Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 126941 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #315 skrivet: 28 december 2009, 17:59:33 »
Varför jag frågar är att jag har sett diodbelysningar som enbart likriktar (230 V) strömmen och sedan har ett mostånd kopplat i serie med dioden/erna (för att få rätt spänning). Själv har jag en fasadbelysning där det sitter en omvandlare från 230 Volt växel till 3 Volt likström och den har fungerat i ca 3 år utan problem.
Det är tyvärr lite många olika försök till lösningar som gör att jag ännu ställer mig lite tveksam men det blir kul att se vart det hamnar till slut.
Då kommer du bränna bort många många watt i motståndet...
Det enda korrekta är egentligen en högeffektiv switchad nätdel.
Har sett att man använder i led lampor för 220V kondensator och motstånd i serie med likströmbrygga.
Kondensatorn fungerar som capasitiv reaktans vid 50Hz , det blir en spänningsdelning utan
höga värmeförluster.
En fråga ,kan man få plats med en switchat nätagg. i tex. en 220V E14 kron ledlampa?
MVH Teltur
« Svar #316 skrivet: 28 december 2009, 20:03:05 »
« Senast ändrad: 28 december 2009, 20:17:05 av Mike »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #317 skrivet: 28 december 2009, 20:31:18 »
Här är en variant till;
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/acwhiteleds.pdf
då märker man inte av flimmret.
Det fnns fler varianter.
...men visst går det mata led direkt med 220V,  ;)
MVH Teltur
« Svar #318 skrivet: 28 december 2009, 21:00:35 »
MVH Teltur
Nä eftersom allt ovan utom den sista länken jag lade kräver komponenter som orsakar förluster.
När jag pratade switchat så är det 95% verkningsgrad.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #319 skrivet: 28 december 2009, 21:30:37 »
Okej , men vi slipper i alla fall transformatorer eller switch agg. som kan gå sönder.
Vet inte exakt hur mycket förluster det blir med kondensator
men led päronlampan jag har blir inte alls varm.
Den innehåller konding , motstånd , likbrygga , 5st dioder i serie och glättningskonding på liksidan.
MVH Teltur
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #320 skrivet: 29 december 2009, 22:17:19 »
till 230 volt är det trafo som tar ner spänningen o även gör om till likström.
till 12 volt är det endast trafo som tar ner spänningen från 12 till ca 3 volt..
krister
Hur lyckas du med att mata 12 volt likspänning genom en trafo för att göra om det till 3volt likspänning ?
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #321 skrivet: 30 december 2009, 08:34:31 »
är inte det 12 volt växelspänning på 12 volt led spottar ???
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Led drivs av likström
« Svar #323 skrivet: 30 december 2009, 09:27:17 »
De allra flesta dioder drivs av likspänning 1,5-3V.
All omvandling av spänning ger förluster, därför måste man i fallet LED prata om systemeffektivitet dvs ljusstyrkan på en inmatat W genom hela kedjan av spänningsomvandling fram till LED:en annars är det nonsens, det spelar ju ingen roll om LED:en i sig har väldigt hög effektivitet när man bränner bort en massa energi i spänningsomvandling.
Det samma gäller livslängd det är inte diodens livslängd som bestämmer hur länge den ska lysa utan det är "systemets" livsländ som är intressant.
Utloggad FRJO
« Svar #325 skrivet: 30 december 2009, 11:11:19 »
Jag mätte på mina 12 v taklampor och fick det till 12v växeltröm. men det kanske omvandlas i lampan till likström
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #326 skrivet: 30 december 2009, 11:57:15 »
hmm som jag lärt mig så går alla dioder på likström !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #327 skrivet: 30 december 2009, 11:59:30 »
Mja...
dom flesta 12V led funkar utmärkt med växelström. Det är faktiskt ett ekonomiskt matnings-sätt, via en liten lågförlust -transing. Tex en för dörrklockor. Led är ju i grunden en diod, som likriktar själv. (Dvs använder bara ena hälften av sinusvågen och stoppar den andra)
Om man använder likström för matningen måste man vända polariteten rätt.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 12:07:36 av larryd »
Eftersom dioden använder bara halva sinuskurvan kommer den att flimra utan "likriktning" och 50 Hz
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #329 skrivet: 30 december 2009, 15:15:19 »
Dioden släpper bara igenom ström åt ett håll.
