Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 133615 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #45 skrivet: 10 november 2016, 10:08:20 »
Alltså, dt hoppar inte upp om någon tro det.  ;)
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #46 skrivet: 10 november 2016, 10:12:27 »
En volymtank gör ingen skillnad, utom att förlänga tiden mellan start och stopp.
Det kommer INTE att ändra kompressorns varvtal, dess oförmåga att varva ned på lägre effekt.
Det måste vara någon brist i deras mjukvara, eller konstruktionen av kylprocessen.
ELLER att de har större säkerhetsmarginaler än andra tillverkare som "släpper ned" uteffekten längre.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #47 skrivet: 10 november 2016, 10:26:53 »
Ja, vad det än är så vill dom inte pratat om det. Jo visst är det så att en volymtank ger länge gångtider men det är inte det som är problemet hos mig.
Känner mig råd lös.
Stackars återförsäljare som blir ryckt mellan två åsikter. Och båda åsikterna har sin poäng.
Volymtank = längre gångtider.
Lägre växel = längre gångtider när det är varmare än - 8/10 grader ute i mitt fall.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #48 skrivet: 10 november 2016, 10:31:38 »
Om alla Thermias maskiner har så hög lägsta uteffekt så har de en otillbörlig marknadsföring.
Om jag inte fick en saklig och rimlig förklaring skulle jag reklamera produkten.
Kanske även om jag fick en rimlig förklaring.
Av den enkla anledningen att deras effektuppgifter inte stämmer med vad de levererar i verklig drift.
Detta medan deras konkurrenter kan leverera effekter i det område som anges.
« Senast ändrad: 10 november 2016, 10:33:09 av Rickard »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #49 skrivet: 10 november 2016, 10:39:38 »
Nu tror jag inte alla maskiner har det här problemet, men Thermia tror inte att den här maskinen kan vara trasig utan det är mitt hus det är fel på...
Så en volymtank är ju lösningen, kanske eller?
« Senast ändrad: 10 november 2016, 10:42:44 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #50 skrivet: 10 november 2016, 10:57:33 »
Varför? Om effekten är för hög för huset så borde den väl varva ner, inte varva upp? Låter som nåt som är fel i programvaran eller inställningarna. Alternativt nån skyddsfunktion som ska garantera smörjning av kompressorn eller nåt sånt, men då är det ju som Rickard är inne på lite falsk marknadsföring om det finns tekniska hinder för att den ska kunna jobba i det effektområde man anger.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #51 skrivet: 10 november 2016, 11:08:48 »
Nu vill jag inte påstå att alla inverter 3-12  kan ha det här problemet, utan jag tror att det kan vara ett unik fall. Fast får inget medhåll från Thermia, än iallafall. Men hur går jag vidare? Inte lätt att bevisa motsatsen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #52 skrivet: 10 november 2016, 11:18:58 »
Min Inverter M går ju ofta på lägsta växel. Vilken kurva kör du på?
Detta är installerad version hos mig.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #53 skrivet: 10 november 2016, 11:55:05 »
Återkommer i kväll med info. Måste jobba ibland också inte bara vakta pumpen. Men kurvan är 35 utan ändringar.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #54 skrivet: 10 november 2016, 13:07:25 »
Ytterligare en fråga?
Om mitt hus inte sväljer den tillförda energin vad blir konsekvenserna.
Lägger in bild på graf för att visa vid utetemp -5.
Där början är på 1an o med uppväxling till 3an. Pucklarna är HGW tror jag.Den körde på 1an från början för att den kom från vv körning. Det har ju hänt några gånger att det blir så fast inte vanligt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #55 skrivet: 10 november 2016, 13:47:27 »
Konsekvensen blir att framledning/retur blir för varm så att VP'n varvar ner (eller stannar). Poängen med en varvtalsstyrd VP är att den ska varva ner (eller upp) så att framledning/retur håller sig hyfsat konstant på rätt värde. Enda undantaget är när husets effektbehov är mindre än vad VP'n ger på lägsta varvtal. Då börjar den funka som en on/off istället, dvs slå av och på så att framledningen pendlar runt börvärdet.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #56 skrivet: 10 november 2016, 13:59:10 »
Jo så långt är jag med, men det blir aldrig så att typ returen hinner ikapp tillopp? Eller något liknande. Försöker övertala Thermia att det är så att pumpen inte växlar ner och inte ett volymtank som behövs. Men det är som att stånga sig blodig mot en traktor skopa. Eftersom mitt dt är ganska precis 7 grader hela vägen. Det är även prat om bristande cirkulationen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #57 skrivet: 10 november 2016, 14:06:40 »
Så länge VP'n går kan inte returen hinna ikapp framledningen. Höjs returen så höjs även framledningstempen och då ska VP'n varva ner eller stanna.
Visst, har man väldigt låg volym och kanske även flödes-/kortslutningsproblem så kan säkert regleringen bli lurad på något sätt, men det känns inte som att det är särskilt extrema siffror du har visat.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #58 skrivet: 10 november 2016, 16:29:46 »
Gör en deal med Thermia montera en volymtank och om det får vp att varva ner så betalar du den om den inte får vp att varva ner så betalar dom tanken + jobbet att installera den. En sån deal känns riskfri för dig  tummenupp
« Svar #59 skrivet: 10 november 2016, 16:34:35 »
Nej, det är inte riskfritt, risken är stor att de monterar tanken OCH fixar felet om han inte är hemma och kikar över axeln precis hela tiden.
