Författare Ämne: Lite frågor om min f730  (läst 22196 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #30 skrivet: 10 november 2016, 12:45:07 »
Vi rensade kanalerna och justerade in ventilerna för mindre är ett år sedan så vi tänkte vänta lite innan vi gör det igen, dom justerades ju för en pump med samma flöde.
Däremot så hade dom satt värmebärarpumpen på 100% när dom installerade den och glömt sätta den på auto igen. Han trodde då kanske att farten på vattnet gjort det svårt att värma upp det, men det var en gissning. Vi ökade fläkten till 70% också.
Nu är det bara att vänta och se.
Vad tror ni?
« Svar #31 skrivet: 10 november 2016, 12:55:43 »
Högre flöde gör att delta-T minskar, men det tillförs fortfarande lika mycket energi till vattnet. Lägre delta-T ger högre medeltemperatur på radiatorn och lite högre värmeavgivning till rummet. Men, en del som inte har förstått grundläggande fysikaliska principer tror ibland att vattnet inte hinner ta upp all energi om det flödar för fort...
« Senast ändrad: 10 november 2016, 12:58:37 av purjo__ »
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #32 skrivet: 10 november 2016, 13:02:51 »
Ja som det står i din signatur "Ju mer man vet desto mindre förstår man"
Jag vet inte så mycket men förstår ändå inte:)
Jag tolkar det som hastigheten på pumpen inte var problemet?
« Svar #33 skrivet: 10 november 2016, 13:03:49 »
Vad är problemet?
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #34 skrivet: 10 november 2016, 19:27:55 »
Ja det blir lite rörigt när jag ställer flera frågor i samma tråd. Mina gradminuter skenade ner till-1299 och stannade där redan när det var+1 ute, tillsatsen var blockerad för att jag ville se hur länge jag skulle klara mig på bara kompressor.. Hade hoppats på  betydligt lägre temp.
« Svar #35 skrivet: 11 november 2016, 16:24:48 »
Jag trodde att F730 borde klara neråt -5 °C utan el-tillskott eftersom den kan kyla frånluften ända ner till -15 °C. Är du säker på att ventilationsflödet är rätt inställt i huset så det inte står på för lågt värde?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #36 skrivet: 11 november 2016, 17:09:06 »
Eller för högt? När det är kallt ute kanske mer värme ventileras ut än vad som hinner återvinnas...
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #37 skrivet: 12 november 2016, 08:25:20 »
I natt har det varit -8, gradminuterna rasade ner till -759 då det skiljde en del på framledningstemperaturen. Nu är det -4,8 klockan är 8, 20,9 grader inne GM fortfarande-759 men 41 grader framledning och 43,7beräknad framledningstemp.
Temperaturen inne känns bra, elementen är varma, dock ligger GM långt under och är inte på väg upp men tycker pumpen skött sig mycket bättre denna natten.
Dock borde tillsatsen gått in men det har den inte gjort, lite konstigt får jag säga.
Ser nu att en periodisk höjning av VV kl 02:00 ställde till det så att gm rasade.
Ser också att GM legat konstant på -759 hela natten vilket väl inte kan stämma?
« Senast ändrad: 12 november 2016, 08:29:59 av sethakan »
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
« Svar #38 skrivet: 12 november 2016, 09:15:10 »
Om tillsatsen är inställd på att gå in vid -750 gm så sjunker de inte längre än så ifall den är blockerad. Vad har du för inställning för blockering av tillsatsen?
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #39 skrivet: 12 november 2016, 10:58:15 »
Den ska gå på vid -700 om medeltemperaturen är under -3 och det har den varit inatt.
Vad betyder diff mellan tillslag? Den står på 100.
Ibland "fastnar" GM som nu, den står fortfarande på -759, temperaturen inne har ökat och framledningstemperaturen har kommit ikapp. -3,3 ute nu. 21,5 inne. Tillsatsen fortfarande av.
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #40 skrivet: 12 november 2016, 16:15:25 »
Jag tror att det betyder att har den väl slagit på vid -700 så fortsätter den att gå ett tag efter den kommer över -700, om inställningen är 100 så slår den ifrån först när gm kommer över -600. Någon mer kunnig får rätta mig om jag har fel.
Edit: Smurfens inlägg nedan är förmodligen rätt.
Vad har du för filtreringstid på medelutetemp? Har det varit varmare under dagen? Går att se vad den har för medeltemperatur på sida 5 eller 6 (inte helt säker på vilken, och har själv en f750, men tror att mjukvaran ska vara i princip samma).
« Senast ändrad: 12 november 2016, 18:35:38 av Pacive »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #41 skrivet: 12 november 2016, 17:15:51 »
Det är nog så att om eltillskott går i vid Gm-700 så går nästa elsteg in om Gm sjunker ytterligare 100 Gm dvs vid Gm-800.
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #42 skrivet: 13 november 2016, 14:52:41 »
Jag har en F750 i ett hus å strax över 200kvm. Vi klarar oss på bara kompressor ner till under -14, vid -15 började innetempen sjunka något.
Inloggad Smurfen.
« Svar #43 skrivet: 13 november 2016, 16:16:10 »
Hur länge man klarar sig beror dels på hur mycket hushåls el man använder och dels hur huset är isolerat gissar att ditt hus är riktigt väl isolerat.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #44 skrivet: 14 november 2016, 13:12:06 »
Absolut.
Jag har en F750, ca 141kvm med ganska låg förbrukning av hushålls el.
Har däremot ganska varmt hemma (23.5 grader, frusen fru :)) och klarar mig till runt 0 grader på kompressorn.
F750 (och möjligtvis F730 också) är mycket känslig för luftflödet så mitt tips för att undvika en massa onödiga avfrostningar (vilket jag haft stora problem med) är att filterrengöring ska ske betydligt oftare än standard var 3e månad.  Minst 1ggr/månad eller oftare (antar att det beror på hur mycket skit den suger in).
Sundance kid: Hur varmt/kallt har du hemma?
