Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127066 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Har ni inte sett de nya "glödlamporna", de har bara monterat en halogenlampa inne i en vanlig glödlampsglob, innebär det att dessa lampor är ok så blir det ju aldrig några problem...
Tyvärr följer dom samma regler som vanliga glödlampor, o blir därmed oxå förbjudna.
Det är ju själva fan att EU skall bestämma att jag ska ha kass belysning hemma.
Belysningen kommer ju inte bli kass i framtiden.
Tillverkarna kommer ta fram ny teknik och den kommer bli mycket billigare än vad den är i dag.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
philips, osram med flera har redan diod lampor klara för tillverkning men väljer att inte marknadsföra dessa ännu.
dom vill härda ut med energi slukande lampor så länge som möjligt så glas blås bruken får rulla in mer pengar.
när diod blir enda alternativet då får alla tillverkare så småningom problem med eftermarknaden. diod håller på tok för länge.
jag förstår detta motstånd då dioder är en katastrof för infra strukturen.
ingen service/underhåll.mindre såld energi.lägre nät avgift inkomster. kaber area,ställverks kostnader minskar mm mm .
men lika förbaskat så är detta vi skatte betalares pengar som slösas bort på tex dåliga energi slukande gatu ljus mm.
hmm jaa det vill säga om dom nu inte släcker ner gatu ljusen som i min komun.
såg att östersund provade att släcka ner men genast så blev det en överkörd som dog. nu är det tänt !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 10044
hej roland.
jepp påståendet är helt sant !!
men finnes naturligt vis fler områden som utlöste denna utredning.
Påståendet att kvicksilver är giftigt var helt sant. Vad beträffar påståendet att kvicksilverförgiftning ligger bakom ökningen av läs- och skrivsvårigheter ser jag fram mot en referens till den utredningen så att jag kan granska den.
Greven, vilken information sitter du på som inte vi andra har när det gäller olyckan i Östersund. Att nån journalist tar tillfället i akt och skriver nått (som vanligt) inte underbyggt är ju inte direkt ovanligt. Men om du vill försöka vara det minsta seriös bör du nog ta avstånd från den typ av påstånden.
Nu skev du inte det direkt, men din antydan kan bara vara menad så.
SCFTT8120 är ett diodlysrör  120 cm långt här kommer en liten jämförelse
Diodlysrörets                  pris 997,5/st
Auoras (vanligt lysrör)           155:-
Dessutom är den drifttiden på "vanliga" lysrör som tex. Auora longlife ca 45 000 timmar med vanliga driftdon och upp till 84 000 med elektroniska driftdon. Så livslängden imponerar inte, priset imponerar inte, ljusets (Ra) imponerar inte, Lumen per Watt ca 70lm/W Imponerar inte (lysrör ca 90 lm/W).
Så jag hävdar bestämt att ni blir lite lurade om ni går på "propagandan" om lysdiodernas totala överlägsenhet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #49 skrivet: 30 juli 2009, 11:37:51 »
Lysdioden lyser för svagt än, Finns på Jula i E sockel, men med sina 1-2w så är det inte mycket att komma med, och luxen och priset motför 4w lågenergilampa står sig inte långt.
/A.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Jag googlade på påkörd+östersund och fick direkt fram följande:
Källa: SVT
Länk: http://svt.se/2.55755/1.1553936/man_pakord_i_ostersund?lid=puff_1540446&lpos=rubrik
Påkörde mannen avled
- 40-åringens liv gick inte att rädda
Publicerad 12 maj 2009 - 07:59
Uppdaterad 12 maj 2009 - 19:45
ÖSTERSUND - En 40-årig man avled av sina skador sedan han blivit påkörd av en bil i centrala Östersund natten mot tisdagen.
