen. Pannan slår på och av som den ska :)
Bara att vänta på fakturan....
