Författare Ämne: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16  (läst 21392 gånger)
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
SV: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16
« Svar #60 skrivet: 08 november 2016, 14:14:23 »
Tack för svaren och ber om ursäkt för att jag inte hunnit svara tidigare. Reser mycket och tiden vill inte räcka till. Det gör att även VPn får sig en liten justering då och då, men hinner inte göra klart allt på en gång. Det har iofs fördelen att varje förändring får ett par dagar på sig att bli stabil innan jag gör nästa ;) Bl.a har beräknade framledning till radiatorer och verklig gått ihop sig och stämmer bra nu. Även duschvatten är varm efter rengöring av duschblandare, tack för tipset. Returen från övervåningen är dock fortfarande kall, och endast övre halvan på radiatorerna på övervåningen är varma, mot hela på undervåningen. Detta trots att jag luftat många liter vatten utan att någon luft kommit ut. Kanske har att göra med att flödet dit är sämre pga smala rör? Hursomhelst så är övervåningen alltid mycket varmare än undervåningen så jag har nu ställt termostaterna där på lagom temperatur så för att få en behaglig temperatur medan undervåningens termostater står fullt öppna och jag styr denna temp med VPns kurva. Var likadant med förra pumpen, lågt i tak och välisolerade övervåning med en undervåning med många meters takhöjd och även ett antal ytterdörrar gör att förutsättningarna blir för stora uppe och nere för att styra all temp från pumpen. Efter inkörning och att det har blivit kallare ute så har jag fått sänka kurvan och ligger nu på kurva 8 utan parallellförskjuting för att ha normal innomhus temp nere.
Jag vill sätta upp innomhusgivaren för att kunna logga och så småningom styra innomhustempen med denna, men inte haft tid. En fördel med detta är att jag nu har nattsänkning genom att på natten sänka kurvan med fn 3 steg. Detta måste vara en smartare nattsänkning än att ange en lägre temp. Nu får jag en mjuk övergång, dvs jag går på kvällen över till en lägre kurva vilket ger en långsamt sjunkande temp, och på morgonen så höjs framledningen med den högre kurvan utan att den behöver vräka på med full värme för att uppnå en angiven temperatur. Blir lite långsammare förändringar, men det borde ta ut varandra eftersom jag påbörjar både sänkningen och höjningen tidigare än om jag hade angivit absoluta rumstemperaturer, samtidigt får jag en uppvärmning med lägre och mer ekonomiska framledningstemperaturer. Pumpen slipper brassa på för fullt när nattsänkningen slutar.
Förut var pannrummet varmt pga spillvärme, nu är det klart svalare än övriga huset. Välisolerad pump med andra ord. Pga denna bra isolering så tror jag besparingen på att inte producera tappvarmvatten på natten är liten, jag kör därför med normal temperatur på detta dygnet om. Åsikter om möjliga besparingar här?
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
« Svar #61 skrivet: 08 november 2016, 14:31:57 »
Och ur mycket sparar du med att ha nattsänkning?
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #62 skrivet: 10 november 2016, 13:40:09 »
Detta har ju diskuterats länge. Det i mitt tycke enda riktiga argumentet mot nattsänkning är att det krävs hög framledningstemp när man går från natt till dag, och att denna höga temp gör att det du sparat under matten äts upp. Men genom att inte köra med absolut temperatur utan att istället ändra kurva så faller detta argument. Kvar blir då om lägre temp drar lägre energi. Och så är det ju. Hur mycket vet jag inte, men schablonmässigt brukar 5% per grad nämnas ofta. Om man kan addera flera grader och erhålla 5% per grad för flera grader är kanske inte helt sant, borde vara en icke linjär kurva. Men för enkelhetens skull så har jag gärna 22 grader inne på dagen och 17-18 när jag sover. Detta skulle ge ca 4 graders sänkning vilket schablonmässigt skulle motsvara 20% nu sänker jag kurvan kl 20 och höjer den kl 04, dvs 1/3 av dygnet, vilket då skulle ge,enbesparing på 6%. Förmodligen blir det lite lägre än så dock. Men utöver besparingen så är det även en komfortfråga, att sova i 22 grader är inte skönt, men det är förbaskat skönt att vakna och stiga upp i ett 22 gradigt rum.
Så kanske ingen extrem besparing, men ändock en besparing, och bättre sovklimat.
Du låter skeptisk?
« Svar #63 skrivet: 10 november 2016, 14:12:46 »
Förmodligen +/- noll rent ekonomiskt, men komforten är ju värd en del också...
COP blir lite bättre med lägre temp. Problemet är att verkningsgadskurvan inte är linjär, så verkningsgraden försämras mer med den högre 'dagskurvan' än vad den förbättras med 'nattkurvan'. Å andra sidan blir ju energiläckaget från huset lägre när innetempen är lägre, så det kompenserar ju förlusten i verkningsgrad till vis del. Exakt hur mycket det kompenserar och om det blir en vinst kan nån säkert räkna på...
« Svar #64 skrivet: 10 november 2016, 15:46:38 »
Och vissa av oss gillar när det är varmt även på natten  tummenupp. Hustrun har ett tunt täcke som nästan inte känns själv har jag ett tjockt duntäcke som jag kan "krypa ner i".
