Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Diplomat inverter medium
Sidor:
Prev
40
41
46
Next
Ämne: Diplomat inverter medium (läst 145156 gånger)
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
SV: Diplomat inverter medium
Svar #585 skrivet:
04 april 2017, 21:41:45 »
Har också startat energimätare utan att se nån graf, finns även begränsning att lägga in men vet inte om det funkar.
Idag när jag kom hem kollade jag graferna och så här har jag aldrig sett dem innan, men troligtvis är kb för varmt, så det kommer in kallare än det hinner kylas ner ut och då stannar den. Det har varit ca 13° då det hände. Det är ju isolerat men om det står några timmar utan att cirkulera så värms det ju.
Jag jobbade idag, men i helgen när det var lika varmt startade den aldrig, pga att returen för värmen var tillräckligt hög, men idag var inga i familjen hemma och värmde.
Står iofs ingen stopporsak heller, borde varit runt 17.00, skumt. Har den ens startat?
Senast ändrad: 04 april 2017, 21:56:04 av McTornberg
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #586 skrivet:
04 april 2017, 21:55:59 »
Va i tusan är det där.
Som om den gått i någon sekund fast ändå inte.
Sen är det en VV körning och en värmekörning, men va lustigt.
Dom är ganska personliga våra pumpar, som en hund 🐶 el katt 😻.
Allergi vänliga.
Visst meddelar du ÅF. Spara bilden.
Jag tror jag ska börja skriva dagbok.
Eller kanske inte, vi har ju värmepumpsforum...
Senast ändrad: 04 april 2017, 21:58:01 av Mlöf
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #587 skrivet:
04 april 2017, 22:15:09 »
Jätteskumt, finns inget annat jag komma på än att den startat som du skriver, men stannat direkt.
Ska anmäla även detta till ÅF. Tur forumet finns så man får se vad som händer.
Denna video speglar mer det problem jag upplever, flera plusgrader ute och ett värmebehov som lätt klaras av med första växeln, men av nån anledning vill den inte gå på växel ett utan tre, vad kan det bero på?
https://drive.google.com/file/d/1oL1s0o2tFYb7foWo1DH8QII6bXRW9SxE-Q/view?usp=drivesdk
Senast ändrad: 04 april 2017, 22:42:15 av McTornberg
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #588 skrivet:
04 april 2017, 22:54:10 »
Det är original mjukvaran.
Precis som min var innan uppdateringen.
Nu kan jag begränsa min till 1an el 2an men har problem med förångnings temperaturen i starten så obegränsad väljer min 3an.
Visst har du påtalat problemet till ÅF.
Ännu nyare mjukvara kommer på ca 1månad.
Mitt problem verkar vara lokalt, då om det är fel på min KB eller min pump låter jag vara osagt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #589 skrivet:
05 april 2017, 08:05:27 »
Med begränsningen, menar du att du kan begränsa starten till ettan, för att välja att värmen ska tillåtas gå på högst växel ett vill man ju inte, den ska ju bara gå under hela året utan att bry sig om den.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #590 skrivet:
05 april 2017, 08:26:22 »
Har min begränsad till 1an nu när det är varmt.
Självklart ska man inte behöva bry sig.
Det är ingen bil som det spelar ingen roll om den är automatiskt eller inte.
Men därför måste vi informera Thermia om problem så dom kan rätta till dom.
För det är nu när produkten är ny som vår påverkan är som störst. Om tio år är det för sent.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Inverter 3-12
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Värmepump eller värmepumpar?
Inverter 3-12
Svar #591 skrivet:
05 april 2017, 20:43:17 »
Jag hade ett väldigt märkligt fel igår, kom hem och hade plötsligt 21c i huset. Vi har 23 annars, håller sig alltid runt 22.7-23,5 typ beroende på ljusinsläpp osv.
Såhär såg grafen ut
http://forumbilder.se/G8148/img-1271
Meen, jag bröt strömmen och starta om pumpen. Sen såg jag att dottern min hade vridit ner termostaten i badrummet på golvvärmen från fullt öppen till 1/3 typ..
Kan det vara det som gjort detta? Grafen ser helskum ut.. Efter omstart och öppnat termostaten går den bra och håller 23c igen. Varför?
Senast ändrad: 06 april 2017, 06:28:17 av Rickard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #592 skrivet:
06 april 2017, 06:29:11 »
Det är väldigt enkelt att bifoga bilder i valfri storlek direkt i forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #593 skrivet:
06 april 2017, 08:41:59 »
Lite synd att det blev två åtgärder men nog kan kanske termostaten påverkat.
Nu gissa jag men har jag fel så får vi nog höra det.
Fast vad varmt ni har det, blir det inte jobbigt. Själv klara vi oss med 21-22 g.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #594 skrivet:
06 april 2017, 20:22:14 »
Vi ligger också runt 23°, men hur vet man att termometern visar helt rätt?
Har testat att dra ner kurvan lite, men då blir det lite ruggigt inne, så vi ligger kvar.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #595 skrivet:
06 april 2017, 21:44:47 »
Spelar det någon större roll vad termometern visar? är det inte komforten som får avgöra?
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #596 skrivet:
07 april 2017, 12:01:06 »
Instämmer helt
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #597 skrivet:
09 april 2017, 21:40:03 »
Efter två till tre timmar brukar den gamla programvaran övergå till 1850 rpm.
Nu har du en nyare programvara än Genesis 3 så vänta och se, även rapportera hur det blir. Det är gångtiden som räknas så har den gått on/off på ettan kan det ta en stund.
Senast ändrad: 09 april 2017, 22:08:57 av Mlöf
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #598 skrivet:
09 april 2017, 21:41:48 »
Var tog inlägget vägen från LogitechZ?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Stad/land: Uddevalla
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #599 skrivet:
09 april 2017, 21:58:32 »
Tog bort d för jag kom på jag klantat mig haha, glömde ställa om till 5h intervall då kom topparna fram igen
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Sidor:
Prev
40
41
46
Next
Thermia
(Moderator:
gäster: 3130
användare: 0
