Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 126905 gånger)
Spar energi – byt glödlampor mot lågenergilampor, det är normalt problemfritt. De nya alternativen för traditionella lysrör är däremot inte lika givna, enligt Susanne Sundström på Elsäkerhetsverket finns det risker med att byta rakt av.
– Rent teoretiskt kan de börja brinna.
Mitt i sommarsolens gassande sken går telefonerna varma på Elsäkerhetsverket, konsumenter och försäljare vill spara energi men idéerna om vad som kan och får göras väcker frågor.
– Det är väldigt många som ringer och undrar vad som gäller eftersom de vill byta ut alla sina gamla T8 för att spara energi, säger Susanne.
Tråkigt nog för de vetgiriga som vill spara sina slantar får de ofta ett negativt besked om ett rakt byte. De nya typerna av lysrör arbetar med högre frekvenser eller är gjorda med LED-teknik och ska passa i gamla lysrörsarmaturer.
– Armaturen är gjord för T8-lysrör, byter man till LED får den plötsligt en helt annan funktion och det fungerar inte på samma sätt som det är tänkt.
Saxat ur tidskriften Elinstallatören, och att kanske lite att fundera på innan man investerar i diodlysrör.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #121 skrivet: 18 augusti 2009, 00:25:15 »
I teorin kan de börja brinna.......
I praktiken finns det tillbud med lysrörs-armaturer som fattat eld med vanliga kvicksilverrör och överhettade komponenter.
Jag kan i paktiken steka ägg på trafon till Rustas/Julas billigaste kineslysrörs-armatur med vanliga godkända kvicksilverrör.
Trycker man i en Led som drar mindre blir också belastning mindre = mindre värmeutveckling, att nu ta fram lysrörets gamla akilleshäl på vanliga rör inför generationsbytet till Led, pekar i en annan riktning än att det handlar om ev eldfara.
Vi får hoppas att någon journalist börjar granska detta ordentligt, kanske lite bökigare än köttfärsen på ICA, men det lär garanterat bli smaskigt reportage med många intressenter inblandade........
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #122 skrivet: 18 augusti 2009, 10:57:44 »
Mja Art...
egentligen är det väl inte en trafo som sitter i lysrörsamaturen, utan en drossel. Att den kan bli mycket varm i vissa (kinaimporterade?) lysrörsamaturer beror sannolikt att man prutat på kvaliteten i järnkärne-materialet. Men de är sannolikt CE märkta trots allt.
Risken för brand övergår faktiskt mitt förstånd. Iofs kan ju drosseln eventuellt få en halvvågslast vid diodlysrör. Men strömmen borde ju bli såpass mycket mindre.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #123 skrivet: 18 augusti 2009, 12:23:06 »
hej.
jag anser fortfarande att diskutionen är konstig !! naturligtvis så finnes det altid bra & sämre produkter som ser likvärdiga ut så det är bra om elsäkerhetverket har någon form av koll.
men att det skulle vara förbjudet att byta vanliga rör till led rör som är ce & rohs godkända ser jag som konstigt.
något som inte pratas om är även att de vanliga lysrörs armaturerna inte alls drar enligt den effekt som dom är uppmärkta med :o
dom gör så hela elnätet får spader med övertoner. övertonerna i sin tur får el mätaren att registrera betydligt mer energi än vad som egenteligen förbrukas.
industrier o större anläggningar har otroligt stora problem med övertoner & betalar massor mer för elen än vad dom egenteligen förbrukar.
finnes överton filter för att få till detta men dom är otroligt dyra.
här hemma i min komun börjar nu även folk få upp ögonen för hur farligt lysrör /låg energi lampor är. folk börjar nu ställa krav på en handlings plan om hur skolor/ dagis/ sjukhus skall agera om en lampa går sönder.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #124 skrivet: 18 augusti 2009, 12:57:12 »
krister
Förbjudet  Sc:,h
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #125 skrivet: 18 augusti 2009, 16:13:04 »
krister
Förbjudet  Sc:,h
jaa om man skall tolka Susanne Sundström på elsäkerhetverket så är det så !! läs elsäkerhetsverkets hemsida.
