Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 25925 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2017, 09:13:11 »
För 415 är cop 3.03 och för f2120 ca 3,5
Om det är så stor skillnad på helåret vet jag inte, i Norrland kanske?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #16 skrivet: 21 april 2017, 17:54:41 »
Är du säker på att det är vid dellast Mats?
Är inte säker men vad jag läst så skiljer det inte mycket på 400 och 500 serien. Är detta också vid dellast👇🏻?
Vore konstigt om ctc lämnade uppgifter på dellast  Sc:,h
Ja, det är konstigt gjort, men för 510M är det dellast. Syns i tabellen. Titta på effekten. COP 5.31 är vid avgiven effekt 2.5 kW. Note 1 säger vid 20 rps (av 120 eller 90 beroende på om man går efter märkeffekt eller fabriksspärr).
För 400-serien är det angivet som man förväntar sig, vid maxeffekt, dessutom fler temperaturer. Det som saknas är uppgifter om vid ytterligare en framledningstemperatur (COP är bäst på låg temp, ,men du skall ha ett nytt hus om det skall värmas på vintern med 35-gradigt vatten).
  • Antal inlägg: 5462
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #17 skrivet: 21 april 2017, 18:40:30 »
Man har sina funderingar hur fabrikanterna oavsett vilken produkt det gäller ,framför sina siffror , finns någonstans om man frågor ,
 ( inga frågor inga svar ) inte alla men dom tar det som ser bra ut , det är väl ingen som talar om att det här eller det här är inte bra , medvetet eller målinriktat , har sett och hört  det på närmare håll på möten det är som att skjuta sig i foten
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #18 skrivet: 21 april 2017, 18:59:56 »
Se nu till så att du inte förköper dig annars kan det tydligen ställa till problem ☝️️😁👇🏻
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #19 skrivet: 21 april 2017, 19:01:56 »
Jag får nog tänka om...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #20 skrivet: 21 april 2017, 19:23:09 »
Det är nog inte helt riktigt det som sägs , behovet är vad det är , ju mer man läser vida omkring ju mer vet man inte
ska det vara varmt och skönt , så är det kraft som behövs . en L/V pump sjunker vid mera minus  effekten avtar i kvadrat
så i ditt fall Hiller så måste VP avge minst ca 6kw vid -15C  och då kommer den att vara lite för stor vid 0C och 10C , en inverter
går ju ned i effekt vid högre ute , oavsett så går det inte att få exakt VP vid olika behov , spelar ingen roll vad för sort
Det enda som kan som kan vara fullträff är att den går i on/off mot tank , och en egen styrning ut till raddarna  då behöver man inte tänka på något , VP kommer att reglera ner när det blir varmare , ska i kurvan stå ett snäpp högre bara
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #21 skrivet: 21 april 2017, 19:36:44 »
Tycker dom resonerar extremt konstigt, jag ska tydligen ha en 5kw pump!
Tror du att dom menar 5kw när det är som kallast?
Har lagt upp bilder tidigare när man resonerar på liknande sätt! Skulle va kul om nån kunde räkna på ett hus med en 5kw pump och en 10kw+ med tank och se hur mycket det kostar på ett år
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #22 skrivet: 21 april 2017, 19:54:04 »
Vet inte ,men ibland räknar dom med KW vid DUT  och vad den genomsnittliga minustempen är hos dig kan jag inte , du nämnde att du aldrig haft -20 någon gång , men -15 är ingen ovanligt , skulle tänka mig en 8 kw -9 kw skulle klara huset under förutsättningen -10
med tank och VV  ca 10KW  måste ses i uppgifterna om VP vad som står , som jag sa en inverter kan gå mot tank om den kopplas
rätt rörmässigt och det är inget märkvärdigt , kanske några meter rör och böjar extra och omplacering av några givare som är det viktigaste för funktion
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #23 skrivet: 21 april 2017, 20:24:41 »
Det finns en gammal inte uppdaterad webbsida från 2007 eller så. Den visar just hur bergvärme och luft/vatten jämförs med el för olika hus vid olika temperaturer (olika årter och årtionden). Skitjobbig om man inte har flash (man måste trycka på "cancel" 5 gånger i rad varje gång sidan uppdateras för att den vill visa diagram som kräver flash). Men har man flash, eller orkar trycka cancel 5 gånger per uppdatering, ger den en hel del kött på benen kring frågan om hur mycket värme man skall ha.
Generellt skulle jag säga att påståendet "täck halva värmebehovet" är fel. Rätt svar påverkas av hur många år man räknar på, hur isolerat huset är och inte minst av hur många grader framledning huset kräver. Om man får mer effekt för en rimlig peng är mer effekt bra. Har man för mycket effekt behöver man större vattenmängd eller en varvtalsreglerad värmepump (annars får man för många start och stopp).
Disclaimer: Jag gjorde sidan, och har inte underhållit den, för lite tid, och för lite info om värmepumparna från leverantörer förutom NIBE.
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #24 skrivet: 21 april 2017, 20:27:12 »
--- Mats ---
Hoppsan, glömde länk: http://www.mibnet.se/house/heating/WaterAndTemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #25 skrivet: 21 april 2017, 20:55:42 »
Flash och Apple går väl inte ihop va? Får testa sen.
Då borde  f2120 16kw (13) funka hos oss med tank.
BV lockar men vet inte om man får igen dom slantarna!
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #26 skrivet: 21 april 2017, 21:10:43 »
Numera går inte mycket ihop med flash, de bestämde sig för att satsa på andra produkter. :)
BV är dyrt, men 2120-16 är inte billig heller. BV är bra just om man bor kallt (och har tillräckligt borrhål).
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #27 skrivet: 21 april 2017, 21:37:25 »
F2120 med vvm 310 kostar 91.5k, frågan är om det blir dyrare om man köper av röris och med installation och tank + kringutrustning får man säkert lägga en 115k?
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #28 skrivet: 21 april 2017, 21:51:16 »
Du får ju rotavdrag på arbetet. Det ingår en 270 liter tank i vv310. 2120 är varvtalsstyrd. Så behövs det verkligen mer tank än kombinationen? Kostnadsgissningen är lik de jag har fått, förutsätter du inte skall ha fler tillägg.
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #29 skrivet: 21 april 2017, 22:10:17 »
Har du fått offert från röris som ser ut som jag räknat?
Vi är 7st här hemma så vill gärna ha den stora vvb, tanken är för att jämna ut flödet då 13kw pump är lite överdimensionerat (tror jag iaf)