Mannen fördes livlös till Östersunds sjukhus för livshotande skador. Han opererades hela tisdagen, men hans liv gick alltrså inte att rädda. Olyckan inträffade på Rådhusgatan vid midnatt. Gatubelysningen i området var släckt av besparingsskäl när olyckan inträffade, vilket kritiserats hårt under tisdagen efter den tragiska olyckan. Östersunds kommun fattade också senare under tisdagen beslut om att gatubelysningen hädan efter ska vara tänd.
- Vi känner oerhört för de anhöriga. Nu tänder vi belysningen för att medborgarna ska känna sig trygga, säger samhällsnämndens ordförande Göte Murén.
Jag känner väl till den tragiska händelsen men frågan kvarstår, finns det nått samband mellan olyckan och den nedsläckta belysningen eller är det en som säljer diodbelysningar som försöker dra "växlar" på en tragisk händelse.??
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Läste du texten ?
Om du vill ha mera specifikt får du nog kontakta polisen och be och få en fup (förundersökningsprotokoll) på olyckan, jag sitter i Sth så det är inte så lätt att få ut fup:en då, men när stark kritik nämns innebär det att några myndigheter är med i kritiken.
Och jag sitter i Östersund och VET att under den period som man har släkt ner belysningen på vissa delar av staden har VISSA skyllt allt på dom nedsläkta lamporna OAVSETT om det har nån relevans. Belysningen har varit nedsläckt på flera ställen UTAN att det skett nån olycka och att utan att ha fakta i målet skylla på brist av belysning tycker jag är något fräckt.
Jag kan ju även för en Stockholmare tala om att vi har massor med vägar här i omgivningen som inte har vägbelysning UTAN att olycktalet på dessa är högre än där det finns vägbel.
Olyckan skulle ju kunna ha andra orsaker än saknaden av belysning.
För att ingen ska vränga mitt svar: Jag förespråkar tänd vägbelysning av flera orsaker.
Jag tycker INTE att man bör använda en enskild olycka för att propagera för diodbelysning.
Och angående dioders förträfflighet se tidigare inlägg.
« Svar #54 skrivet: 30 juli 2009, 17:05:11 »
Dioder med samma faktiska ljusutbyte som en lysrörslampa drar minst lika mycket el och till en 5ggr så hög kostnad minst.
Fördelen med LED är snarare livslängden.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej.
vad gäller olyckan i östersund så den enda info jag har är genom en bekant i östersund (hörsägen)sedan har vi haft möten med komunen som ville testa detta med dioder så dom slapp olyckor på grund av mörka vägar.
vad gäller folk som anser sig säker på att dioderna inte kan eller bör ersätta vanlig belysning erbjuder jag som jag skrev tidigare jag skickar 2 lysrör med retur frakten betald så får ni prova !! har testat dioderna på sp o dom är som alla andra som testat otroligt imponerade. du skriver om long life rör. 45 000 timmar. mycket möjligt att dom kan lysa så länge jag betvivlar inte detta.
men ta ett 1 år gammalt av dessa longlife rör sätt det brevid ett nytt !! avmattningen  mmm katastrof!!
dioderna jag fått tag i skall klara 200 000 timmar det är 50-80 år beroende på brinn tid / dygn
nu kommer kretskort/ lödningar att gå sönder betydligt tidigare. så vi säger 50 000 timmar
avmattning max 5% på hela brinn tiden.
om man sedan skall prata priser så har du säkert rätt att dom ligger runt dessa priser för ett inporterat dåligt rör.
de ställen vi monterat dioder har det fört bok om exakt förbrukning både innan o efter.
nu har det gått nått år så nu har vi facit på detta. vi gick ut hårt o lovade en payoff på 12 månader på de som andvändes i offentlig miljö. både inne o utomhus. stämde då detta med 12 månader. ok q8 presenterar en payoff på 9 månader & andra på ca 10 månader. då är inte den ute blivna servicen o underhålls kostnaden inräknad. inte heller minskad energi åtgång för att kyla lokalerna.
