Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145056 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #660 skrivet: 01 maj 2017, 21:03:14 »
Googlade lite och en fixar ju BV på egen hand👍🏻 Blir lite billigare än totalentreprenad. Nån som installerat själv och bara köpt borrningen?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #661 skrivet: 01 maj 2017, 21:30:22 »
Jag köpte borran klart med slang in till huset resten gjorde jag själv köpte vp på nätet.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #662 skrivet: 01 maj 2017, 21:46:49 »
Jag med ,men det kanske går att få lite tips från någon som ser hur grejerna ska stå på plats , ett besök  , det är ju vettigt att få in slangarna
genom väggen , klart och färdigt in  ( men på rätt ställe där VP ska stå , inget jobb med att skarva ner till hålet
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #663 skrivet: 01 maj 2017, 21:47:20 »
Smart! Hur mycket kan du ha tjänat på det?
« Svar #664 skrivet: 01 maj 2017, 21:58:44 »
Vet inte men jag borrade  + slangar i hålen på den tiden kostade ett  hål 100m  18Kkr  först 2 sedan ett till p.g.a. min stora VP
ville ha +grader hela tiden in , bra  verkningsgrad   skarvade in själv samt alla rör till och från + all automatik el för styrning av VP
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #665 skrivet: 01 maj 2017, 22:06:45 »
Hur mycket kan smurfen ha tjänat? Jag gillar att leka med tanken men längre brukar jag tyvärr inte komma 😄
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #666 skrivet: 01 maj 2017, 22:12:17 »
Du kan väl höra med din återförsäljare vad han tar för en M.
Sedan räkna baklänges
För det är väl en Thermia inverter M du ska ha?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #667 skrivet: 01 maj 2017, 22:18:46 »
Ja kanske, jag vet inte om thermias garantier gäller dock samma med Ivt då dom inte säljer mot privatpersoner. Nibe kan man installera själv.
Det är där jycklaren Hillers tunga insats sker👇🏻😂
Installerat själv såklart
« Svar #668 skrivet: 01 maj 2017, 22:51:31 »
Har inte läst hela tråden men
En vp Nibe 1226 8kw 46.700kr
Borrning 180m, inkl slang sprit in genom vägg + extra 5L extra sprit till instalkation. Gissar på 45.000kr. ta in offerter från borrare!!
Rör kopplingar ca 6.000kr
Ev ny 3 fas ledning x.000
Summa 100.000
Du sparar xx.000 tummenupp
Plus tillfredsställelsen att göra det själv. Det är faktiskt väldigt enkelt för den normalt händige, sedan kan man ju ta hjälp av bekanta om man behöver.
Enda grejen att tänka på är att göra det sommartid och att allt extra därutöver skall payoff beräknas tex inverter etc
Lätt förtjänta pengar är det!!
Behöver du tank kan du lägga till efteråt men 9 av 10  behöver ej tror jag.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #669 skrivet: 01 maj 2017, 23:15:42 »
Jo det låter bra när man ser det i text men sen ska det göras också 😄
Är det borraren som fixar allt som har med slangen att göra och som tar hål till pannrummet?
När borraren är klar och 25focus ska tillbringa sin semester i mitt pannrum ser det ut såhär? 😜👇🏻
« Svar #670 skrivet: 01 maj 2017, 23:22:06 »
Ingenting är gratis här i världen  :'(
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #671 skrivet: 01 maj 2017, 23:34:14 »
Så sant 😄 Men ser det ut så när borraren gjort sitt? ☝️️
« Svar #672 skrivet: 01 maj 2017, 23:41:42 »
Om du beställer det så  , normalt borrar han , sätter ned slangar sticker upp ca 50 cm , med spritblandning
sen går han hem , tror inte han tar in dom om inte det är grävt fram till grund
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #673 skrivet: 02 maj 2017, 13:18:04 »
Vet ni om turbokollektor är det vanligaste att borrare kör med?
« Svar #674 skrivet: 02 maj 2017, 13:42:33 »
Har inte sett någon bara hört , det är någon form av skruvning av plasten i den för att få lite turbulens , det ökar motståndet oxå mer tryckfall , tror att den är lite tunnare i godset för mer överföring av värme , men har ju sett här på forumet om slang som har krymt för kall KB , kanske inte bra om man kommer ner till minus på KB , men funkar nog den med
