Författare Ämne: Suck! kallt inne i morse 111a går inte över 40gr hetgas  (läst 11784 gånger)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Suck! kallt inne i morse 111a går inte över 40gr hetgas
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2016, 00:28:46 »
Mekaniskt avfrostningsur? Avfrostningen styrs av tempgivare. Systemet kollar tempen en gång i timmen. Om den understiger brytvördet så startar avfrostningen och håller på tills båda givarna visar minst p10 om jag minns rätt.
Ja, min fungerade dåligt och jag plockade av och öppnade det för att se hur det fungerade och kanske bättra på funktionen. Slutade med att jag byggde en egen styrd av en Arduino.  tummenupp
Kanske man ska säga elektromekaniskt då det är en elmotor som drar runt urverket. I vilket fall som helst är avfrostningen helt fristående från värmepumpen i övrigt.
Avfrostingsuret har en skiva med ett jack i kanten (kamskiva?). Skivan snurrar ett varv på 66 minuter för oss med 50 Hz i elnätet (55 minuter för 60Hz elnät).
Uret har en egen bulb i förångaren. Om temperaturen är låg vill den trycka på relät så att det växlar, men det är endast möjligt när jacket i skivan hamnar för tryckpinnen.
Avfrostningen upphör när bulben uppnår 10 grader eller skivan har snurrat ca 60 grader (11 minuter) så att tryckpinnen tvingas ur jacket. Det blir då en tvångsavslutning av avfrostningen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2016, 10:17:28 »
Har du fotat mitt i en avfrostning? Om inte så är det felkopplat så vattnet går baklänges genom EcoAir alternativt så kör du hela systemet baklänges. VPin ska vara lägre än VPut, utom när man avfrostar.
Nej tror inte det, jag kom hem och drog igång maskin detta är efter 15min ca inte kan den börja med en avfrostning?!
  • Antal inlägg: 132
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2016, 10:19:50 »
Enda sättet att få klarhet i vad som händer är om du håller koll och läser av när VPn går, och dessutom hunnit gå åtminstone 5-10 minuter. Att läsa av när den står still eller avfrostar säger inget om hur det funkar när den går.
Dessutom, är det en 1550 eller 1800? Om det är en 1800 så har du ju själv kopplat på cp:n och då kanske du satt den fel så hela systemet går baklänges? Eller så är backventilen i VPn trasig. Då värmer den också dåligt, och att byta backventil är ett relativt litet jobb, även om det i och för sig kräver kyltekniker.
Det är en 1800 2009a och nej det går inte baklänges den har hu funkat tidigare...
Och när jag fotade är det 10-15min efter att jag kom hem och aktiverade Vp inte avfrostar den då?!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2016, 10:57:23 »
Den kan ha kört en avfrostning under natten och så hakade 4-vägsventilen upp sig. Därför drar nu värmepumpen ut värme från nedre delen av panna och värmer luften istället.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2016, 11:57:27 »
Min avfrostning krånglade en period i början när jag hade VPn. Det var ena tempgivaren som krånglade och gav galna värden och därför blev avfrostningen skitskum. Ibland la den av nästan direkt och ibland avfrostadebden en timme. Om man öppnar EcoAir så kan man stega fram så man ser värdena på avfrostningsgivarna.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2016, 12:27:27 »
Är det den EcoAir 107PE i signaturen? Då skiljer den sig betydligt mer än jag trodde från EcoAir 10x v3 icke PE. Vi har en SFB–A301 som är ett helt fristående påhäng. Inga värden kan utläsas. Se bifogad pdf i tidigare inlägg.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2016, 12:51:28 »
Enligt min manual så är det samma uppbyggnad på 105, 107, 110 som på 107 PE och 110 PE (manualen gäller för samtliga versioner). Det skiljer snarare mellan årsmodeller (min är från 2011).
Manöverpanelen i EcoAir visar VPin, hetgas, utetemp, senaste felmedd., VPut, avfrostningsgivare 1, avfrostningsgivare 2.
