Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145063 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #30 skrivet: 08 november 2016, 23:33:54 »
Det finns ett val.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #31 skrivet: 08 november 2016, 23:41:40 »
Handboken finns för nerladdning om man vill lära sig ingenting  dontknow
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #32 skrivet: 09 november 2016, 08:09:57 »
TWC står det , inte TWS. Är inte det tappvattencirkulation?
TWS är en sorts varmvattenberedare. Har man inte en sån så är det svårt att få en genom att ända nån inställning i styrsystemet...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #33 skrivet: 09 november 2016, 08:14:42 »
Ja, där fick man lära sig något nytt 3  tummenupp
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #34 skrivet: 09 november 2016, 11:59:34 »
Ah, ibland är det så enkelt.  tummenupp
Jag trodde nog att jag läste TWS.
TWC är tap water control och kan användas om man har en beredare kopplad till bvp:n, läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47380.0.
« Senast ändrad: 09 november 2016, 12:07:44 av McTornberg »
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #35 skrivet: 09 november 2016, 12:43:02 »
McTornberg hur ser dina grafer ut. Går pumpen på dom lägre växlarna. Min fortsätta on off a. Återförsäljaren ska prova uppdatera programvara på min. Men jag är rädd att det är något med frekvens omriktaren eller liknande. Gissar nu.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #36 skrivet: 09 november 2016, 16:33:12 »
Eftersom jag inte kopplat in hela huset än, inget varmvatten behöver produceras och det just nu är - 3°C ute, så startar den på växel 1 och ökar sen.
Kan även tillägga att jag kör på kurva 30 utan justeringar.
« Senast ändrad: 09 november 2016, 16:41:59 av McTornberg »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #37 skrivet: 09 november 2016, 18:27:29 »
Ny program vara installerad.
Ser mycket bra ut.
Så nu blir det att kolla upp om någon timme, kanske umgås med fru och barn medans. Undrar om dom känner igen mig.  :)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #38 skrivet: 09 november 2016, 22:19:24 »
Säg den lyckliga som varar...
Den är tillbaka i sitt gamla jag.
Ingen skillnad.
Trean vill den bara köra på som lägst.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #39 skrivet: 10 november 2016, 07:50:16 »
Prova ställa ned varvtalet för växel 2-3 till samma som växel 1...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #40 skrivet: 10 november 2016, 09:09:18 »
Nu går det inte ställa ner så långt men har provat ställa ner varvtalen så långt det går tidigare och då hoppar 4an in.
Thermia vill att jag ska montera volymtank. Men kan inte se vitsen med det för det är dom låga effekt uttagen som är problemet. Eller tänker jag fel?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #41 skrivet: 10 november 2016, 09:24:45 »
Volymtank borde inte ha någon effekt.
Har de sagt VARFÖR den inte varvar ned, vad i styrningen hindrar den?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #42 skrivet: 10 november 2016, 09:32:11 »
Bara att mitt hus inte kan "svälja" den effekt pumpen producera och därför behöver tank. Men jag ser det så att pumpen producera mer effekt än det huset kräver då den inte växlar ner. Vet inte vad som verkar logiskt?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #43 skrivet: 10 november 2016, 09:43:50 »
...är samtliga radiatorer öppna?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #44 skrivet: 10 november 2016, 10:00:50 »
Ja, samtliga termostater är öppna eller borttagna. Dt ligger på ca 7 grader hela körningarna förutom i början av körningarna då det kan vara något högre. Mellan körningarna är dt stort sett noll då CP går 15%.
Varför pumpen inte växlar ner vill dom inte pratat om alls utan påpekar gång på gång att volymtank behövs. Vill inte lägga ut mail konversationen offentligt. Men ungefär så är läget nu. Vad göra?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
