Författare Ämne: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16  (läst 21393 gånger)
  • Antal inlägg: 19489
SV: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2016, 12:07:12 »
Allt är färdigt och om man av vikt skäl demonterar kyl delen är det endast rör och el som kopplas loss ingen gasfyllning efter det heller.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2016, 12:38:51 »
Tack
Pumpen är beställd  :) så nu har jag tagit fan i båten och får se till att ro han i land. (För att få lite återbäring på investeringen så passade jag även på att igår teckna mig för aktier i Nibes nyemission  ::))
Funkar det att använda dessa anslutingsslangar på KB sidan, eller bör man bara köra kopparrör där för att slippa risken att gummit med tiden tar stryk av etanolen?
http://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-28x600-mm/?select=true
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2016, 14:30:56 »
Vet inte om dom funkar men känns onödigt när det redan sitter flexslang i vp blir lite kaka på kaka onödig kostnad enligt mig.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2016, 14:49:10 »
Du bör fråga Rinkaby vad det är för gummi i slangarna. En del är bra och annat gummi är olämpligt.
Beulco.se har en diffusionstät slang, som de menar passar för ändamålet.
Den heter Diffuflex
http://beulco.se/index.php/produkter/standard?view=productlist&pid=b1c67a9e-5084-42bd-ad43-9a19a0b8c615&gid=8ad1c5f3-0a99-45f7-8f66-ddfb3c7f6ff5&menuid=8ad1c5f3-0a99-45f7-8f66-ddfb3c7f6ff5
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2016, 11:09:36 »
Medan jag sitter och väntar på att pumpen ska levereras planerar jag för bytet. Tänker återanvända så många av de gamla rördelarna som möjligt. I klämkopplingar är det ibland svårt att få av klämringen Är dessa klämringar märkesbundna, eller kan man köpa lite extra klämringar att ha och ersätta de som man inte får av? Kulv o skjutventiler är lätt, funkar de och känns bra så är det bara att återanvända, men hur är det med säkerhetsrelaterade saker som säkerhetsventiler? Mina har nog inte motionerats på flera år. Tänkte givetvis testa dem innan jag stänger ner gamla systemet, men dessa kan ju ibland släppa igenom lite vatten och med tiden kanske oxidera/kärva. Bör man byta sådan för säkerhetsskull? Det finns ju ingen indikation på att de slutat fungera normalt, om man inte testar de regelbundet. Även backventilen till inkommande vatten? Nu har jag egen brun så den är inte nödvändig. Men jag har alltid haft det ändå. Bör denna bytas eller kan den återanvändas om den ser ok ut?
Jag har heller aldrig tidigare arbetat med PEX och har en fråga. Som syns i bilden nedan så har en av mina utgående tappvarmvatten kopplingar ergat en del. Förmodligen pga en mindre läcka. Är detta något jag bör fixa? Och hur? Ska man kapa röret och sätta en ny koppling så måste alla rören kapas och fördelarna sänkas. Känns som ett pilljobb jag helst avstår när jag vill ha igång pumpen så snabbt som möjligt. Men det blir svårare att sänka fördelaren sen när den sitter fast på kopparrör till nya pumpen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2016, 11:13:58 av Tompa001 »
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2016, 11:16:35 »
Jag återanvände men gamla säkerhetsventil efter att jag testat den, huruvida det är bra eller dåligt kan jag inte säga, men det är ju bara en fjäder, funkar det så funkar det.
Backventilerna är nog det som oftast läcker när de får några år på nacken, men det är ju i princip bara det tryck som bildas när vattnet i beredaren värms som avleds dit, så det rör sig ju om centilitrar varje gång, frågan är hur skadligt det är, men det är väl kanske den jag skulle bytt.
Se till att ha en bytta under skvallerröret (eller dra till avlopp, bäst) efter byte, för om dina kranar är täta så kommer det att tryckas ut lite vatten där varje gång värmepumpen värmer vattnet.
Den där kopplingen, har du provat dra åt den?
OM det inte hjälper så skulle jag lossa muttern, dra ned den och sedan sätta lite "kvalitetsteflontejp" både runt inkommande rör och på kopplingens gängor, det borde kunna räcka.
Det kanske du kan hinna testa innan du skall byta ut pannan?
