Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120 (läst 8813 gånger)
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
Svar #15 skrivet:
10 oktober 2016, 18:54:34 »
Var 14:e dag 0:00 stod den på. Nu tog jag bort det och gjorde en körning vid 17:30. Ska ställs tillbaka den på 14:e dag så får vi se om det fungerar
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #16 skrivet:
11 oktober 2016, 07:35:47 »
Verkar inte vara legionellakörningen, prövade stänga av den helt trots det så kom meddelandet upp inatt.
Nya teorier:
Kan det vara den extra varmvattenberedaren som är kopplad till systemet och inställd på 60C? Ska man pröva stänga av den helt? Eller dra ned den till 55C?
Smart price adaption, lågt elpris på natten, öser på med att värma varmvatten? Skall pröva stänga av den ikväll.
Vattenburna golvvärmen i badrummet, kanske shunten stänger av på natten? Inställd på 24C rumstemp, så lampan slocknar till och från då antar jag att shunten stänger ned vattnet. Resten av huset radiatorer?
FTX Systemair VR400
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #17 skrivet:
15 oktober 2016, 07:17:15 »
Efter ett test så har det visat sig att det är smart price adaption som ger dessa meddelanden, verkar som att anläggningen maxar all uppvärmning på natten när elpriset är lågt. Vilket i och för sig är korrekt. Ska pröva att ställa ned rums- och vattenpåverkan och se om det löser saken.
FTX Systemair VR400
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
15 oktober 2016, 08:36:45 »
Hur mycket billigare el har du på natten ? Tänk på att cop är lägre vid högre temp.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #19 skrivet:
15 oktober 2016, 08:39:39 »
Det ligger ca 22-25öre på natten och 30-40öre på dagtid om jag kommer ihåg rätt senast jag kollade loggen
FTX Systemair VR400
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #20 skrivet:
15 oktober 2016, 08:43:34 »
Så mycket lär inte cop skilja så då kanske du spar nån krona.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
15 oktober 2016, 09:11:32 »
Ja, men det blir ganska dålig besparing om VP'n gasar på så att kompressorn blockeras och elpatronen går in. Nu kanske inte det händer vid det larmet, men risken finns.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
15 oktober 2016, 09:22:19 »
Det verkar som den endast maxar vad kompressorn fixar ingen elpatron används.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2016, 09:25:33 »
Nej, det verkar ju dumt att ha en funktion som ska gasa på för att spara el som triggar elpatronen. Det måste programmeraren ha tänkt på.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #24 skrivet:
16 oktober 2016, 07:39:55 »
Problemet verkar löst, drog ned hur mycket det skall påverka rumstemp och vattentemp ett steg. Nu kommer inga informationsmeddelanden.
FTX Systemair VR400
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3363
användare: 0
