Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127068 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2006, 13:03:38 »
Dioder går på likström så det bör vara förhållandevis enkelt att reglera effekt.
///AndersA
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 13 april 2006, 21:49:25 »
Nu händer det grejor. Utvecklingen fortsätter.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4906188.stm
Först LED nu OLED.
"The researchers believe that eventually this material could be 100% efficient, meaning it could be capable of converting all of the electricity to light, without the heat loss associated with traditional bulbs.
The new material can also be printed onto glass or plastic and so in theory could create large areas of lighting, relatively cheaply. "
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2009, 01:09:43 »
Det är rätt utopiazz.
Ljuset är inte bra ännu. Men det är en intressant utveckling värd attt bevaka. Förhoppnngsvis kanske någon lanserar en bra diodlampa snart.
Den kanske redan finns, är det någon som har vet om en diod med "varmt" ljus.
Mvh AndersA
men snälla !!
jag har tillverkat diod armaturer nu i 2 år o utvecklat i 3.5 år.
vi får exakt samma färg temp som sodium o halogen o spar ca 77% energi.
verkstads ljus  o gatuljusen är riktiga höjdare med mer än 50 000 brinn timmar o avmattning på endast 3%
ingen start ström så man måste översäkra 5-6 ggr mer än förbrukningen
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Mvh AndersA
men snälla !!
krister
Meddelandet du svarar på är ju 3 år gammalt så när det skrevs var det ju fortfarande ett år kvar innan du började tillverka och nyss börjat utveckla.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2009, 22:03:52 »
sorry missade detta !!!
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2009, 21:48:05 »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2009, 19:45:13 »
Trenden går mot fjärrstyrning också:
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article500758.ece
Smart, men belastar mobilnätet tydligen.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2009, 20:03:49 »
fyyyy fasen !!!!
om man nu gör en energibesparing på ca 77% med lysdioder & även minskar säkringskostnaderna till försumbara kostnader då vill man ju ta igen denna besparing på något aldeles onödigt.
ett inbyggt skymnings relä kostar däremot endast några kronor om det fabriks monteras.
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2009, 20:36:29 »
Är helknasigt att styra med GSM, vill man styra kan man avsätta en specifik frekvenskanal för remote om man nu vill ha en massa lull-lull funktioner till sin vägbelysning. Här i Sth bestämde sig Fortum för att alla nya elmätare ska signallera mätarställning m.m via GSM-nätet, då man ansåg att det var för dyrt att bygga om transformator-stationerna för bärfrekvens-signallering som man egentligen ska köra. De flesta anser att denna lösning är en ren katastrof.
Vad hände:
1. Först fick man åka tillbaka till över 70% av kunderna, då mätarna inte fick kontakt med basstationerna, man hade inte tänkt på att dagens elmätare placeras i källarna efter renovering, och i de flesta källarna i innerstaden får man ingen eller mycket svag mobilsignal oavsett operatör, Relacom får i de flesta fall nu dra dyra koaxialkablar med SMA-kontakter/antenner till varje elmätare som sitter i en källarskrubb. Även ovan jord har det varit stora problem.
2. Sen i somras har innerstaden haft 2 stora elavbrott där varje elavbrott berört mellan 75 -110.000 kunder, vid varje elavbrott har de flesta av mätarna ringt in detta avbrott med resultatet att Telenors mobilnät i innerstaden på många ställen varit överbelastade och gått ned under denna "kvittertid" för alla elmätare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2009, 13:46:01 »
fyyyy fasen !!!!
krister
Läste du artikeln innan du svarade?
Det handlade inte bara om att kunna slå på och av ljuset utan:
Med hjälp av mobilstyrningen blir det möjligt att reglera ljusstyrkan om exempelvis en trafikolycka skulle inträffa på den reglerade sträckan. Lamporna närmast olycksplatsen kan då öka sitt ljusflöde under räddningsarbetet - lampor en bit från olycksplatsen kan till exempel blinka rött för att varna andra trafikanter.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2009, 17:46:07 »
fyyyy fasen !!!!
krister
klart jag läste detta.  ett jävla svammel ............
kostar x miljoner extra  men de e klart vi har gott om skattepengar.
andvänd dioder o kör full belysning hela mörka tiden via skymnings relä.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2009, 15:34:53 »
fyyyy fasen !!!!
krister
Nu handlade det om ett försök. Vitsen med det är väl att visa vad som går att göra med dagens teknik.
Sen kan jag ju lugna dig med att det är inte dina skattekronor som används eftersom det är Tyskland som man genomför försöket.
