Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 25960 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #75 skrivet: 27 april 2017, 21:25:46 »
Perfekt👍🏻 Bra initiativ☝️️
Jag har spärrat framledningen till 50 och det saknas ingen värme även då det är kallt
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #76 skrivet: 27 april 2017, 21:30:37 »
Provar att lägga in med beräknad toppeffekt på 9kW istället.
Det är ca 19 grader enligt uppgift
Enligt uppgift var det 50 grader i Framledning som max idag och jag la in 55 men går att öka via vp
På min kör elpatronen upp tempen till 65 vid legionella var fjortonde dag
La in uppgifterna på lite kul då det förmodligen skulle komma in fler så man kan se dom olika beräkningarna från olika fabrikat
Håller med. För att jämföra måste alla räkna på samma situation. Den exakta situationen är svår att få fram, men viktigt att enas om en som alla använder om man skall jämföra.
Du menar 50 grader just idag och hur kallt är det då just idag? Eller du menar som värst till minus 18 och du har lagt på marginal? Byggt 58 borde vara byggt för hög temperatur i ledningen (oljepanna på den tiden). Klarar det verkligen -18 på 55? Eller är 50 den spärr som finns idag, men hur kallt har det då varit säg 3 dagar i sträck utan att temperaturen har sjunkit? -18? Eller bara minus 5 sedan spärren?
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #77 skrivet: 27 april 2017, 21:34:44 »
Jättesvårt att svara på då vi inte haft vargavinter på länge och spärra gjorde jag nog för något år sedan.
Det går ju inte att räkna ifrån att tidigare ägare förbrukade 12pall eftersom verkningsgraden på den pannan var nog 40-50% och då vi flyttade in fick jag inte upp tempen i mer än runt 12 grader då den strulade hela tiden
Man får väl gå på vad kalkyler säger om hus från 50 talet och dess k/y-värde eller vad det heter?
« Senast ändrad: 27 april 2017, 21:36:31 av Hiller »
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #78 skrivet: 27 april 2017, 22:23:26 »
Här kommer en klenare maskin.
Mer elpatron men då besparingen är snarlik så är den effektivare övrig tid.
Jag hade en zubadan split tidigare men har nu en klenare 75:a split
Vår förbrukning gick ner,  zubadanen var för kraftig och därmed inte lika energieffektiv för våra förutsättningar med golvvärme och 4 personer i hushållet och ganska bra isolerat hus på 175kvm.
Störst är inte alltid bäst men dom klarade flera långa duschar i följd bättre :)
Hoppas några andra kan lägga in andra tillverkares energiberäkningar med samma förutsättningar så man kan se om dom är någorlunda lika.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #79 skrivet: 27 april 2017, 22:32:37 »
Men de temperaturer som allt bygger på är från de senaste 3 åren? Blir det kallare i några år igen som det var runt 2010 så stämmer inte kalkylen alls eller?
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #80 skrivet: 27 april 2017, 22:42:04 »
Tyckte det var inlagt ca -18,5 i beräkningen för din ort som kallast och ca 6 grader i genomsnittstemperatur om jag minns rätt
Tvivlar på att genomsnittstemperaturen kommer ändras speciellt mycket kommande år och dom flesta säger väl att det ska bli varmare
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #81 skrivet: 27 april 2017, 22:45:27 »
Jo det stämmer nog, global uppvärmning är fantastiskt 😁
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #82 skrivet: 28 april 2017, 10:34:11 »
Nya Thermia itec har samma scop som zubadan om min beräkning stämmer, mellan 2,66 och 2,68
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #83 skrivet: 28 april 2017, 11:53:08 »
Bättre om en Thermia återförsäljare lägger in samma förutsättningar som är inlagda på dina befintliga för att få mer korrekta jämförelser.
Personer i hushållet, beräknad toppeffekt,  önskad inomhustemperatur , yta att värma samt vilken ort i landet spelar in.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #84 skrivet: 28 april 2017, 12:04:07 »
Ja det fixar du😸👍🏻 Höj till 20-21grader innetemperatur också👌🏻
Långt kvar till f2120 med 5 i scop dock
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #85 skrivet: 28 april 2017, 15:36:42 »
Jag kan inte göra på en Thermia då jag inte har deras energiberäkning eller förstod jag dig fel?
Jag kan göra om ett par Mitsubishi modeller med önskad innertemperatur på 21 grader istället om du vill.
Vore intressant om en återförsäljare av f2120 la in samma förutsättningar i deras energiberäkningsprogram, tror inte det blir ett års COP på 5 med dina förutsättningar då men osvuret är bäst.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #86 skrivet: 28 april 2017, 16:05:33 »
Jag menade att du har lite kontakter och fixar någon Thermia kille som gör en sån kalkyl 😉
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #87 skrivet: 28 april 2017, 16:07:46 »
Här kommer en beräkning på en split modell och en på package.
21 grader som önskad innetemp
225kvm
9kW som känd toppeffekt
7 personer i hushållet
55-45 fram och retur
Ort: Götene DUT -18,3 och medeltemperaturen 6,6 grader
Hoppas jag fick med rätt bilagor, börjar bli många nu :)
Be dina återförsäljare av dom andra fabrikaten lägga in motsvarande värden så blir det en någorlunda jämförelse.
Jag känner inte någon som jobbar med Thermia dessvärre
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #88 skrivet: 28 april 2017, 17:41:15 »
Blir det inte större skillnad på förbrukning med Vp när
Man höjer 2 grader?
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #89 skrivet: 28 april 2017, 18:48:45 »
Har inte jämfört men det blir mindre skillnad än om man har direktel.
Sen får man hoppas dessa energiberäkningsprogram visar någorlunda rätt :-)
Nu är det bara vänta på att någon lägger in en beräkning med modellen som skulle ge COP på årsbasis!!
Det är troligen räknat på golvvärme med låg Framledning och det lär inte vara 7 personer i hushållet om tappvarmvatten är inkluderat i det värdet.
Borde finnas flera som sitter på dom olika beräkningsprogrammen och kan hjälpa dig på traven.
