Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
Next
Alla
Ämne: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120 (läst 8657 gånger)
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
06 oktober 2016, 19:43:00 »
Hej får ett informationsmeddelande(Hög kondensor in-temperatur.) på min nyinstallerade F2120+VVM320 i stort sett samma tidpunkt varje natt(se nedan) som började komma ett par dagar sedan(2/10). Installatören kommer nästa vecka och skall kika på vad det kan vara, men är nyfiken om någon har en aning vad problemet kan vara? Var i kontakt med Nibe:s support som inte hade en aning, de sa att det inte borde vara möjligt att få det felet på min anläggning. Min egen gissning är att det har något med legionella körningen att göra. Bifogar historik om någon möjligtvis kan utläsa något.
2016-10-06 02:18:13 Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-05 03:12:11 Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-04 03:15:23 Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-03 03:19:42 Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-02 03:12:17 Hög kondensor in-temperatur.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
Svar #1 skrivet:
06 oktober 2016, 20:30:31 »
Det som är riktigt skumt är att det är exakt samma värden på VV-givaren i timmar och sen gör den ett hopp på flera grader på nån minut.
Inga värden är dock alarmerande höga vid larmtillfällena förutom den 5/10 då det är lite högt, men det förklarar inte de övriga larmen.
Jag tror det är fel på styrsystemet.
Senast ändrad: 06 oktober 2016, 20:32:41 av Carl N
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2016, 10:15:23 »
Om du kör en usb loggning på vp bör man få fram flera mätvärden så man kan se vad som orsakar larmet i alla fall brukar det vara så har inte sett nån logg på en F2120 tidigare.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2016, 09:48:45 »
Nu har jag loggat i två dygn, någon kunnig som kan hjälpa mig med att kika på loggen vad problemet kan vara?
2016-10-09 04:17:40 Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-08 03:17:33 Hög kondensor in-temperatur.
FTX Systemair VR400
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
09 oktober 2016, 12:21:57 »
BT3 (returen) når 55 °C vid båda tillfällena.
Vet inte varför den ska upp så pass högt?
Normalt stoppar den VV-laddningen strax över 50 °C på returen
Har du legionellakörning varje natt?
Prova att ställa ner temperaturen på legionellakörningarna i så fall?
Senast ändrad: 09 oktober 2016, 12:33:03 av Carl N
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2016, 13:27:34 »
Normalt att få det larmet vid legionella körning men i så fall ska elpatron gå i och ta över men det gör den inte så nånting kanske är fel med inställningarna rörande el patron max installerad el effekt kanske.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2016, 16:28:23 »
Självklart!
Det står ju i första inlägget att det är ett informationsmeddelande.
Man ser ju även att värmepumpen fortsätter funka efter meddelandet.
Det är bara elpatron som är blockerad och legionellakörning varje natt.
Vill du köra legionellabränning varje natt, kolla meny 4.2 (Ska vara Auto i så fall).
Kolla även 5.1.12 att det ser OK ut med säkringar mm.
Och meny 5.1.13 ska
inte
användas för begränsning av elpatron.
Senast ändrad: 09 oktober 2016, 16:34:10 av Carl N
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #7 skrivet:
09 oktober 2016, 18:20:09 »
4.2 står i auto.
5.1.12 ser jag inget konstigt i.
Dock så ser jag på displayen att tillsatsen är blockerad, se bifogad bild. Skall det vara så?
Nej jag ser ingen mening att köra legionella körning varje natt.
I meny 2.9.1 är den periodiska höjningen inställd på var 14:e dag 0:00 så är det verkligen den som spökar?
Det som även är mystiskt att när man en gång väljer normal eller ekonomi läge för varmvatten så försvinner valet, alltså om jag valt ekonomi så kan jag inte välja tillbaka normal, hela meny 2.2 är borta och kommer enbart tillbaka om jag återgår till fabriksinställningar. Även 2.9.2 varmvattencirkulation försvinner.
Det jag reagerade på var nedanstående som avslutas med att man skall kontakta installatören.
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
FTX Systemair VR400
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2016, 20:00:44 »
Då är det fel på styren, elpatron kan vara blockad på grund av inställningen i 4.9.2, men detta ska inte påverka legionellafunktionen.
Fast i detta fallet så ska det inte handla om legionella, trots att den försöker värma varmvattnet en bit högre på nätterna.
Stå på dig och kräv ett nytt styrkort.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
10 oktober 2016, 11:07:32 »
Kan det inte vara så att den misslyckas med legionellabränningen av nån anledning (spärrad elpatron, utlöst överhettningsskydd?) och därför försöker göra om det natten efter?
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #10 skrivet:
10 oktober 2016, 11:19:52 »
Fullt möjligt, men hur återställer man elpatronen?
FTX Systemair VR400
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #11 skrivet:
10 oktober 2016, 17:35:13 »
Nu testade jag att köra en legionella körning manuellt, och mycket riktigt strax över 55C så stängs kompressorn av och hög kondensor in-temp dyker upp. Dock så tar elpatronen vid, men vattentemp stannar vid 56,2C. Hur högt skall legionella körningen gå? Hittar inget i inställningar eller manual?`Börjar få känslan att det är en bugg i mjukvaran, att det trots allt är legionella körning som spökar.
FTX Systemair VR400
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
10 oktober 2016, 18:32:50 »
Stopptemp för periodisk höjning står i meny 5.1.1
Fabriksinställning är 55 °C.
Men varför kopplar den då inte bara in elpatron för den där sista graden?
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
Svar #13 skrivet:
10 oktober 2016, 18:36:52 »
Jo det gör den, den kopplade in elpatron sista graden till 56,2C
FTX Systemair VR400
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
10 oktober 2016, 18:44:19 »
Men vad har du för inställning i meny 2.9.1?
Varför kör den varje natt?
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1853
användare: 7
Huddinge
rocas
d98josu
Icecoffee
PR400
Mike
macman
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
