Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145192 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #570 skrivet: 30 mars 2017, 19:44:24 »
Krama den vackra före du tittar till pumpen. Sånt ger plus poäng tummenupp
« Senast ändrad: 01 april 2017, 12:37:44 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Reschke
  • Byggnadsautomation!
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nybyggare
« Svar #571 skrivet: 31 mars 2017, 22:55:28 »
Hej alla. Har varit borta en stund pga avslutande av nybygget. Har haft koll här då och då och noterat att ni börjat få uppdateringar. Har nu äntligen fått tag i "Genesis-4.01.000-Simulink-4.2.9-Gui-4.0.15.m2f”. Är det denna ni kör med också?
Nu laddade jag in uppdateringen i förrgår, så har inte genomskådat allt än, men jag kan ju konstatera att det är väldigt mycket bättre, men fortfarande några bekymmer. Jag har ett ”varmt” berg, med KB temp på ca +6gr upp (vid tokkörning av vv-ladd. kröp den ner till kanske +2 i vintras). Detta medförde, tillsammans med de tragiska ”växel-tiderna”, att jag allt som oftast, med förra versionen, fick kond.temp som klev över envelope mest hela tiden. Detta tycker jag mig inte se nu med uppdateringen. Nu går den snällt på 1an en hel värme-cykel (idag är det dock ca +15gr ute och behovet med kurva 36 blir typ 30gr framl. Helt värdelösa test-förutsättningar alltså =) Kond.tempen blir ju aldrig så hög att den går utanför envelope ens på 1an då...
Iallafall, här kommer de konstigheterna som jag upplever nu:
1. ”Smörjning” vid vv-laddning (antar iaf. att detta är smörjning; 2799rpm, då jag inte har någon växel som har 2799 som bör-rpm?) känns tveksamt. När smörj-körningen är klar och kompressorn varvar ner för att återgå till vv-laddning på lägre växel (tror han siktade på typ 4an), så hamnar ju kond.temp alldeles för högt och upprampning sker omedelbart, först ett steg, sedan ytterligare ett steg igen, sen upp ett till för att gå direkt till stopp. Detta utan att vv-laddningen ens är i närheten av att vara klar med sina 47gr i botten (kör 45-55gr. som start/stopp) efter ca 10 minuters körning inkl de 5 minuterna förhöjt varvtal för smörjning.
OBS! Jag har bara sett en smörjning "live" än så länge och det var ovanstående vid vv-laddning. Mot huset har jag ej sett någon än.
2. De 5 minuter minimum som kompressorn tvingas gå på varje växel är HELT förkastligt! Vid låga värmebehov har jag märkt att kompressorn startar på 1an ”halleluja” (systemframledningen ligger kanske 5gr under bör), men efter 5 minuter så kickar 4an in eftersom bufferttanktempen inte ökat mer än ca 3gr och under tiden de 5 minuterna på 1an tickat så verkar det som att regulatorn integrerat iväg, förbi både 2an och 3an. Med 4an blir det ju bättre fart och tempen ökar mycket fort och kommer upp i börvärde efter typ 1 minut… DÅ ska den stackarn ligga kvar på 4an i 4 minuter till och vips så har vi rejält med övertemp och snart nog går vi i stopp då integralen säger att nu är vi nöjda. Det jag menar är att man inte utnyttjar möjligheten att ligga kvar på låga växlar och ”segdra”. En annan sak som växeltiderna medför är oförmågan att varva ner när man börjar närma sig börvärdet.
I ovanstående fall hade det faktiskt funkat att ligga kvar på 1an hela cykeln (ja, hade tagit lite längre tid att nå bör) - körningen hade blivit minst 3ggr så lång och utan lika hög övertemp på slutet. Detta har jag testat genom att låsa kompressorn till 1an - funkar. Visst, man hade kunnat tänka sig att i mitt fall Öka växeltiden för att få kompressorn att ligga kvar på startväxeln längre, men då ballar det ur fullständigt vid andra reglerfall där man fort vill växla ner.
3. Har testat köra mot bufferttanken i läget ”Starta på fast temperaturförskjutning” istället för värmebehov efter kurva, då jag tycker jag får för stora temperaturvariationer med den ej inställbara integralen och behovsberäkning. Temp.förskjutningarna har jag då satt till 4K för start värmepump och 4K överladdning av tank. Då startar den vid systemframledning 4K under aktuell kurva och stoppar när tanken är 4K över. Tyvärr är regleringen i detta läge också allt annat är snygg. Den verkar mer inställd på att fort nå börvärde, helt utan förmåga att segdra och jag har Aldrig sett den växla ner när bör närmas eller ens passerats, trots att envelope hade klarat lägre växlar. Återigen de förb*** växeltiderna.
1,5 plans nybygge med Atemp 180m2
Um 0,22. Varmgrund.
FTX-ventilation HERU 100S EC, 0,35l/s/m2.
Bergvärme 160m borra, Thermia Inverter M, 3-12kW, mot 4-rörskopplad arbetstank på 100L.
Shunt mot golvvärmekretsar (2st WC) med Grundfos Alpha 2 25-40 pump.
