Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 26001 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #45 skrivet: 26 april 2017, 20:56:03 »
Det som lockar med zubadan är ju priset, en 14 eller 16kw får man för 90k+ med installation efter rot (87,6k för sw100 14,6kw) svårt att slå det priset!
« Senast ändrad: 26 april 2017, 21:01:39 av Hiller »
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #46 skrivet: 26 april 2017, 21:03:38 »
Ok, från ditt mail läste jag ut en skilland på 20K, det tänkte jag man kunde ha chans på att få tillbaka på 10år. Förstår nu det är mer pengar, så det kommer att ta längre tid eller inte hända alls. Men har du bett om en kalkyl? Inklusive varmvatten, om du har ett dåligt hus, kan det skilja mindre än man först tror.
Fast det verkar som norra Sverige har billigare el än skåne, vilket gör investeringsskillnaden viktigare och chansen få tillbaka pengarna mindre.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #47 skrivet: 26 april 2017, 21:06:30 »
De 20k var prisskillnaden på Mitsubishis och Nibes pumpar, tänkte inte att Nibes installationer skulle dra iväg så pass, riktigt löjligt att det ska vara så, känns som att installatörerna kryddar extra bara för att pumpen är så pass ny
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #48 skrivet: 26 april 2017, 21:13:16 »
Jag kom precis på att i offerten av zubadan ingick bara ren installation, borttagning av befintlig panna mm tillkommer det ju kostnad på!
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #49 skrivet: 26 april 2017, 21:20:23 »
Kikade på en offert på airx 130 som är Ivts LVVP, den krävde 25 ampere, det låter mycket eller är det så med alla lvvp?
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #50 skrivet: 26 april 2017, 22:12:46 »
Det kan vara du har tittat på en enfas, strömmen i dem är högre. Sedan beror det på hur tillskottsvärmen läggs till (elpatron). Om den kan gå till samtidigt som pumpen kör för fullt blir det högt. Dessutom påverkar effekten på pumpen. Det låter högt för en tre-fas.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #51 skrivet: 26 april 2017, 22:25:58 »
Hur mycket merkostnad blir det med expansionskärl mm mm om man köper en installation från en av firmorna som säljer pump och installation och enbart det?
Mycket jobb att koppla bort den befintliga pannan?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #52 skrivet: 27 april 2017, 15:00:02 »
Har du tittat på CTC 400-serien och en i250 eller i350? Den senare ger mer varmvatten men i övrigt är de relativt lika. Vad får du ge för en EcoAir 408 med EcoZenith i350 som innedel?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #53 skrivet: 27 april 2017, 16:42:54 »
Har inte fått någon offert på 400 serien än. Det kommer en ctc kille på onsdag, får se vad han säger.
Jag har blivit mer tveksam till LV dock, skillnaden mot vår pelletspanna är inte jättestor, med BV blir det större skillnad och inte överdrivet mycket dyrare att installera.
Vilken ctc BV pump är on/off och bra? Dom har ju lite olika modeller men har tyvärr ingen koll på ctc
Utloggad lunk Umeå
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #54 skrivet: 27 april 2017, 17:39:55 »
Skillnaden mot pellets är väl framför allt just pelletsen. Med VP slipper du den hanteringen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #55 skrivet: 27 april 2017, 17:42:08 »
Precis!
Utloggad lunk Umeå
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #56 skrivet: 27 april 2017, 17:54:05 »
Även med en LVVP...   tOOmten
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #57 skrivet: 27 april 2017, 19:11:11 »
Koppla bort är inte så jobbigt. Om man har rätt verktyg. Elen kan vara en fast installation. Verktyg beror på de dimensioner du har och kan bli dyrt om du inte är välförsedd från start. Sedan tillkommer att transportera bort och få lov att kasta. Från min källare och ut blir jobbigt, det tar jag gärna hjälp med. Tror inte ett par muttrar påverkar kostnaden så mycket i det sammanhanget.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #58 skrivet: 27 april 2017, 19:42:38 »
En liten fundering kring när dom skriver x antal kWh/dygn, om dom skriver tex 100kwh/dygn kostar det 100kr då på ett dygn eller ska man räkna in cop effekten? (Om vi utgår ifrån att 1kwh är 1kr)
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #59 skrivet: 27 april 2017, 19:50:24 »
Förbrukning bör vara det man förbrukade, gjorde av med. Det vill säga kostnad 100 ovan. Förbrukning*COP är det som sedan skapade uteffekt, det vill säga tillgodosåg behovet.
--- Mats ---
