Författare Ämne: Suck! kallt inne i morse 111a går inte över 40gr hetgas  (läst 11783 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Suck! kallt inne i morse 111a går inte över 40gr hetgas
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2016, 17:34:51 »
Läropengar, en hel del redan lagda på 10-år gammalt produkt, behäftat med åtskilliga fel? Som tar inte slut, utan garantier?
Vem har intresset i gamla reservdelar från VP?, det mesta med reparation är garanti ärende. Du är snart uppe i pris av ny VP med minst 6-års garanti.
Med 12tkr i rep.kostnad, antar att det ingår alt: fyrvägsv.,torkfilter med backv.,köldmedia påfyllning, vakuumsugning och driftsättning av VP fortfarande utan garanti, en hel del till som kan gå sönder(LP;HP;kondensor )?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
« Svar #31 skrivet: 18 oktober 2016, 18:11:40 »
Jiri
Håller nog med dig å det bestämdaste, blir en ny VP vad vet jag inte enligt flera av toppgubbsen här kan en 406,408 båda två ge fin fin drift, funderar dock på alternativ med VP typ monoblockinverter med fast kondensering.
Mina erfarenheter med inverters är bara bra efter flera olika panasonic LLVP och de är billigare än en 408+ecokonverter.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2016, 15:23:48 »
Inverters går oavbrutet, medan on/off står still och är tysta emellanåt...
  • Antal inlägg: 132
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2016, 15:36:34 »
Jaha då vart det en 408 med Converter som levereras i veckan köps via jobbet så det var CTC som gällde.
Ok inte vassaste pumpen men ett säkert kort mot Ecoelen.
Jag funderade på en  Daikin 7kw (tack för alla tips Daikin) men att det var enfas och att chefen lättare kunde ordna CTC vart valet CTC.
Sen ska jag aaaldrig mer mecka med beggade prylar.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2016, 21:58:12 »
Mycket klok val bland några på hemmaplan. Lycka till i fortsättningen!
Jiri
