Författare Ämne: Suck! kallt inne i morse 111a går inte över 40gr hetgas  (läst 11791 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
Jaha så vaknar vi med 16gr inne Vp behagar inte ge mer än 40gr hetgas, inga larm eller ojämn gång alls innan?!
Jag köpte denna beggade 111a med få drifttimmar i våra var det jävligt dumt månne :'(
Vad säger samlade expertisen? varför går den inte fullt?
  • Antal inlägg: 36647
SV: Suck! kallt inne i morse 111a går inte över 40gr hetgas
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2016, 07:28:45 »
Har du nåt synglas du kan kolla i, om det bubblar kan det vara köldmediebrist.
Å andra sidan har jag för mig att hetgasen brukar bli hög då, men framledningen kall...
Fungerar fläkten?
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2016, 10:52:40 »
ja får kolla i eftermiddag, drog i gång patron nu ist börjar med en norsk reset!
Man hade nog lite förhoppning om att den skulle gå ett tag till men visst 10år är 10år, blir nog att ställa dit en 408 ist.
//Rolle
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2016, 19:12:38 »
Kom hem, tog en bira och började kolla...
Norsk reset Check
Aktivera Ecoair Check
Vp går i gång och jag tittar på hetgastemp etc tycker att den är otroligt seg upp i tem 15-66gr på en kvart?! tempen i nedre snarare sjunker än ökar.
Inget bubbel i glaset ute på VP men det blinkar A30? Samt att på bifogad bild är det frostigt på rör och torkfilter!?
Även finns det kondensvatten i botten på maskinrummet.
Vad tror vi?? ???
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2016, 19:29:53 »
Kan fyrvägsventilen ha hakat upp sig i avfrostningsläge?
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 19:59:58 av purjo__ »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2016, 19:48:05 »
på toppen av elboxen inuti pumpen finns ett litet hål stick ner en liten vanlig skruvmejsel och vrid medsols tills pumpen hoppar in i avfrostning så ser man om fyrvägaren hängt sig
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2016, 20:03:21 »
A30 betyder att EcoAir står i automatläge (styrs av EcoEl) och att VPin är 30 grader.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2016, 20:08:31 »
Ok möjligt, får kolla i morgon när man ser..
Har dock noterat när den precis stannar så dräller det kondensvatten ner under pumpen hmm kan vara som ni säger.
är det försvarbart byta om den är trasig ventilen alltså och vad kostar det?
fotad av driftinfo nu och hetgas uppe på 84 men ingen värme i nedre bara sjunker.
A30 jag kom ihåg att det var driftläge, tack ändå.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2016, 20:58:03 »
Har du fotat mitt i en avfrostning? Om inte så är det felkopplat så vattnet går baklänges genom EcoAir alternativt så kör du hela systemet baklänges. VPin ska vara lägre än VPut, utom när man avfrostar.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2016, 21:05:34 »
Avfrostning vid 5 grader ute ? Tycker det vore märkligt ..
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2016, 22:53:49 »
Inte alls.
Kolla hur värdena är när VPn går, och fota och lägg upp.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2016, 23:01:00 »
De där mekaniska avfrostningsuren är inget vidare. Min 105'a var 6 år gammal när jag flyttade in i huset, och den isade igen duktigt mycket mest hela tiden. När jag andra vintern hängt på en logger2020 såg jag att avfrostningen gick igång först när förångaren låg på -20 grader! :o
I avfrostningsuret finns ett mekaniskt relä som växlar nollan från fläkten till 4-vägsventilen.
Om fläkten snurrar har i alla fall avfrostningsuret gått tillbka till normaldrift, men att avgöra om 4-vägsventilen hängt sig är svårare. Frostigt torkfilter och synglas tyder på det, samt att förångaren blir varm vid avfrostning, men det kan kanske vara svårt att avgöra om fläkten blåser.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2016, 23:09:44 »
Ja alla tecken lutar åt kärvad ventil, fläkt går ju som vanligt, får ta gummiklubba och knacka lite.
I worst case vad går ett byte på med timtid? är det ens värt det?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2016, 23:14:51 »
Mekaniskt avfrostningsur? Avfrostningen styrs av tempgivare. Systemet kollar tempen en gång i timmen. Om den understiger brytvördet så startar avfrostningen och håller på tills båda givarna visar minst p10 om jag minns rätt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2016, 23:20:04 »
Enda sättet att få klarhet i vad som händer är om du håller koll och läser av när VPn går, och dessutom hunnit gå åtminstone 5-10 minuter. Att läsa av när den står still eller avfrostar säger inget om hur det funkar när den går.
Dessutom, är det en 1550 eller 1800? Om det är en 1800 så har du ju själv kopplat på cp:n och då kanske du satt den fel så hela systemet går baklänges? Eller så är backventilen i VPn trasig. Då värmer den också dåligt, och att byta backventil är ett relativt litet jobb, även om det i och för sig kräver kyltekniker.
