Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 26002 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #60 skrivet: 27 april 2017, 20:13:31 »
Fick en energikalkyl av ts comfort👍🏻
Fottade av paddan så inte helt 100 bild
Läser jag av det så som jag förstår så står det:
Energi från värmepump för uppvärmning 15080kwh/år (cop inräknat, mina funderingar)
Elförbrukning kompressor uppvärmning 5479 kWh/år (rena kr som jag får betala som ex ovan med 100kwh/dygn)
Är jag ute och cyklar?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #61 skrivet: 27 april 2017, 20:22:29 »
Går det inte att lägga upp hela pdf:en då det är flera sidor.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #62 skrivet: 27 april 2017, 20:30:21 »
Min tele orkar inte ens ladda upp den, får fota av paddan
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #63 skrivet: 27 april 2017, 20:32:34 »
Frågan lyder☝️️ Om 1kwh är 1kr kostar det bara 5279kwh/år att producera 15000kwh värme?
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #64 skrivet: 27 april 2017, 20:35:59 »
Provar själv att bifoga en av dom men det brukar inte gå så bra :)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #65 skrivet: 27 april 2017, 20:39:32 »
Det enda som inte stämde är väl m2, idag värmer vi 175m2 med den förbrukningen men det kanske blir 230m2 och därför ville jag ha en stor maskin👍🏻
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #66 skrivet: 27 april 2017, 20:49:17 »
Total elförbrukning 7829kwh/år och total energiproduktion 21080kwh/år
21080 delat på 7929= 2.68 i scop? Sc:,h
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #67 skrivet: 27 april 2017, 20:53:11 »
Ja det är nog snålt tilltaget med pellets.
Du gjorde av med 6-7 pallar på 175kvm och jag räknade på att en pall är 1 kubik och la in totalt 8 kubik för 225kvm.
Man ser att din beräknade toppeffekt är ca 6kW.
Vore lättare att föra in verklig elförbrukning eller  toppeffekt istället för pellets
Men om dom övriga återförsäljarna lägger in samma förutsättningar så borde det bli en någorlunda jämförelse
Ska se om jag lyckas göra en ny och lägga in!!!
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #68 skrivet: 27 april 2017, 20:53:44 »
Enligt vad vi kan läsa, ja, men med en massa förbehåll:
1. Du ser ut att ha en värmepump som kan leverera max 55 gradigt vatten. Det innebär att om ditt hus behöver varmare vatten, räcker inte pumpen till, oberoende av effekt.
2. Kompressorförbrukning 5279* COP 2.70 blir 14253. Inte samma som 15072. Förklaras inte av 8 kwh tilläggsvärme. Kan vara att skillnaden är en cirkulationspump, men underligt lägga den som behov och inte förbrukning.
3. (15072-8)/5279 blir 2.85, inte samma som COP 2.70. Blir orolig när kalkylerna inte går ihop, vem kan ha ett kommersiellt program som inte får siffrorna att gå ihop?
4. Du har 5.7 kw vid DUT. Låter klent. Mycket klenare än en 2120-16, du är nere på en 2120-12 vid minus 25 grader, men då lär du inte klara dig på 55 gradigt vatten? Vad är framvattentemperaturen? Vad är DUT?
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #69 skrivet: 27 april 2017, 21:01:20 »
Tror dut vad -18, vi är nu 7 personer och då vill jag framtidssäkra inför raddar i källaren + att jag vill ha en tank, 2120 16 skulle sitta fint
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #70 skrivet: 27 april 2017, 21:05:58 »
När vi köpte huset hade vi en combipanna med en pelletsbrännare och de tidigare ägarna gjorde av med 12pall pellets/år
När vi tog över köpte jag en begagnad ecoflex med en verkningsgrad som rörisen mätte upp till över 90% verkningsgrad (vill jag minnas)
Det är svårt att se någon direkt lönsamhet i ett byte av värmesystem och svårt att veta hur man ska räkna om en så pass hög verkningsgrad kontra värmepump  Sc:,h
« Senast ändrad: 27 april 2017, 21:07:40 av Hiller »
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #71 skrivet: 27 april 2017, 21:09:11 »
Det fungerade. 19 grader som inomhustemperatur antar jag ni diskuterat, men det är kallt som dimensionerad temperatur.
Värmer huset verkligen vid -18 grader på 55 gradigt vatten? Annars är tillskottsvärmen för låg.
Är pumpen sådan att tillskottet kan köras ovanpå pumpen (pumpen värmer returen till 55 och tillskottet värmer resten), samt klarar den det om framledningen måste passera 55?
Hur sköter den varmvattnet, krävs ett större tillskott än 6 kwh för att lyfta det till bakteriefritt då och då från 55?
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #72 skrivet: 27 april 2017, 21:13:21 »
Den grafen jag la upp var ju inte jätte imponerande
Angående innetemperatur har vi varmare när det är kallt än när det är 0gradigt och blåsigt, tror att en innegivare löser det. Sen kör vi elpatron vår-höst så därför går pelletsförbrukningen ner något
« Senast ändrad: 27 april 2017, 21:19:51 av Hiller »
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #73 skrivet: 27 april 2017, 21:20:44 »
Provar att lägga in med beräknad toppeffekt på 9kW istället.
Det är ca 19 grader enligt uppgift
Enligt uppgift var det 50 grader i Framledning som max idag och jag la in 55 men går att öka via vp
På min kör elpatronen upp tempen till 65 vid legionella var fjortonde dag
La in uppgifterna på lite kul då det förmodligen skulle komma in fler så man kan se dom olika beräkningarna från olika fabrikat
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #74 skrivet: 27 april 2017, 21:25:02 »
Du måste börja med att översätta ditt hus till dess behov. Dess behov är den effekt du måste tillföra det, inklusive COP. Sedan måste du ha reda på hur varmt vatten det kräver. Det är de två sakerna som är viktigast för värmen. Därefter måste du veta varmvattenbehovet.
Så om vi säger 90% verkningsgrad betyder 1.9 gånger input så pratar vi om 7 pallar*1.9=13.3 pallar per år. Tillkommer all extra el du stoppar in som tilläggsvärme. Sedan drar du bort varmvattnet från det, så har du husets förbrukning. Det är den effekten du skall tillföra. Du behöver föra över den till hur mycket effekt du behöver per grad sänkt utomhustemperatur.
Hur kallt räknar du med att det blir? Hur varm framledning vet du du måste ha vid någon verkligt kall temperatur? Den måste du översätta till vattentemperaturkurvan. Säg du vet att vid minus 12 blir huset kallare om du inte har minst 55 grader på framledningen, du skall ha 19 inne, du har en egenuppvärming på 3: Ger vid 16 grader ute skall du ha 19 i röret (varmare ute så behöver du inte värma) vid minus 12 skall du ha 55, alltså behöver du 1.29 grader framledning per grad kallare. Skall du klara -18 behöver du då ha 1.29*(16--18)+19=62 grader fram.
Nu handlar det om pumpen, hur agerar den när dess framledning är överskriden? Och om förbrukningen (hur mycket effekt måste du ha vid minus 18 för att hålla huset varmt). Det måste lösas av vad pumpen klarar, plus vad tillägget klarar.
--- Mats ---