Fast bäst är ju förstås att göra det ordentligt en gång för alla.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2016, 12:01:16 »
Jo, jag ska skruva isär den. Men jag tänkte, det är inte så att man måste byta delar eller kapa röret när man skruvar isär en PEX-koppling för att få den tät vid hopsättning igen? Förmodligen inte, men har aldrig använt PEX. Man står sig sätt ute på landet när man skruvar isär och inte har delar för att få ihop det igen.
Och om man bestämmer sig för att kapa röret, kan man återanvända delar eller behöver något bytas ut? (typ som klämringen på klämkopplingar på mjuka kopparrör mm)
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2016, 15:34:15 »
För att hålla det så enkelt och rent som möjligt, är det dumsnålt att lägga smutsfiltret på radiatorreturen på ett vågrätt rör och med korgen uppåt och sedan även använda denna även för luftning istället för att ha en separat luftnippel?
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2016, 10:45:18 »
Jag skulle nog lägga filtret neråt men vill man snåla går det lufta på en vanlig koppling bara öppna muttern lite grann.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2016, 11:07:04 »
grattis du kommer fixa det galant.
har själv monterat in en 1245 utan förkunskaper.
nibes support tror jag är bra, innan jag köpte pumpen frågade jag om framlednignsgivare BT25 följde med pumpen, hon i supporten var osäker men hon skickade då en givare på posten GRATIS!
det avgjorde mitt val att jag sedan köpte just en nibe.
det är väl även den enda tillverkaren som man kan få garanti på om man monterar själv? skicka in försäkringspapperna som medföljer :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2016, 11:13:10 »
Tack för svaret.
Några till, från vedpannor är jag lärd att man vill ha expansionskärlet antingen direkt till pannan, eller direkt på utgående radiatorvatten. Detta bl.a för att ånga vid kokning ska gå direkt upp i det och minska risken för ånglås. Här är expansionskärlet inritat på returen istället. Nu är ju kokning ingen faktor i en VP (förhoppningsvis  ^-^) så spelar det någon roll var den sitter? Eller sitter den avsiktligt på returen för att få lägre temp där?
Både KB och radiatoranslutningarna är 28mm, men Nibe skickar med två olika stora smutsfilter, ett 1" och ett 1 1/4". Gissar att det större lämpligast placeras på KB sidan för att ha minst tryckfall där?
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2016, 11:15:28 »
Tror inte det spelar någon roll var expansionkärlet sitter, en fördel med att ha det på returen är att du ser systemets lägsta tryck med cirkpumpen igång.
Stora filtret på KB, ja.
28 mm på de ledningarna är egentligen för klent, det är den korta sträckan som gör att de "vågar", men det är snålt.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2016, 11:25:58 »
Tack, åtminstone var Nibe tidigt ute med att sälja direkt till konsument utan att tving alla att gå till en montör. I jag har tidigare haft en Thermia, monterad för över 30 år sedan. De var på den tiden väldigt hemliga och ville inte ge någon support eller sälja delar till en privatperson.
Väntar på att få pumpen levererad, har du några visdomsord inför inkopplingen som du tycker hade varit bra att tänka på innan?
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2016, 11:48:13 »
Okay, på in resp ut räknar med att jag kommer ha ca 1,5 till knappa 2m 28mm rör med 4 90 graders lödkopplingar, ev en av dem klämkopling beroende på hur det ser ut om jag vill löda på pumpens anslutningsrör. Samtidigt minskar jag pumpens interna rörlängd något (0,5-1m) då jag tänker ta ut KB genom sidan. Därefter har jag två kollektorslangar på 40mm till var sitt borrhål. Bör jag planera om till grövre rör? Jag har på nuvarande pump idag ungefär samma rörlängd och 28mm men med två 90 krökar mindre. Jag kan minska med en 90 graders krök per sida, men då kommer smutsfiltret att hamna mellan VP och vägg, istället för framför. Går iofs att rengöra ändå, om man vill hålla nera krökarna för böttre genomströmning, men lite trängre blir det.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2016, 12:36:37 »
Se till att använda de långa 90° lödböjarna, brukar finnas två varianter.
Flödesmässigt är det bättre att använda lödböjar där det kröker och rak klämringskoppling om du behöver ha en skarv för montering/demontering.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
