Författare Ämne: Lite frågor om min f730  (läst 22170 gånger)
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2016, 21:19:38 »
Värmer den inte tappvattnet och framledningsvattnet samtidigt? Bara det ena eller det andra?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2016, 21:57:37 »
Ja, verkar som om den växlar från framledning och leder tillbaks värmen genom tanken istället. Kör ett tag och växlar tillbaka, repetera vid större behov.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2016, 05:54:21 »
Jo, det är typiskt. Den är ju en hanne och kan bara göra en sak i taget...
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2016, 22:03:28 »
Säg att det är riktigt kallt ute och värmebehovet är stort, hur stor skillnad gör frånluftens temperatur på hur kompressorn jobbar säg 21 eller 25 grader? Jag tänker på eldning.
Är det stor skillnad eller liten?
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2016, 04:54:31 »
Ni som har f750, ser era framledningstemperaturer ut som på min skärmdump? Visst måste detta vara fel, så fort varmvattnet laddas stiger temperaturen, följden borde ju bli att gradminutrarnablir helt fel, eller?!
Ursäkta, strular till det med bilderna, det är inte jättelätt att förstå hur man ska göra, testar igen.
https://goo.gl/photos/ev3XRZRYwKw1hRtXA
https://goo.gl/photos/oF4VDPTB8tUkQNce7
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 05:14:47 av sethakan »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2016, 08:35:53 »
Om 730 funkar lika som 1245 så räknas inte gm vid vv laddning om den före vv laddningen hade sjunkande gm dvs går mot mindre minus om den däremot hade ökande gm större minus så räknas gm ned under vv laddning med samma hastighet som före vv laddningen påbörjades. Det är samma framlednings givare som används därför kan den inte räkna gm på rätt sätt vid vv laddning och vid vv laddning sker ingen cirkulation i radiatorerna.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 07 november 2016, 19:54:15 »
Min kompressor klarar inte av att hålla temperaturen från 0 grader och neråt. Gradminuterna rasade till min, 1299 och stannade där efter ett dygn sjönk temperaturen under dom 21 inställda.
Elpatronen går flitigt nu och det är -6.
Hur långt ner i temperaturen ska jag kunna gå utan att tillsatsen ska behövas?
Ps: jag är inte hemma och förbrukar vatten, är utsocknes
« Svar #22 skrivet: 07 november 2016, 20:03:08 »
Beror helt på hur mycket effekt huset behöver har för mig att en flvp lämnar runt 3,5-4 kw och behöver huset mera effekt så blir det elpatron.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 07 november 2016, 20:17:35 »
Kan man räkna ut husets effektbehov?
« Svar #24 skrivet: 08 november 2016, 08:25:45 »
Det kan man göra t.ex. med hjälp av www.energiberakning.se Först räkna U-värde på väggarna, golvet, taket, fönster, dörrar osv. Komplettera med uppgifter om ventilationsflöde etc. Sedan kan man räkna ihop allt och välja vilken som är närmaste väderstation att ta väderdata för. Då får man fram bl.a. effektbehov och beräknat energibehov för huset.
« Svar #25 skrivet: 08 november 2016, 09:17:25 »
Hur stort är huset och vilken isolering standard har det nybyggt ?
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #26 skrivet: 08 november 2016, 22:38:13 »
Huset är byggt -99 och är ett hjältevadshus på 142 tror jag m2.
Detta är tredje året vi bor här och vi har haft en total elförbrukning på 7500kwh pr år. Iof med en sån där hemsk llvp, alltså varmt nära pumpen och kallare ju längre bort man kommer och på övervåningen. Jag förstår att förbrukningen kommer att öka men bara idag har huset dragit 54kwh minus elelementet i förrådet som dragit 4kwh. Är inte det väl mycket? Det har iof varit kallt idag, -3 till -6,5.
Gradminuterna har inte varit högre än -700 dom senaste 2 dygnen trots eltillsatsen, är inte det konstigt?
Jag får kolla upp det med isoleringen.
Tack alla som svarar förresten, ni är till stor hjälp.
« Svar #27 skrivet: 09 november 2016, 10:07:13 »
En total elförbrukning på 7500 kWh/år är extremt lågt. Det är bra gjort när man vill spara energi. Bara hushålls-el antas oftast vara runt 6000 kWh/år. Brukar anses svårt att komma under 10000 kWh/år. Hade ni 310P innan F730 men stängde av de flesta radiatorer med termostaterna och körde LLVP så långt den räckte? Bara 4 kWh/dygn i förrådet låter det som det precis hålls frostfritt vid 4-5 °C? Ett Hjältevadshus från -99 har en god isoleringsstandard.
Tycker också det låter konstigt om inte gradminuterna stiger upp mot 0 efter så många timmar. Intressant att följa hur F730 fungerar under vintern.
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: 09 november 2016, 22:38:55 »
Ja dom 7500 kan jag glömma det förstår jag, vi hade direktverkande el men använde den knappt, vi körde llvp och eldade.
Och så hade vi en nibe p100 tror jag den heter till frånluft till varm vatten.
Idag eldade jag och då steg gradminuterna upp strax över noll för att sedan, nu rasa igen, nu nere på -550.
Det jag inte förstår är varför kompressorn hakar sig fram på 75hz när 120hz är tillåtet? Borde den inte dundra på max när den känner att den inte orkar med?
Imorgon kommer installatören för efterjustering, är det något speciellt jag ska fråga om?
« Svar #29 skrivet: 10 november 2016, 08:43:28 »
Frekvensen som kompressorn max kommer upp i beror i huvudsak på vilket frånluftflöde den arbetar med. Det beror i sin tur på i hur stort hus man har och hur man har ställt sin ventilation. Normen är 0,35 lit/s&m2. I ett hus på 238 kvm ger detta 83 lit/sek (=300 m3/h) och då kan kompressorn gå på max 120 Hz. I ett litet hus på ca 87 kvm blir luftflödet 30,6 lit/sek (=110 m3/h) och kompressorn går på max ca 80 Hz. En ventilationsinjustering är viktig om det inte redan har gjorts.
