Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127067 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej.
kan inte låta bli att lyfta i denna tråd.
om man nu tittar på förbudet som kommer för vanliga glöd tråds lampor så blir det nu ett problem.
de flesta fasar över till låg energi lampor(kompact lysrör) dessa är totalt lifs farliga o miljö vidriga !!!!!
lagen säger nu att om man råkar tappa en sådan i golvet så den går sönder måste (måste enl lag) lokalen utrymmas o vädras i minst 20 minuter.
sedan skall spillrorna sopas upp med borste i natur borst (häst tagel) på en skyffel av papp. sedan skall golvet våt torkas.
både borste skyffel o trasa skall inlämnas som farligt avfall i sluten behållare !!
hur många låg energi lampor sitter det i gallerior.skolor.sjukhus ?? efterlevs detta  neeej.
andledningen som ligger bakom detta beslut är en studie för att få fram varför skriv o läs svårigheter blir värre o värre i skolorna.
man menar här att den enorma mängd qvicksilver som finnes i lamporna skall ha en betydande orsak.
men ingen verkar veta detta o ingen inköpare bryr sig.
som ni sett så är jag väldigt stark förespråkare för led tekniken o har utvecklat en massa färdiga produkter.
gatu ljus, verkstads belysningar , lysrör i led teknik. går då dessa att sälja ?? ja till små företag men inte komuner o lansting.
vi bytte på en okq8 station här i örnsköldsvik där vi gick ut o lovade payback på 12 månader.
nu har okq8 sammanställt kostnaden efter 1 år o karkylen höll inte !! det blev 9 månader payback. då är inte underhåll o att man slipper byta lampor inräknat !! okq8 har nu beslutat fortsatt byte til led tekniken.
hur mycket energi skulle vi kunna spara i sverige med led tekniken ? på tok för mycket !! alla i energi branchen gör allt för o stoppa detta.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Enligt vilken lag?
Jag har aldrig tappat en lampa och jag tror att det är ganska ovanligt.
Hur mycket kvicksilver är det i en lågenergilampa? Hur mycket har vi i munnen som vå suger på 24/7?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Överdrivet. Vi har ju haft kvicksilver i lysrör hur länge som helst.
Led tekniken fungerar bra i spottar men som ersättare till vanliga lampor är den ju helt kass.
  • Antal inlägg: 10044
Oseriöst, dessutom bör man kunna stava kvicksilver rätt om man vill ha någon trovärdighet.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Tror att ursprunget till detta om kvicksilver är en gammal uppsats, bifogas nedan, se sidan 23 och framåt.
http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/hallbarutveckling/wmx045/Uppsatser/Jans.pdf
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
hansson jag vet att du är en frammåt kille. maila mig din adress så skall jag skicka dig samples på led glöd lampor o andra prylar.
jag gissar att du får hicka då du provat.
vill någon annan prova så lånas dessa lämpligast efter hansson provat. obs om detta är ok för hansson.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
Enligt vilken lag?
det kom en ny lag vid års skiftet ! jag skall ta fram underlaget på detta .
jaa naturligt vis så är det inte så ofta vi tappar lampor i golvet men det händer trots allt.
det jag ville påvisa var allvaret hur nu svenska staten insett faran med dessa lampor utan att någon tar detta på allvar.
jag skall även ta fram hur mycket farligt material det innehåller i en lampa.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
roland vad är det som är o seriöst ?? att jag stavat fel eller mitt påstående ??
jag beklagar mina stav fel som förekommer rätt ofta !! kanske fått i mig gas från lampor för ofta  ::)
krister
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Tips från KI men någon lag kan jag inte hitta:
http://www.kemi.se/templates/Page____5266.aspx
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
krister
Jag mailar dig  :)
Jag har 5w led spottar i köket och dom fungerar mycket bra.Går att dimmra "heter det dimmra?"
Dom leds som har sett med E27 sockel är så stora så dom skulle knappt få plats i en lampa. Men du kanske kan få mig att ändra uppfattning?  :)
krister
Påståendet är ju helt orimligt. Jag har vad jag kan erinra mig under min uppväxttid bara någon enstaka gång råkat ut för att ett lysrör eller glödlampa har gått sönder på ett sådant sätt att jag skulle ha utsatts för kvicksilver om även glödlampan skulle ha innehållit kvicksilver. Det är sällsynt att man råkar ut för det, det bör handla om enstaka exponeringar under en uppväxttid.
Däremot tillhör jag den generation där tandläkarna inom skoltandvården lagade även små hål med kvicksilverhaltigt amalgam. Amalgam som man har i munnen 24 timmar per dygn och som fylldes på vid nya besök hos tandläkaren. Det här var före fluortanternas tid så vi som växte upp då hade mer hål i tänderna än vad barn har idag.
Om kvicksilver från dagens lampor är orsaken till en ökning av läs- och skrivsvårigheterna borde vi som är jämnåriga med mig vara helt illitterata. Barn idag exponeras för betydligt mindre kvicksilver än förr. Förr i tiden användes också kvicksilver i industriella processer på ett helt annat sätt än idag och förekom som spårförorening i många kemikalier.
Det står där att kvicksilver kan orsaka läs- och skrivsvårigheter och det är väl helt riktigt. Det ger om jag kommer ihåg rätt nervskador också. Däremot står det inget om någon ökning av läs- och skrivsvårigheter hos barn. Tror inte heller det står något om det i det KTH-kompendium som det hänvisas till.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej roland.
jepp påståendet är helt sant !!
men finnes naturligt vis fler områden som utlöste denna utredning.
läs gärna tidigare länk från digitalrobert så ser du hur enormt mycket gräns värdet överskrides då lampan är varm.
tänk dig i en skola!! hur många lysrör /låg energi lampor som ungarna kastar sönder varge vecka i koridorer mm (varma)
jag vet ( har jobbat som vaktis på högstadiet) 10 -15 st i veckan.
visst jag håller med dig vi klarade oss bra o jag har krossat mååånga lysrör i mina dagar men de flesta som kalla rör.
då man nu har vetskap om hur fantastiskt farliga dom är som varma så inte faasen vill jag ha dom inne.
risken att dom går sönder hemma är väldigt liten men har man som jag 4 barn hemma som kastar boll/inne bandy mm så ökar risken markant.
farsan var hemvärns chef då jag var 13-17 år & vi hadde alla vapen & amm i källaren.ak4 -ksb58.
tårgas i garaget.
i dag skulle jag inte tänka tanken att ha detta själv hemma om det skulle hända.
vi satt alla obältade i bilarna när vi var små & våra föräldrar rökte i bilen & hemma.
gör vi så mot våra barn i dag ?? knappast.  men som du säger vi klarade oss bra. men räcker detta som dum ursäkt ??
speciellt då det finnes annan teknik som dessutom spar på energi ca75-85% & är helt miljö vänligt.
krister
« Senast ändrad: 29 juli 2009, 21:44:55 av greven1 »
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #43 skrivet: 29 juli 2009, 22:08:50 »
Har ni inte sett de nya "glödlamporna", de har bara monterat en halogenlampa inne i en vanlig glödlampsglob, innebär det att dessa lampor är ok så blir det ju aldrig några problem...
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #44 skrivet: 29 juli 2009, 22:28:30 »
Tyvärr följer dom samma regler som vanliga glödlampor, o blir därmed oxå förbjudna.
Det är ju själva fan att EU skall bestämma att jag ska ha kass belysning hemma.