vi tillverkar dessa rör o andra diod armaturer själva så pris bilden ser helt annorlunda ut än vad du presenterar.
gatu ljusen är billigare än de som komunerna köper i dag ca 1000 kr billigare spar ca 77% energi med samma ljus på gatan.
lys rör ligger på runt 350 kr
men helt klart kan man diskutera om det är lönt att byta rör i taket hemma i garaget.
bulb lampor otroligt effektiva som ute ljus i stolparna. lyser otroligt kraftigt & full effekt även om det är -40 ute.
färg temperaturerna har varit akilles hälen länge med dioder men det är löst nu. nu andvändes våra dioder även i växt hus.
färg återgivning har även detta varit problem men nu ligger vi på mer än 83%. vanligt lysrör ligger på 80%.
det enda som en diod är känslig emot det är värme. har man dessa som ute lampor på tid ur o dessa råkar tändas mitt i sommaren då solen gassar då är det fort förstörda.
jag har bytt ut mina 4 år gamla lysrör i min butik. 12 st dubbel rörs armaturer 2ggr 40 w nu har jag 1 st 18 w rör i varge armatur o mer ljus än de 5 år gamla avmattade rören. dessutom är nu energi behovet så litet att jag försörjer nu både verkstad o butik med ström från 3 st 230w 24 volt sol paneler o en inwerter.kanske inte ekonomiskt men kul att det funkar.
nu under sommaren de heta dagarna har även ac i butiken gått på sol el.
för att återgå till dina hemtrakter så sitter det mina armaturer på flera ställen i östersund. hör av dig om du vill titta på dom så får du adress. även komunen testar dessa.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej.
jaa visst faan gör jag detta. jag hävdar ju bestämt att olyckor med största säkerhet minskas om man har råd att ha tänt.
sedan i detta specefika fall i dina trakter vet jag inte om det spelade någon roll att det var släckt.
men så mycket vågar jag sticka ut hakan att nog fasen minskar olyckorna o alla inbrott mm om man har råd att ha lyset på.
detta är ju självklart. därför har jag satsat på energi besparande teknik.
försäkrings bolagen börjar titta på detta mer o mer. vi sitter ofta i möte med dessa. många har halogen belysning med rörelse vakt på baksidorna av lokaler mm för att skrämma tjuvarna. 90 % av dessa funkar inte då vinden ofta skakat armaturen då den varit varm så glödlampan är trasig.
krister.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej roland.
nej roland utredningen kom till på grund av dessa mistankar.
vad utredningen gav för resultat kan jag inte svara på. men jag kan kolla med lars för detta kan han.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
hej.
fel mike !!
lysrör måste du länka om via en reflektor därav tappar du enormt med lys kraft även om reflektorn är klinisk ren.
diod rör behöver inte reflektor då dom lyser på ca halva rörets omkrets neråt.
det mest sanslösa är om du tittar nästa gång du är i affären eller macken.
kyl diskar o dricka kylar har lysrör innuti !!!!
70-80% värme mot inmatad effekt.  diod rör 15-20 % värme mot inmatad effekt.
värmer med lyse för att sedan kyla ner !! huvuddunk
jag förespråkar helt klart denna teknik o jag lever på energi besparande åtgärder. jag tycker inte att det är fult på något sätt.
kommer garanterat fler innom kort som andvänder samma teknik som jag i armaturerna o lysrören.
jag kan bara hoppas att folk inser att detta är kanoon .
de tidigare dioderna vi andvände i de första testerna funkar bra men inte på långa vägar som nya 1 w dioderna
krister
« Senast ändrad: 30 juli 2009, 23:04:08 av greven1 »
« Svar #59 skrivet: 30 juli 2009, 23:25:49 »
Är dina dioder så bra som du säger så är det perfekt mer går inte att säga.
Mina erfarenheter från 3W-dioder är att de har lyst avsevärt sämre än ett 4W lysrör men utvecklingen går ju som bekant framåt.  :)
