Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120  (läst 8814 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2016, 18:54:34 »
Var 14:e dag 0:00 stod den på. Nu tog jag bort det och gjorde en körning vid 17:30. Ska ställs tillbaka den på 14:e dag så får vi se om det fungerar
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2016, 07:35:47 »
Verkar inte vara legionellakörningen, prövade stänga av den helt trots det så kom meddelandet upp inatt.
Nya teorier:
Kan det vara den extra varmvattenberedaren som är kopplad till systemet och inställd på 60C? Ska man pröva stänga av den helt? Eller dra ned den till 55C?
Smart price adaption, lågt elpris på natten, öser på med att värma varmvatten? Skall pröva stänga av den ikväll.
Vattenburna golvvärmen i badrummet, kanske shunten stänger av på natten? Inställd på 24C rumstemp, så lampan slocknar till och från då antar jag att shunten stänger ned vattnet. Resten av huset radiatorer?
FTX Systemair VR400
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2016, 07:17:15 »
Efter ett test så har det visat sig att det är smart price adaption som ger dessa meddelanden, verkar som att anläggningen maxar all uppvärmning på natten när elpriset är lågt. Vilket i och för sig är korrekt. Ska pröva att ställa ned rums- och vattenpåverkan och se om det löser saken.
FTX Systemair VR400
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2016, 08:36:45 »
Hur mycket billigare el har du på natten ? Tänk på att cop är lägre vid högre temp.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2016, 08:39:39 »
Det ligger ca 22-25öre på natten och 30-40öre på dagtid om jag kommer ihåg rätt senast jag kollade loggen
FTX Systemair VR400
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2016, 08:43:34 »
Så mycket lär inte cop skilja så då kanske du spar nån krona.
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2016, 09:11:32 »
Ja, men det blir ganska dålig besparing om VP'n gasar på så att kompressorn blockeras och elpatronen går in. Nu kanske inte det händer vid det larmet, men risken finns.
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2016, 09:22:19 »
Det verkar som den endast maxar vad kompressorn fixar ingen elpatron används.
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2016, 09:25:33 »
Nej, det verkar ju dumt att ha en funktion som ska gasa på för att spara el som triggar elpatronen.  Det måste programmeraren ha tänkt på.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2016, 07:39:55 »
Problemet verkar löst, drog ned hur mycket det skall påverka rumstemp och vattentemp ett steg. Nu kommer inga informationsmeddelanden.
FTX Systemair VR400
  • Dot gäster: 3358
