Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145069 gånger)
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #645 skrivet: 01 maj 2017, 15:28:50 »
Grisen i säcken torde nog i större utsträckning vara nyare modeller, dom lite äldre har haft sina barnsjukdomar. Beprövad teknik är väl i princip alltid säkrare.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #646 skrivet: 01 maj 2017, 15:30:53 »
Det låter krångligt Focus... då måste man hitta nån röris som vill ta sig an sånt. Kommer en ctc kille på onsdag, får höra vad han har att erbjuda.
Anledningen till att det blir inverter på LV är väl att de flesta nya maskinerna är inverter? Och LV blir ju bättre för varje år, känns som att on/off är av äldre modell och därför är grisen i säcken? Kan ha fel!
Klart fel ,men du är i händerna på tillverkarna och försäljarna , är dyrare ,   en ON/OFF har inte en enda elektronisk del i sig förutom  det som behövs för avfrostning ( ska den ha ) vad kan paja , eller problem för inverters inställningar som är helt beroende av  husets karaktär  som inte utvärderats   till sista biten , som är nästan ett måste för inverters som ska kunna ta hela lasten , du behöver ju inte ta dom stora drakarnas VP , det finns andra , men dom ska gå ned till minst -20C
100%
« Svar #647 skrivet: 01 maj 2017, 15:38:00 »
Det är mycket s.k. korvstoppning för en oinvigd men låter nog mer än det är , inte mer krångligt mellan inverter vs. ON/OFF
för installationen , lite olika bara det vad gäller styrning , på rörsidan skiljer det inte mycket ,man väljer för framtidens driftsäkerhet , min  har ju gått 19 år inga problem ännu
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #648 skrivet: 01 maj 2017, 15:49:43 »
Min morbror har en köksnora som är ca 50år med självcirk. Snacka om safe.
Med ny teknik kommer nya problemen.
Sen är problem till för att fixas...
Annars skulle vi bo i grottor eller vara ett encells djur.
Elpatroner är fruktansvärt okomplicerat.
Mycket safe.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #649 skrivet: 01 maj 2017, 15:58:30 »
Viken on/off LVVP är bra? Jag vet att atec ska vara bra men annars har jag dålig koll faktiskt
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #650 skrivet: 01 maj 2017, 16:00:14 »
Mycket safe.
Jepp  har sett sådana själv 2 tums rör upp i tak eller våning uppe , fruktansvärt drag i rören , med deltaT på 70C
ut +90C in +20C fungerar oavsett strömavbrott , även köket
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #651 skrivet: 01 maj 2017, 16:38:33 »
Jag går på det som står skrivet tex att Thermia skriver att deras nya Itec är den mest energieffektiva LVVP dom någonsin lanserat, alltså bättre än atec som är on/off och som var en av de vassaste för några år sedan och ändå är itec ungefär likvärdigt som zubadan och alla dessa får pisk av Nibe 2120 med ca 1 i cop vid -15. Frågan lyder då, vilken on off LVVP är bra om man jämför med f2120 som borde ha den senaste tekniken? 😉
« Svar #652 skrivet: 01 maj 2017, 16:41:14 »
Läste lite om Atec finns i flera utföranden , men såg om avfrostningen , med värme från systemet , inte riktigt min bit
Någon som vet
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #653 skrivet: 01 maj 2017, 16:51:42 »
Det kanske är som med BV pumpar att det går inte att jämföra effektiviteten och scop på en on/off mot en inverter men i längden blir det ändå bättre med beprövad on/off teknik?
« Svar #654 skrivet: 01 maj 2017, 16:59:01 »
Den är iaf enkel i uppbyggnad , vad kan gå sönder  och bråka , sen vad som behövs runt den är en smaksak och behov , samt plats
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #655 skrivet: 01 maj 2017, 17:23:37 »
Focus du kanske kirrar vår BV installation? 😁 Jag tar hit borraren så fixar du pumpen👌🏻👍🏻
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #656 skrivet: 01 maj 2017, 19:13:58 »
Någon som vet
Tror de flesta avfrostar via värmen från systemet tror vissa tar från vv beredaren nånstans måste energin tas till avfrostning  konsten är nog att avfrosta i rätt mängd så inte energin är bortkastad.
« Svar #657 skrivet: 01 maj 2017, 19:19:37 »
Har du inte bråttom kanske jag kan göra det , drar mot skåne om en månad  :)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #658 skrivet: 01 maj 2017, 20:35:46 »
 :o....😂.... :o så som man frågar får man svar 😄 Jag kan nog inte fixa det tyvärr men det vore en fin lösning annars. Finns det nån gräns på hur länge man kan vänta med att koppla in slingan till pumpen?
« Svar #659 skrivet: 01 maj 2017, 20:46:23 »
Mot slutet blir det spett och slägga annars inga problem
