Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 25961 gånger)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #30 skrivet: 21 april 2017, 22:19:06 »
Har du fått offert från röris som ser ut som jag räknat?
Vi är 7st här hemma så vill gärna ha den stora vvb, tanken är för att jämna ut flödet då 13kw pump är lite överdimensionerat (tror jag iaf)
Fått en offert, samt fått ett antal prisestimat på villamässan från olika tillverkare. Inte fått just din kombination offererad, men kommer att få 310 plus 2120-16 i offert från röris. Den pumpen kommer att vara överdimensionerad för det mesta (över minus 5 eller så). Så jag vill ha en stor tank, men tycker den i 310 bör räcka.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #31 skrivet: 21 april 2017, 22:33:18 »
Du vill köra en 16kw utan arbetstank/volymtank?
Går det att använda vvm som en volymtank?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #32 skrivet: 21 april 2017, 23:06:37 »
Den trygga lösningen är en 500 liters volymtank eller så, vilket har många fördelar. Det finns dock en 50 liters volymtank i vvm310. Tillkommer vattnet i slingan. 2120 själv är varvtalsreglerad. Har inte sett vad minimieffekten är, så jag vet inte hur illa det blir. Tror inte det är värre än en ordinarie 6kw pump eller till och med mindre. Har alltså en tro att det skall kunna fungera, men det är en fråga jag har.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #33 skrivet: 21 april 2017, 23:28:20 »
Ok spännande att följa din installation! Vi lär inte göra nått förrän till hösten.
Den heter f2120 4-16kw så antagligen stämmer den minimi effekten på 4kw.
Ska du montera allt nytt eller har du den 500l tanken redan?
Hur stort hus har du och vart ligger det?
Stay classy! /Hiller
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #34 skrivet: 22 april 2017, 07:58:20 »
Min gamla plan var att ta varmvattenberedaren som volymtank, men den har sprungit läck. Därför funderar jag nu på om jag klarar mig utan. Tack för tanken om minimieffekt.
Monterar allt nytt, bor i Limhamn (Malmö). Tar temperaturdata från Köpenhamn på webbsidan jag länkade till. 170 kvadrat plus biyta på 50 kvadrat. Byggt 58. Dåligt isolerat och har kvar en del radiatorer urpsrungligen tänkta för hög temperatur (jag har bytt ut många av dem mot större). Till hösten har vi ändå ingen aning om hur mitt val fungerar. :)
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #35 skrivet: 22 april 2017, 09:23:50 »
Nej men jag tänkte på pris, nöjdhetsfaktorn mm 😄
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #36 skrivet: 24 april 2017, 10:53:31 »
Är inte den här offerten i överkant? :o
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #37 skrivet: 24 april 2017, 17:42:19 »
Ligger priserna så pass är BV givet. Tycker det är konstigt att en installation ska kosta så pass när jag kan köpa samma maskin och innedel för 91,5k och dessutom är det en plug and play, borde inte ta många timmar att installera?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #38 skrivet: 26 april 2017, 14:24:34 »
Jisses, vilka priser...
Apropå effekt. Om man försöker dimensionera en LVVP efter när det är så kallt att det är på gränsen att den går så kommer den ha en extrem överkapacitet 350 dagar per år eller nåt i den stilen.  Det gäller att räkna på totalkostnad för installation, underhåll och drift. Inte bara en av posterna.
Det nämndes i denna (eller möjligen nån annan tråd) om storlek på radiatorer. Vi har för små, i köket, men i övrigt fullt tillräckliga. Lönar det sig att byta? Nej. Men vi kanske gör det ändå, om jag ids. Kassetten vi satte i öppna spisen lönar sig inte heller, men det är mysigt att elda.
Och i ärlighetens namn måste jag väl erkänna att varken bilen, TVn, datorn eller någon av alla de böcker vi köpt, lönar sig rent ekonomiskt. Inte heller köksutrustningen, eller möblerna, eller huset. Så varför skulle jag räkna strikt ekonomiskt på just värmepumpen av alla grejer?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #39 skrivet: 26 april 2017, 15:20:30 »
Sant... men med en stor behöver man aldrig (sällan) köpa spets.
Tänkvärt det du skriver! Det måste va lite kul också att köpa pump👍🏻
Fick en ny offert på 135k efter rot för en 2120 16kw och vvm320, verkar som att priserna ligger däromkring så någon Nibe LVVP blir det inte!
Blir det LVVP är ecodan zubadan ca 20k billigare och så mycket hämtar man aldrig hem på en Nibe
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #40 skrivet: 26 april 2017, 20:42:31 »
Intressant, Ecodan Zubadan, den såg jag på mässan, men inte tittat närmre på. Jag har jämfört 520M mot 2120-16, och 2120-16 för mitt hus sparar runt 2300 extra per år. Zubadan 14 kw, vid A7W35 är ungefär 10% sämre än 2120. A2W35 är ännu sämre mot NIBE. Den gör max 60 grader mot 65. Spontant, över 10 år skulle en NIBE troligen hämta hem de 20KSEK för mitt hus. Har du fått en kalkyl med samma husvärden så du kan jämföra?
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #41 skrivet: 26 april 2017, 20:46:48 »
Överkapaciteten är inte samma problem på en varvtalsreglerad. På en icke reglerad krävs det en stor tank för att kompensera.
Vi bytte radiatorer, det lönade sig för oss (vi bytte de som tvingade fram eltillägg, och fick ungefär 4 grader till som pumpen klarade utan hjälp). Generellt vinner du på varje grad du kan tvinga ner framvattnet, större radiatorer hjälper med det. Som alltid är det investering kontra årlig vinst, men en radiator håller länge.
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #42 skrivet: 26 april 2017, 20:49:49 »
Fått aningen bättre priser än ditt senaste på installation. Men jag har redan alla rör och sådant på plats. Kanske du har mer som skall till första gången? Men visst, generellt kostar en installation rätt mycket.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #43 skrivet: 26 april 2017, 20:52:45 »
Har kikat efter vad just a7w35 och a2w35 betyder men hittade ingen info!
Jo jag har ändrat mig lite där, tror inte zubadan är så pass bra som jag trodde. Ser ut som att kompressorn inte orkar göra varmare framledning än 48grader från -17, inte för att dom dagarna är många på året men ändå
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #44 skrivet: 26 april 2017, 20:54:29 »
Jag tar ju hellre en "kalkylinstallation" av BV för 130k+ än f2120
