Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 25961 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #90 skrivet: 28 april 2017, 19:48:50 »
Låter rimligt!
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #91 skrivet: 29 april 2017, 21:34:01 »
Den grafen jag la upp var ju inte jätte imponerande
Angående innetemperatur har vi varmare när det är kallt än när det är 0gradigt och blåsigt, tror att en innegivare löser det. Sen kör vi elpatron vår-höst så därför går pelletsförbrukningen ner något
Håller med, grafen var långtifrån imponerande. Temperaturen går ner så mycket att troligen temperatur snarare än effekt kommer att avgöra hur  mycket pumpen bidrar med.
Om du inte är stressad med att skaffa ny värmepump är en idé att köra en vinter till, och vid kallt väder ta reda på vilken temperatur på framvattnet som gör att du inte kan behålla innetemperaturen. Också att ta reda på hur mycket energi som går åt (om du har något sätt att mäta verkligt använd effekt).
Lättare köpa rätt pump efter det. Å andra sidan, ingen vet hur vädret kommer att bli... :)
--- Mats ---
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #92 skrivet: 29 april 2017, 21:57:05 »
Vi har bra med värme när det är kallt men pga att framledningen sjunker när det blir varmare (utegivare)ute så blir det kallt när det blåser. Skulle vi ha en innegivare så går ju pannan eller pumpen efter innegivare och då får vi varm även runt 0 till +5 då det blåser, ganska basic 😸
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #93 skrivet: 30 april 2017, 13:01:42 »
Blåst kan påverka en hel del, men om det generellt blir kallare inne när det blir varmare ute så är huskurvan fel inställd. En innegivare kan delvis kompensera för det men inte fullt ut. Innegivaren är bara tänkt att kompensera för små temperaturvariationer orsakade av exv blåst eller solstrålning in genom fönster.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #94 skrivet: 30 april 2017, 13:53:32 »
Ok, ska jag ändra kurvan eller lutningen?
Utloggad lunk Umeå
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #95 skrivet: 30 april 2017, 14:18:20 »
Vad har du för kurva och justering?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #96 skrivet: 30 april 2017, 14:23:55 »
Jag vet inte om det är skillnad på kurvor på pelletspannan och Vp:ar för Thermia installatören tyckte det var konstigt att jag körde på kurva 50 men hade 36-37 grader vid 0, han trodde knappt på mig, fick visa bild! Lutning är på 0
Enligt honom skulle jag ha 50 grader vid 0 om jag hade kurva 50
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #97 skrivet: 30 april 2017, 14:47:59 »
Exakt vad som är 'kurva 50' kan absolut skilja mellan olika tillverkare. Hos Bosch/IVT t ex ställer man in önskad framledningstemp vid DUT, inte vid 0.
Utloggad lunk Umeå
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #98 skrivet: 30 april 2017, 15:41:27 »
CTC har kurvtemp vid -15 ute.
Utloggad lunk Umeå
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #99 skrivet: 30 april 2017, 15:43:48 »
Om du har bra temp vid kallt ute men lite för kallt när det blir varmare så ska du ha en lite flackare kurva, alltså lite lägre huskurva men höja justeringen, typ 48 +2
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #100 skrivet: 30 april 2017, 16:51:03 »
Ok bra👍🏻
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #101 skrivet: 30 april 2017, 21:27:22 »
Nja, basic kanske enkelt om teorin om inställningen, men i praktiken (åtminstone för mig) riskerar det att gå ett par varv, speciellt om man kan ha flera "knän" på kurvan. När du har den kurvan rätt inställd, då vet du vad huset kräver för temperatur på framvattnet. Det vet du egentligen inte förrän det varit både rejält kallt och mellan kallt ett par gånger så du provat ut det.
Efter det är det lättare att veta den ena av de två frågorna för val av värmepump (räcker den för temperaturen). Den andra delen är hur mycket energi som går åt vid de kallare temperaturerna, vilket också avgör val av pump. Det kan du också kan kolla lättare ju kallare det är (så åtgången blir tydlig).
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #102 skrivet: 08 maj 2017, 20:44:21 »
Någon som känner till volymerna in NIBE VVM310, 320, ...? Från broschyren får jag 276 liter i systemet. Förefaller som om bara runt 125 liter är varmvatten? I så fall tänker jag mig att jag har 150 liter för värmesystemet, tillkommer rör och radiatorer på runt 100 liter. totalt 250 liter. Ger bara runt 6-7 starter med en 6 kW värmepump (F2120-16 kan gå ner till 4 kW). Det är väl ett rimligt antal start stopp? Bild bifogad (hoppas jag).
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #103 skrivet: 08 maj 2017, 21:38:35 »
Enligt manualen är det 50 liter utjämningskärl. Jag antar att det är den del i botten av tanken som är kopplad mot värmesystemet.
  • Antal inlägg: 467
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #104 skrivet: 09 maj 2017, 18:23:45 »
Jag hade trott att utjämningskärlet är det externa kärl som sitter utanför tanken. Skulle du ha rätt så skulle det innebära att 225 liter av vvm310 är för tappvatten. Svårt att tro, då man vid högt flöde inte kan få ut mer än 150 liter 40-gradigt vatten.
--- Mats ---