Med tanke på ditt sätt att utrycka dig när du skriver så kan jag väl tänka mig att du tycker samma sak om det mesta som handlar om tekniska möjligheter. Du skrev säkert samma sak när man började använda 40ggr så dyra lysdiodlampor vid övergångsställen.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2009, 20:31:22 »
som jag skrev tidigare så anser jag att det är ett svammel med detta försök.
gissar att det endast går ut på att få det så dyrt som möjligt så att ingen skall investera i diod tekniken.
sverige har inte råd / energibolagen har inte råd med denna teknik med dioder då energibolagen då går miste om miljarder i utebliven översäkring (säkrings avg)
möter detta motstånd vareviga dag med köpta figurer som gör allt för o hitta på ursäkter varför sodium mm är bättre.
bonusar på 30 % betalas till dessa figurer som lyckas sälja in den gamla tekniken!! helt öppet !!!!!!!!!!!!!!!
jag menar inte att det är dålig ide med att prova ny teknik !! testar själv de mesta.  men i detta fall så är det nog en ursäkt att fördyra tekniken o fördröja den så länge som möjligt. dioderna kommer vare sig vi vill eller inte. men de stora vill sälja ut sina överfyllda lager med gammal teknik först .
krister
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2009, 10:19:30 »
Jag förstår fortfarande inte varför du är så negativ till att man monterar diodlampor i kombination med GSM/GPRS styrning? Nu vet jag inte vad en diodarmatur i den här storleken kostar, det har du säkert bättre koll på, men utrustning för att styra via GSM/SMS kostar ca. 100-150:-. Vill man utöka det och även ha tvåvägskommunikation via GSM/GPRS så handlar det om ungefär det dubbla. Så det är inga stora kostnader det handlar om, kan man då få en "intelligens" i systemet som gör att man normalt bara kör 50% belysning men kan öka till 100% när det behövs så är det nog väl inveserade pengar.
Med tvåvägskommunikationen skulle det även gå att få även andra funktioner i armaturerna såsom värmedetektering. Om en bil stannar mitt på vägen kan detektern känna att en värmekälla står still och skicka ett larm till en central trafikövervakning. Visst går det att ordna med vanliga vägkameror men den måste ju någon aktivt titta på. Även frost/halkvarning skulle kunna byggas in i armaturen så att den skickar ett larm som sedan gör att väghållaren kan åka ut och sanda när det behövs.
Så jag tycker inte du ska såga ett försök bara för att du inte ser vilka möjligheter som finns.
Att byta ut alla gamla armaturer samtidigt är ju inte så lätt, det kostar en hel del. Där tror jag att den som tar fram en direkt ersättare med dioder som passar direkt i befintliga armaturer utan att dom behöver byggas om kan tjäna en hacka.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2009, 21:42:11 »
hej.
om du kollar tidigare bifogad fil till youtube så har jag redan en lampa som passar i bef armaturer.
priset för komplett armatur ligger ca 1 000 kr billigare än befintliga låg/hög trycks natrium /qvicksilver.
samma ljus ur en 48 w diod som befintliga armaturer.
vill man behålla armaturen o endast byta lampa till diod så är lampan ca 200 kr dyrare i diod teknik.
men då håller dioden i ca 50 000 timmar  minst 10 års drift i gatuljus. ingen service o underhåll. red säkrings avg på grund av mindre förbrukning   men framförallt ingen uppstart energi som kräver ca 5 ggr mer energi än vad lampan kräver då den är varm.
så det jag menar är     diod armaturen drar försummbar energimängd så det finnes ingen anledning att dra ner på effekten med dimmring mm  låt dom lysa fullt. spar ändå 77% energi o massor av nät avgifter.
även ställverks kostnader & kabel area vid ny instalation.
räknar man bara energi besparing o nätavg kostnader så betalar investeringen sig oftast på mindre än 1 år.
tar man då även underhållskostnader då går det väldigt fort.
i regel avsättes det ca 500 kr år till lampbyten för varge stolpe !!! byta 1 st lampa ligger runt 1 600 kr för ordinarie gatuljus.
nu är det hela europas lager av gammal teknik i sverige som måste ut innan 20010 då den blir förbjuden !!
så nu betalas konsulter o grossister med extra bonusar om dom lyckas rita in dessa gamla lampor i ritningen.
de rör sig om enorma mängder pengar som investeras  ca 2 miljarder /år i endast gatuljus.
i min komun har dom valt att leasa dessa vidriga lampor för att slippa offentlig upphandling!! huvuddunk
frågan är om hur länge dom får dispans med att få köpa glödlampor ?
  detta göres för våra skattepengar utan att gemene man har en aaaaning.
satsa dessa pengar på vården eller skolorna i stället.
            krister
