Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 123208 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #300 skrivet: 08 december 2009, 17:18:54 »
När man nu införde i EU, att alla glödlamporna skall bort,
så borde man samtidigt infört en enhetlig teknisk märkning
av alternativen ,tycker man  :(
Eller är det på gång ?
Någon som vet?
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #301 skrivet: 08 december 2009, 19:34:33 »
men men det vore ju faktiskt bra för konsumenten, så det skiter vi i
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #302 skrivet: 08 december 2009, 22:37:10 »
En sak som vi har testat på jobbet är i alla fall att dom är fruktansvärt vibrations tåliga,
på dom ställen vi har betat med arbetshalogen och låg energi lampor har vi nu monterat
Julas arbetsstrålkastare med led och dom håller  faktiskt efter 2,5 månads skakande .
förr hade vi ett helsike med 300watts halogen, rören gick bara sönder,och i låg energi hoppade stavar ut.
Vist lite konstigt ljus men det är i alla fall ljust.
Mvh taiga
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #303 skrivet: 22 december 2009, 17:20:27 »
Satan.
Ersatte halogen till LED i hallen, 3st GU10 5W från Kjell.com, 249kr st.
Tror inte det är sant när en har slocknat redan efter 6 månader, sicken dynga.
Det går ju inte för sig att hålla på att byta dessa lika ofta som de gamla halogenarna.
Är 240V LED mer känsliga än 12V som har trafo bakom sig?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« Svar #304 skrivet: 22 december 2009, 18:13:15 »
Satan.
Dom blir väl varma som fan? Elektroniken borde ju inte må bra av det.
Skall man köra led skall man nog bygga för det från början
« Svar #305 skrivet: 22 december 2009, 18:13:49 »
Satan.
Tror att du skall undvika Kjelles saker på denna front, köpte en som uppenbart var felkonstruerad och höll i 4 timmar.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #306 skrivet: 22 december 2009, 22:35:12 »
Satan.
Tack för tipset , har inte köpt från kjell och skall inte köpa där heller.
Biltema lamporna(2,5W GU10 230V) som jag nu har kört ett par månader
blir bara ljumma(ca30 ºC)
Köpte också en 3W E14 230V 179kr för att testa, den blir lite varmare(ca45 ºC) , helt ok , 3200K verkar stämma ganska bra.
Mvh Teltur
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #307 skrivet: 22 december 2009, 23:29:55 »
Satan.
Testa dom här
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Products/%225watt%20230V%20LED%20Spott%20GU10%22/SubProducts/%225watt%20230V%20LED%20Spott%20GU10-0001%22
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #308 skrivet: 22 december 2009, 23:40:16 »
Helt klart dom bästa ,men 487kr inkl,frakt och postförskott :'(
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #309 skrivet: 26 december 2009, 22:15:31 »
Satan.
kan sammanfatta det på detta vis. 240 volt utan kylflänsar i aluminium går trafon för het. funkar om dom är på 1 w men inte mer.
har testat nu under 3 år 12 volt 3w håller ännu men 240 v har jag förbrukar minst 20 st. trafon exploderar o säkringen ryker !!
1 w 12 & 240v funkar alla. ingen har släckts under denna tid.
har även kört bulb lamporna nu i ca 1.5 år o här får man passa sig så man inte blir lurad !!
de flesta kör dåliga dioder som tappar ofantligt med lys kraft redan efter 3-4 månader. nu efter 1.5 år så lyser en del bara 50% av ursprungliga lux.alla dioder lyser .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Jag är ju lite trög så jag får väl fråga, är det lamporna som är 12 resp 230 volts, jag får inte ihop det med en trafo för 230 volt. Om så, är det väl en "likriktare" för 230 volt resp trafo för 12 volt
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #311 skrivet: 27 december 2009, 13:35:49 »
Köpte mig ett litet smidigt lysrör med LED belysning i, cirka 25cm långt och 3cm brett. Satte det över diskhon, lyser kanonbra och ger ett fint ljus. Finns även större modeller, köpte det på Jula.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #312 skrivet: 28 december 2009, 09:35:41 »
till 230 volt är det trafo som tar ner spänningen o även gör om till likström.
till 12 volt är det endast trafo som tar ner spänningen från 12 till ca 3 volt..
sedan en annan sak som vi märker här är att många kör 1 w dioder med överspänning !! dessa påstår att det är 2 w dioder !!! Sc:,h
så vitt jag vet finnes det inte 2 watt dioder.
de jag kan rekomendera är 3 w dioder med lite lägre spänning. dessa håller livet ut lätt Thumbsup.förutsatt att kylningen är ok.
överskrid inte 50 grader.
krister
Varför jag frågar är att jag har sett diodbelysningar som enbart likriktar (230 V) strömmen och sedan har ett mostånd kopplat i serie med dioden/erna (för att få rätt spänning). Själv har jag en fasadbelysning där det sitter en omvandlare från 230 Volt växel till 3 Volt likström och den har fungerat i ca 3 år utan problem.
Det är tyvärr lite många olika försök till lösningar som gör att jag ännu ställer mig lite tveksam men det blir kul att se vart det hamnar till slut.
« Svar #314 skrivet: 28 december 2009, 15:28:51 »
Då kommer du bränna bort många många watt i motståndet...
Det enda korrekta är egentligen en högeffektiv switchad nätdel.
