Författare Ämne: Lite frågor om min f730  (läst 22233 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #45 skrivet: 20 november 2016, 13:13:24 »
Vad har du för filtreringstid på medelutetemp? Har det varit varmare under dagen? Går att se vad den har för medeltemperatur på sida 5 eller 6 (inte helt säker på vilken, och har själv en f750, men tror att mjukvaran ska vara i princip samma).
24h
Jag har en F750 i ett hus å strax över 200kvm. Vi klarar oss på bara kompressor ner till under -14, vid -15 började innetempen sjunka något.
Oj det lät ju riktigt bra, -10 hade jag hoppats på iallafall.
Hur länge man klarar sig beror dels på hur mycket hushåls el man använder och dels hur huset är isolerat gissar att ditt hus är riktigt väl isolerat.
Jag trodde ju det iallafall:)
Om tillsatsen är inställd på att gå in vid -750 gm så sjunker de inte längre än så ifall den är blockerad. Vad har du för inställning för blockering av tillsatsen?
Den är blockerad under-700 gradminuter och när medeltemperaturen är under -3, för närvarande.
Pumpen beter sig bättre nu när framledningspumpen är inställd på auto och fälten är ökad till 70% fast det är ju inte så kallt ute heller.
« Senast ändrad: 20 november 2016, 13:15:32 av sethakan »
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #46 skrivet: 21 november 2016, 21:27:16 »
Jag hittade en liten logg som heter informationsmeddelande, där står det bla när pumpen avfrostar. I nuvarande temperatur avfrostar den 1-5 gånger pr dygn men när det var ner till -8 avfrostade den 16ggr. Är det normalt? Låter mycket tycker jag (utan att veta alls).
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #47 skrivet: 22 november 2016, 07:24:48 »
Beträffande antal avfrostningar per dygn så tycker jag det låter väldigt bra. Verkar som om Nibe kommit tillrätta med det stora problemet som finns med "storebror" F750 som lider av många och långa avfrostningar.
Men för att vara riktigt säker måste du också kolla hur långa avfrostningarna är. För under avfrostningen återvinns ingen energi, därför vill man att dessa skall vara så få OCH så korta som möjligt. Om vi tar ett jämförande fall, vår Comfortzone, så avfrostar den ca 12 minuter varje timme, dvs 24 gånger per dygn oavsett årstid. Det betyder att möjlig energiåtervinning är tillgänglig 80% av tiden. Om avfrostningarna istället är väldigt långa (men få) så kan det ge betydligt lägre tillgänglighet. Du får försöka logga avfrostningarna så att du kan bilda dig en uppfattning om hur långa dom är.
mvh Walter
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #48 skrivet: 22 november 2016, 13:34:24 »
Tyvärr så står det bara avfrostning pågår och en tid. Hur ser man hur länge den hållit på?
https://goo.gl/photos/X37kzBBUMJJj8rVC8
« Svar #49 skrivet: 22 november 2016, 13:40:49 »
Om man loggar kan man t.ex. se hur avluftstemperaturen stiger och kompressorn står stilla (aktuell kompressorfrekvens noll) när avfrostning sker.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #50 skrivet: 22 november 2016, 13:42:31 »
Klicka bara på log-posten i Uplink så får du mer info.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #51 skrivet: 22 november 2016, 15:11:25 »
Vill man ha mera detaljerade loggar kan man välja att logga till usb minne som stoppas i vp då kan man även välja vad som ska loggas.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #52 skrivet: 22 november 2016, 21:24:49 »
Ja minsann, det har du rätt i. Ca 8 minuter per avfrostning var det, inte så farligt? Normalt?
Utloggad krambriw
« Svar #53 skrivet: 22 november 2016, 23:25:06 »
Det är jättebra om det håller sig runt de tiderna även när det blivit betydligt kallare ute. Vet du om 730 har någon form av värmealstrare som används för att skynda på avfrostningen?
« Svar #54 skrivet: 23 november 2016, 07:48:14 »
F730 har tre elektriska avfrostningselement inbyggda i förångarpaketet. Det var säkert nödvändigt för att klara av att hantera en frånluftstemperatur ner till +6 °C utan att kompressorn stoppas.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #55 skrivet: 23 november 2016, 19:36:58 »
Tack för att svarade, visste inte heller.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #56 skrivet: 03 december 2016, 12:42:34 »
-8c i morse och gradminuterna har inte legat under-250 under natten.
Antingen är det att vi ökade fläkten från 60 till 70% eller att pumpen hade glömts på 100% för nu verkar det fungera.
  • Dot gäster: 2553