När det gäller avfrostning står det att en gång i timmen kollas tempen på avfrostningsgivarna. Om båda visar -2 eller kallare så vänder fyrvägsventilen och avfrostar tills båda givarna visar mer än +10.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2016, 13:10:11 »
Min är 2008. Jag trodde alla V3 var samma, men det kanske är kommunikationsprotokollet som fått avgöra version. Det är ju en rätt stor modifiering att flytta avfrostningen från separat tidur till att integrera den i elektroniken.
Ser på CTCs manualsida att det finns separat manual för V3 2010-2013, och den saknar avfrostningsuret.
edit:
Rolles är -06 så den har avfrostningsur. Relät i uret växlar mellan att ge nolla till fläkt eller 4-vägsventil, så snurrar fläkten är enda möjligheten att VPn står i avfrostningsläge att ventilen hängt sig.
Jag undrar om att motionera den med att manuellt ge den nolla kan få den att släppa? Sätta en strömbrytare och vicka fram och tillbaka ett antal gånger.
« Senast ändrad: 15 oktober 2016, 13:18:05 av GabrielH »
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2016, 17:30:22 »
Har inte så mycket att komma med.
Köra manuellt avfrostning med liten skruvmejsel, norsk reset, försiktigt knacka på 4-vägare(5-56), inte så mycket som återstår. Lite fundering av sista bilden verkar vara slut på torkfilter? Hur är det med LP i verkligheten? fungerar den som det är tänkt?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 132
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2016, 18:06:28 »
Har kört 5:56 hammare, strömlöst etc maskin verkar stå i avfrostning nästan alla rör blir frostiga och in/ut står på typ 4gr samt het temp som sjunker snabbt.
Får ringa hem någon att ge mig dödsstöten alt pris på att få liv i den.
Faaan att man aldrig lär sig köpa beggat för man tror det är bättre och att man har koll NooT men serius alltså en maskin som laddat acktank 6mån/året 10 år gammal håller de inte bättre :-\
Återkommer när jag haft folk hemma för koll.Möjligen finns det delar till salu..
//Rolle
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2016, 19:46:34 »
Lycka till !
//Rolle
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2016, 22:11:58 »
5 56 tror jag inte mycket på då det är ett hermetiskt tillslutet system. Solenoid på utsidan som skapar ett magnetfält som påverkar en ventil på insidan.Jag skulle sätta min förhoppning till att pulsa ström till solenoiden och på så sätt få det att släppa.
Soleoniden styr en liten hjälpventil som i sin tur styr hög- och lågtrycket i systemet till att flytta fyrvägsventilen. Kompressorn måste således vara igång för att det ska ha någon verkan.
Beskrivande
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2016, 22:30:22 »
Tack GabrielH! mycket lärorik inlägg. tummenupp
  • Antal inlägg: 132
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2016, 23:02:28 »
Antar att om man nu skulle motionera igång solenoiden/ventilen så kommer ventilen kärva igen förr eller senare?!
Tar in priser i veckan därefter beslut..
  • Antal inlägg: 132
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2016, 16:07:37 »
Jag fick fatt i en bra kille akrediterad CTC/kyl service  Wihmans fastighetsvård typ han och jag klurade lite.
För att öht få veta om det är värt att lägga 10-12tkr på att byta fyrvägare så behövs det att man får maskin till normal drift! jag har kopplat loss solenoiden och försökt #skaka loss" ventilen med en skarvsladd det klickar och klickar men inget verkar hända den står alltjämt fast och kretsen går baklänges.. :'(
Faan inget att göra antar jag, skulle ni satsa den pengen på en 2006 hur vet man om den håller 1,3 eller 5 år till?
Visst den har effekt och kompressorn låter stark samt att det byttes fläkt/fläktmotor för 12mån sedan för 4tkr.
Vad säger ni Sälja som reservdel eller repa? :-\ jag borde få in ett par tusen iaf på en försäljng.
