Författare Ämne: Värmepump som komplement/ersättning till fliseldning vår och höst  (läst 37891 gånger)
Fel och fel... Den är lite förenklad.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Jo hela systemet är ju lite mer komplicerat än så, vilket framgår om man läser mer fullständiga beskrivningar av hur bergvärme funkar, med isbildning i hålet, hur isen kan öka värmeledningen eller tvärtom, osv.
  • Antal inlägg: 19498
Berggrund har nog ungefär samma temperatur i hela landet när man kommer ner en bit.
Min EcoAir har ett coop sommartid, när det är 14-20 grader varmt, på åtminstone 4-5 nånting enligt mina enkla beräkningar, men det stämmer bra om man extrapolerar CTCs uppgifter för -7, +2 och +7.
Vid vilken framledning är det ?
Utloggad lunk Umeå
Sommartid är det ingen framledning alls. :)
Den håller tanken varm för VV. Den kör upp värmen i nedre tanken tills den stoppar på VPin (51 grader) och då är VPut 57 och nedre tanken ca 56 grader. Jag minns inte vid vilken temperatur VPn startar igen, men erp brukar veta.  :)
  • Antal inlägg: 7784
Temperaturen på orört berg på dom aktuella djupen är ungefär ortens medeltemperatur plus, i södra landet två grader och i norra landet ca tre grader. Skillnaden beror på snöns isolerande egenskaper. Kirunas årsmedeltemperatur ligger på en eller två minusgrader och där håller grundvattnet en temperatur på någon plusgrad, hos mig är årsmedel ca tre plusgrader och grundvattnet ca sex grader, Stockholms årsmedel ca sex grader och grundvattnet ca åtta grader.
Temperaturen skiljer lokalt någon enstaka grad.
Sök på SGU och SMHI i stället för Wikipedia för att få lite mer vederhäftiga uppgifter.
I så fall har luft vatten vp bättre cop när det är varmare än ca 14 grader och det anser ju du att det är på sommaren så den månaden eller 2  (för gissar att det är inte längre som det är så hög temp dygnet runt) som du har sommar går det kanske 120 kwh med bergvärme och bara 96 kwh med luft vatten. Det gör hela 48 kwh per sommar men då gäller det att inte luft vatten vp startar nån dag när det är lite kyligare för då minskar skillnaden mellan dom. Det är alltså dom 48 kwh som man spar extra på 2 sommar månader med luft vatten vp (om det är varm sommar) som avgör att ts ska satsa på bergvärme. Sen undrar jag fortfarande bevisat motsatsen av vad ?
Utloggad lunk Umeå
Jag hittar inget vettigt hos vare sig SGU eller SMHI. Du kanske har bra länkar?
Utloggad lunk Umeå
Var kom 120 och 96 ifrån helt plötsligt? Drar din bergvärme 120kWh/månad under sommaren? Min LVVP drar i storleksordningen 50-60 kWh/månad under juni-juli-augusti då den bara värmer VV. Sen förbrukar jag i runda slängar 8-10 MWh totalt under nov-feb. Det är en extrem skillnad i både värmebehov och VPns effektivitet mellan sommar och vinter.
120 kwh var en uppskattning av min sommar förbrukning och cop 4 bergvärme cop 5 luft vatten. Räknar vi baklänges från din förbrukning blir ju skillnaden ca 1/3 del mindre än vad jag kom fram till dvs 32 kwh. Så här har min förbrukning varit  Juni 2014 182 kwh juli 96 kwh augusti 165 kwh. Det är inte enbart vv så varmt har vi inte här i Norrland vi hade 4 grader på morgon för ca 1 vecka sen då behövs lite värme dock inga frost nätter än. Undrar fortfarande vad dom bevisat motsatsen av Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
jag tror nog mer på den majoritet som logiskt motiverat motsatsen de senaste fem åren. :)
Det gäller att läsa innantill.
Bevisat motsatsen av vad att det är bättre med solpaneler till bergvärme än luft vatten för 32 kwh skillnad eller vad menar du. Kan du inte skriva ett tydligt svar så jag slipper fråga 5 gånger kanske är grymt trög som inte hänger med men det för du ha överseende med.