jag blir galen av vad branchen nu försöker med denna skrämsel propaganda !! fyyy faaan.
den dag dom kommer med ett verkligt hållbart alternativ varför vi inte skall andvända led då är det ok. men att skydda egna intressen som branchen gör med att kaniner blir blind av ljuset mm mm är makalöst.
jag har en uppsjö av föredrag vi varit på där kända leverantörer står o blå ljuger inköps avdelninar med massa skit bara för att få fortsätta med energi krävande utr.
vi var tidigare inne på östersund i denna tråd. kolla hur man nu gör !! många av komunerna där vi presenterat led streetlights till ett rabaterat pris ca 1000 kr billigare än närmaste konkurent där blir det nu inte en offentlig upphandling !! huvuddunk. nää man tar dom på finansiell leasing 8 år då kommer man ifrån upphandlingen där bäst pris o bäst kvalite bestämmer vilken man skall köpa ifrån.
en lampa som kanske skulle kostat skatte betalarna 2 000 kr o sparat 80% energi & dessutom sänkt nät avgifterna*!! det blir säkert 4-5 gånger dyrare i inköp med leasing av gammal teknik. sedan spar den marginellt med energi & spar inget på nät avgifterna.
men det är kul att veta vart våra skatte pengar tar vägen  >:(
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #126 skrivet: 18 augusti 2009, 16:15:09 »
teltur har du provat lysrören o test prylarna jag skickade ??
krister
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #127 skrivet: 18 augusti 2009, 16:51:20 »
krister
Förbjudet  Sc:,h
krister
Det du syftar på är den här artikeln antar jag
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/LED-lysror-och-lysrorsadaptrar/
Läs då gärna hela artikeln själv en gång till och tala sedan om var det står att det är "förbjudet"
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #128 skrivet: 18 augusti 2009, 20:44:49 »
Det är när lysrören börjar blinka som det blir riktigt farligt, reaktorn bli betydligt varmare än vid normal drift då. Så byt blinkande lysrör.
Och använd säkerhetständare tex. Deos tändare
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #130 skrivet: 19 augusti 2009, 17:01:56 »
krister
Jo då ,jag håller på att testa.
Eftersom vi diskuterar brandfara så kan jag här presentera lite IR bilder
jag tog i dag på en gammal armatur (2x58W gamla drosslar) med Led resp lysrör.
När det gäller effekt förbrukning på samma armatur (2x58W) med vanliga lysrör så vågar jag inte
presentera resultatet än , måste kolla fler armaturer (skrämande).
Kan i alla fall nämna att med 2 st Led (1500mm)rör och bortkopplad kondensator så drog armaturen 0.16A vid 230V  ca 37W
Kontrollmätte med 3 olika mätinstument.
Fortsättning följer..
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #131 skrivet: 19 augusti 2009, 20:42:06 »
hej teltur.''
jaa jag vet vad du menar !!
kolla även om du har något rör som flimmrar lite ute i ändarna o effekt mät dessa !!
de led rör du nu mätt 1.5 meter är med diod effekt 21w + trafo.
kolla även om det blir någon skillnad om du sätter 230 volt direkt på röret .
jag har effekt mätt en del 36 w vanliga äldre rör som dragit över 100 w .
det gäller att ha jätte koll på lysrören o byta dessa i tid om dom börjar flimmra lite i ändan,
de kan ta upp till 4-5 gånger mer energi om glimm tändaren måste gå för o få dessa att lysa.
krister
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #132 skrivet: 19 augusti 2009, 20:48:44 »
Man måste ha en mätare som mäter effekt korrekt. De enkla som inte hanterar reaktiva laster kommer att visa för mycket eftersom cos fi inte är 1 i gamla lysrörsarmaturer.
Jag kollade med en enkel Classemätare på en gammal 18W armatur och den visade ca dubbelt mot Conradmätaren som korrekt hanterar reaktiva laster.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #133 skrivet: 19 augusti 2009, 20:54:36 »
jag gissar att teltur förfogar över betydligt mer avancerade mät utrustningar än vad vi vanliga killar får tag i.
krister
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #134 skrivet: 19 augusti 2009, 21:07:43 »
krister
Förbjudet  Sc:,h
krister