Klimatsystem med 5st EC kanalfläktar styrda av Regin Regio Midi rumsregleringar med VEAB kyl-/värmebatterier, kopplade mot värme/frikyla. Oshuntat från arbetstank med Grundfos Alpha 2 25-60 pump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #572 skrivet: 01 april 2017, 10:21:02 »
Välkommen tillbaka.
Hoppas bygget går efter planerna.
Roligt att även du fått en uppdatering så vi kan jämföra våra maskiner.
Angående VV smörjning (2799rpm el växel 0) tror jag att pumpen siktar på att gå tillbaka ursprungsväxeln men eftersom tajmingen mellan shunt och minskande av envelopet är helt fel så den blir tvingad till att dra på igen.
Med min växlingstid på varje växel så blir det stopp ganska snart. Jag har påtalat detta och det skall justeras till nästa uppdatering.
Ni som har pumpar som startar på ettan vad händer om man ändrar värmetid som är default 5min, som finns på samma sida som man väljer växlar?
Kan det vara tiden som den måste gå på startväxeln?
Själv kan jag inte prova för jag kör pumpen begränsad , annars startar min på trean antagligen för att min KB är för kall. Men jobbar med att informera Thermia att jag inte kommer att vara ensam med en KB runt nollan.
« Senast ändrad: 01 april 2017, 12:37:08 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #573 skrivet: 03 april 2017, 16:43:01 »
Det var denna rad jag tänkte på. Själv vet jag inte vad man ställer här.
Kanske L har lika så någon L ägare kan svara.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #574 skrivet: 03 april 2017, 17:49:51 »
Jag har inte rotat alls i Thermias nya styr men om jag får gissa så är det hur länge den ska köra värme om det samtidigt finns behov av VV. Finns det en motsvarande meny för varmvatten med en inställning som heter varmvattentid?
I så fall kommer styret att växla mellan värme och VV-tillverkning med de inställda tidsintervallen. Jag har 40min på värmetid och 20min på varmvattentid i min gamla Thermia. Men som sagt detta är bara en gissning...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #575 skrivet: 03 april 2017, 17:57:05 »
Det finns något som heter Tappvattentid med 1h i fabrik inställning.
Du har nog rätt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #576 skrivet: 03 april 2017, 18:27:17 »
Om jag har rätt, så är frågan om du skulle acceptera att pumpen står och tillverkar varmvatten i en timme när det är -35 ute?
Jag är av åsikten att varmvatten har lägre prioritet än värme, så jag har satt värmetid till maximala 40 minuter i min pump och varmvattentid till minimala 20min.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #577 skrivet: 03 april 2017, 18:36:11 »
Men duscharna ångar när dom kommer ut från duschen så lite återvinning blir det. ::)
Det kan förklara hur duscharna lyckades kyla ner huset när det var kallt.
Ska prova labba hur mycket jag kan ändra utan att duscharna börjar gnälla.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #578 skrivet: 03 april 2017, 19:07:36 »
Duscharna anpassar sig till slut till kallare vatten, de lär sig att det tar slut VV och så duschar de kortare nästa gång för att hinna skölja bort schampoot innan det blir för kallt, och du tjänar pengar...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #579 skrivet: 03 april 2017, 21:34:31 »
https://drive.google.com/file/d/0B2326oHqM8spb2VFRHJZbkR4TTQ/view?usp=drivesdk
Tänkte ni ska få se mina start problem med fallande förångnings temperatur.
Efter ca 1min börjar det hända grejer.
Det som klickar är inte pumpen utan en lampa.
Har ställt frågan igen till Thermia om det ska vara så här.
KB blir inte onormal kall i droppet utan DT är ca 2g. Jag har ställt upp CP till köldbäraren i ett försök att runda problemet.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #580 skrivet: 04 april 2017, 06:50:20 »
Svar till Mlöf ang Inverter L
Fabriksinställningar. Det enda jag ändrat är att sänka/knäcka kurva efter ökat radiatorvolym 40->120 liter. Efter det har maskinen gått bra.
Drivenergi ca 6000 kWh (tot 8500 kWh ink hhel) första året
130 kvm Skånelänga blåsigt
500 m markslang
4100 drifttimmar 1juni16-31mars17(uppdatering slutet maj16)
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #581 skrivet: 04 april 2017, 19:30:14 »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #582 skrivet: 04 april 2017, 19:44:23 »
Ja det var betydligt lugnare.
Din KB är 4g varmare än min.
Har ställt frågan till Thermia men inte fått något svar.
Min KB är nollgradig men det ska väl inte vara extremt om jag fattat rätt?
Det är inte alltid som droppet blir lika stort men det har varit större också, ner mot -25.
Får väl svar om någon dag.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #583 skrivet: 04 april 2017, 20:20:12 »
Jepp, mycket stor skillnad. Konstigt. Det tror jag inte, hört många som säger att man kan få ha någon minus ibland på Kb in.
Mysko, vi får höra vad Thermia säger.
Haha, en annan fråga.. Du har en meny "Energimätare".. Vad står det där? Den menyn har inte jag....  dontknow Har frågat efter en sån..
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #584 skrivet: 04 april 2017, 20:34:15 »
Energimätare har jag lyckats få igång utan att vet hur. Har inte betalat något för den så den visar inget. Bara en onödig graf med tomma rutor.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