Utloggad lunk Umeå
Det är väl aldrig någonsin någon som BEVISAT nånting här inne, men däremot brukar en del kunna MOTIVERA sina svar på ett övertygande sätt. Under de år jag försökt följa diskussionen om LVVP, BVP och solvärme så har man ofta påpekat just nackdelen med två system som är som effektivast samtidigt. Det är bättre med två system som är effektiva under olika delar av året om de ska komplettera varandra. I det här fallet var det Rikard som påpekade att:
Mmm, fundera på att sälja solvärmen begagnat, vill du ha nåt miljövänligt på taket så tror jag långsiktigt att solceller är ett bättre alternativ.
Glöm inte att en luft/vattenvärmepump säkert har över 5.0 i COP under sommarn, säg att du kan använda 2000 kWh varmvatten från solvärmen under sommaren, det kostar dig 400 kWh/år i el till värmepumpen...
en 3 kW solcellsanläggning ger ca 3000 kWh el/år...
Det du sparar med solfångarna är troligen mindre än energiförlusterna i kulverten inklusive driftskostnaden på cirkpumpen/cirkpumparna som krävs för att driva hela anläggningen.
Får du några som helst underhållsbehov på solfångarna så är det garanterat ren förlust.
... varpå jag kompletterade hans svar med...
Min VP går ca 1 timme om dagen under juni-juli och bara aningens mer i maj och augusti. Den drar ca 2,2-2,3 kW, så det blir ca 250-300 kWh för hela sommaren, för att ge varmvatten. Om jag lägger till maj och september så tillkommer ca 700 kWh för värme och varmvatten, alltså totalt ca 1000 kWh för värme och VV för perioden maj-september. Med senaste generationen värmepumpar så hade förbrukningen antagligen varit några 100 kWh mindre.
Om jag hade haft solvärme så hade det varit den förbrukningen som solvärmen hade ersatt. Så Rikard har helt rätt i sitt resonemang.
Jag kollade mina siffror igen:
juni-aug        150 kWh
maj + sept    750 kWh
april + okt   2000 kWh
nov-mars   11500 kWh
Vad blir motsvarande fördelning över året för bergvärme? Om solvärmen ersätter ALL värme och VV från maj till september så sjunker min elförbrukning bara 900 kWh. Innan jag installerade LVVP låg den på ca 4600 kWh under motsvarande period så då hade den ju verkligen bidragit med nåt, ersatt nåt.
Du skrev att din BVP drar 120 under juni-juli? Om vi är frikostiga och säger 120 för sept också så blir det 360 kWh mot mina 150. Men hur ser det ut sen?
Det är lite intressant att det som brukar anföras som argument mot LVVP är att de funkar mycket sämre vintertid än BVP, det är plötsligt inte sant. Det är ju i princip det du och Lmf säger. Nu är LVVP lika bra som BVP alla tider på året.
PS. Någon som är kunnig kanske kan räkna ut hur mycket energi det går åt att värma 160 liter vatten från 47 till 57 grader?
lunk UMEÅ, du kan börja med att söka här på forumet frågan har varit aktuell tidigare. Vad tror du det är som styr temperaturen på vårt grundvatten?
Utloggad lunk Umeå
Jag har kollat även här på forumet, och du har tidigare skrivit att du skulle leta reda på en karta som du har. Har du hittat den?   tOOmten
Kartan har jag letat men letandet är för tillfälligt vilande. Kartan fans i ett nummer av Illustrerad Vetenskap för kanske 5-10 år sedan, jag har nästan alla nummer sparade och gått igenom vad jag tror är dom allra flesta men inte hittat den. Skulle jag bli sysslolös och kommer ihåg det så kanske jag gör ett försök.
Ps
Dom saknade numren är några som jag lånat ut till bekanta och aldrig fått tillbaka, så nu är det sedan många år stopp på utlåning  >:(
« Senast ändrad: 22 augusti 2016, 16:59:02 av svenske kocken »
