Författare Ämne: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16  (läst 21437 gånger)
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
SV: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16
« Svar #30 skrivet: 20 oktober 2016, 14:41:38 »
Se till att använda de långa 90° lödböjarna
Tack, jo har har köpt de långböjarna.
Funderar på risken med klämkoppling på kölbärarsidan som varnas för här på forumet. Någonstans vill man ju ha en isärtagbar koppling så man slipper såga isär systemet. Nu har jag fått hem klämkoppling VSH super från Rnkaby. När jag läser monteringsanvisningarna så står det rätt ut att de inte ska användas till kylinstallationer som är isolerade. (inte pga kondens och frysrisk, utan för kondens under diffusionstät isolering riskerade att bilda ammoniak som skadar mässingskopplingen) Risken för kondens i kopplingen är ju lika stor om man använder en övergångsskoppling typ denna. http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-koppling-28x25r-inv/?select=true
Men någon övergång, och gärna isärtagbar sådan, behövs för att få dit kulventiler, smutsfilter mm.
Vad ska man änvända?
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2016, 15:47:52 »
Det finns väl kläm , som funkar. Jag har för mig att Vatette är OK.
Det kommer säkert svar från någon, som VET.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2016, 18:11:03 »
Då fick jag hem pumpen i eftermiddags. Det var en stöddig sak, man undrar ju om den bara består av massivt järn. Ohuldans tung är den, tur att traktorns pallgafflar nåde genom bron och in i hallen....... Men för att få ner den från pallen och den vidare från hallen utan att orsaka ryggskott får jag nog montera bort kyldelen. Såg att kyldelen på en annan Nibe 11kw så vägde kyldelen 130kg. Hoppas denna är lika tung. Det behövs nog dela upp vikten lite innan vidaretransport inomhus.
Egen
Egen
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2016, 19:47:49 »
Hej!! Vet inte om Nibe har typ multikontakter eller inte. Man blir ofta lite för ivrig att demontera, sedan står man där skamsen, hur satt det nu igen??  Så några mobil bilder innan du börjar är min rek ;) ;) ;)
Och kyldelen väger fortfarande en del, så lite lyfthjälp behövs fortfarande.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2016, 07:54:43 »
Med en bra pirra flyttar du den utan problem.
Skall den inte ned i en källare skulle jag aldrig ens tänka tanken att demontera kyldelen.  dontknow
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2016, 09:29:15 »
Inte jag heller fixa nån till hjälp så går det bra.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2016, 09:30:31 »
Monterar du ur kyldelen blir den svårkörd på pirra, tyngdpunkten blir så högt upp.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2016, 15:27:28 »
Hör vad ni säger. Har någon vecka innan jag har tid att göra bytet. Får fundera och prova som den är, men att flytta omkring 250kg som dessutom inte får tippas mer än max 45 grader är inte avgjort lätt. Som tur är ska den åtminstone inte ner i någon källare.
Av nyfikenhet, varför avråder ni från att ta ut kyldelen? Det med att den istället får obekväm hög tyngdpunkt är ett bra och vettigt skäl, men annars? Nibe anger att kyldelen är uttagbar bl.a. för att underlätta transporter och att flytta pumpen.
« Svar #38 skrivet: 22 oktober 2016, 18:00:27 »
Har du en bra pirra så är det helt onödigt, det är mitt skäl.
Själv drog jag in värmepumpen på ett par brädor om jag inte minns fel.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2016, 18:01:53 »
Vår 1245 togs ner för en utvändig källartrapp på en tegelkärra och kördes sedan in i det ganska trånga utrymmet där den står utan att plocka ur nåt.
Även om det inte är svårt att dela den så känns det onödigt om man inte behöver göra det. Det är packningar som måste bytas, även om nya följer med och kontakter som skall delas.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2016, 22:54:30 »
Det jag nämnde om tyngdpunkten är på riktigt. Kör du på pirra och behöver vinkla ner så sticker pumpen iväg pga brist på vikt i botten. Fick nästan min Thermia diplomat över mig när jag körde ut den utan kyldel, hann hoppa undan dock. Hade pumpen varit ny hade det blivit en installation med ett riktigt fult chassi.
Så kör du utan kyldel var noga med att hitta balansen!
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #41 skrivet: 24 oktober 2016, 12:57:05 »
Tack, åtminstone var Nibe tidigt ute med att sälja direkt till konsument utan att tving alla att gå till en montör. I jag har tidigare haft en Thermia, monterad för över 30 år sedan. De var på den tiden väldigt hemliga och ville inte ge någon support eller sälja delar till en privatperson.
Väntar på att få pumpen levererad, har du några visdomsord inför inkopplingen som du tycker hade varit bra att tänka på innan?
kanske skiljer lite eftersom du redan har en pump monterad, men såhär gjorde jag
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59507.0
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #42 skrivet: 24 oktober 2016, 13:20:43 »
Ta ut kyldelen skulle jag inte göra, det kommer blir jättelömskt med tyngpunkten, bättra att skaffa fram en öl att bjuda polaren på som får hjälpa dig att bära  tummenupp
Det jag gjorde på min F1155 var att plocka bort fronten och sidoplåtarna, den blir några kilo lättare och framförallt, mera greppbar då plåtprofilerna i hörnen går att komma åt samtidigt som man slipper repor och bucklor i plåtarna. Bra handskar och stålhätta är också bra att ha.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #43 skrivet: 24 oktober 2016, 15:17:53 »
Jag får väl skilja mig från mängden och berätta att jag monterade ur kompressordelen när jag installerade min  Nibe 1255 4-16  ;)
Tycker det var enkelt att plocka ur och montera tillbaka, men tyngdpunkten på resterande vvb är hög så man får passa sig noga.  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Egen
Egen
« Svar #44 skrivet: 24 oktober 2016, 18:36:22 »
Andra skäl att demontera den är "lär känna din pump". Lättare att tänka på vilka sidor behöver man komma åt vid service, hur mycket plats, ev bättre att avsluta på sidan, lättare att flytta, kan tippas.
